Raf555
Chassis/Version: LA51
Model: TX-48ASR650
Panel: 98.40S08.1SE
T-con: 14Y_RA_EF12TA2MB4C2LV0.3
PSU: TNPA5944 1P
FA5696N, FA5760N, NR131S, BD9479FV
Main: TNPH 1077 1A
MN2WS0280, 24C16, AN34043AA, D2837ER
Tuner: TDSA-G370D
Блок питания, подсветка в норме (см. тему Panasonic TX-48ASR650 (подсветка)). Тв стоит в дежурке на кнопки нет реакции (пульта пока нет). Затем отмаргивает ошибку 13 "Emergency SOS". На кнопки тв если зажать "power"+"vol -" моргает зеленый светодиод и горит постоянно. Подсветка не запускается и на T-con нет 12V.
Разъём на майн "A02A":
1-3)__16v___15,35v
4-6)__GND
7)_____PW_5V________5,13v
8)_____BL_ECO________нет
9)_____SUB_ON_______3,08v
10)____KEY___________3,22v
11)____BL_ON________7,0 mV
12)____POWER_ON___3,22v
13)____PWM_1________9,1mV
14)____BL_SCN (SOS)___3,36v
15)____PWM_2_______9,0mV
16)____3D_ON________8,1mV
17)____PWM_3________7,6mV
18)____PWM_4________8,0mV
19)____PWM_5________7,6mV
20)____PWM_6________6,6mV
Напишу контрольные точки на A-BOARD, хотя на плате путем не видно- напишу так же микросхемы (проще искать):
panel 12v_______TP4000,TP4001_______ 12V(+/-1,2V)________ IC5300: 3,7mV---------?
SUB 5V_________TP8704________________ 5,17V (+/-0,25)______ IC8704: ок
SUB 3,3V_______ TP8705________________ 3,39V (+/-0,15)______ IC8605: 3,49:ок
HDMI 3,3V______ TP8710________________3,3V (+/-0,17)________ IC8715: ок
SUB_AI_3,3V_____TP2206________________3,3V (+/-0,17)________IC8705: ок
EU_TU_1,8V_____TP5704________________1,84 (+/-0,1)_________ IC5704: ок
SUB 1,5V________TP8101________________1,52 (+/-0,08)________IC8101: ок
SUB1,1V_________TP8100________________1,21 (+/-0,06)________IC8100: ок
USB_WI FI________TP8620________________5,15 (+/-0,20)________IC8603: ок
LNB_PWR_M_____TP6703________________18 (+/-1,0)___________ пока не нашел
LNB_PWR_S______TP6702________________18 (+/-1,0)___________пока не нашел
SUB 9V___________TP5004________________9 (+/-0,4)____________IC3052:ок
DMD 1,1V________TP5703________________1,12 (+/-0,11)_________IC5702:ок
SUB_CI_5V_______TP8400________________ 5,0 (+/-0,5)__________IC8400: вых.:0v (управ. CPU):ок
USB1____________TP8615_________________ 5,0 (+/-0,25)_________IC8606: ок
USB2____________TP8611_________________5,0 (+/-0,25)__________IC8602: ок
IC5000___________{1)16v; 2)9v; 6)5v ; 14)5v; 15)3,3; 31)5v; 32)3,3v}: ок
eeprom 24c16 прошивка моя- дежурка есть, в интернете находил еше одну прошивку-нет дежурки. Забивал FF тоже нет дежурки- оставил свою. (прикладываю).
TH-48ASR650 (родная).rar 274 Байт Скачано: 208 раз(а)
Raf555
Raf555
Пульт скорее всего нужен. Майн скорее под большим вопросом.Проверить бы стекло и T-con. На T-con c откинутыми LVDS подал 12V есть только 3,3v 1,2v и всё. Нет VGH, VGL (откинутым стекло тоже самое).С откинутыми LVDS может такое быть или T-con тоже крякнутый? По маркировке ближе к Samsung- овскому стеклу смахивает. Посмотрел вроде такое же стекло в DEXP 48B7000 стоит.Подскажите, если кто знает.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2020 17:03
14Y_48VNBSR2LV0.1 RIGHT и 14Y_48VNBSL2LV0.1 LEFT планки матрицы. |
foxter-x
Raf555, а что на 7 ноге IC5000? И опять же " 12)____POWER_ON___3,22v" . |
Raf555
foxter-x писал: | Raf555, а что на 7 ноге IC5000? И опять же " 12)____POWER_ON___3,22v" . |
Посмотрю конечно, но не думаю, что там проблема. Так как SUB_ON- 3,08V, , я предпологаю- если проблемы какие были по OVP 7pin. Айзик не дал бы старт. Ещё интересно, что на кнопки не реагирует (пульта пока нет), но если зажать "power" +"vol-" 3сек. переключаться зелёный лёд, быстро моргает--затем светит постоянно и тишина. (в мануале такой комбинации не увидел). |
Raf555
https://remont-aud.net/forum/86-48493-1 Во что нашёл, оказывается в дежурке только 5v должно быть, у меня получаеться: asic даёт команду сразу на включение всех напруг, хотя стоит типа в дежурке- неужели в нем дело? Уже интересно становиться... (микра тоже panasonic). |
foxter-x
Raf555, проблема похожая, попробуй заменить ASIC. |
Raf555
foxter-x писал: | Raf555, проблема похожая, попробуй заменить ASIC. |
Посмотрим по магазинам или с злополучного Китая заказывать... |
Raf555
Raf555
Вот что по 7pin OVP BD9479fv
ДОБАВЛЕНО 03/02/2020 15:49
С разъёма питания мэйн вытаскивал провод SUB_ON остаётся только 5v (24v и 16v нет), но начинает моргать красный светодиод с частотой 1раз в сек. Предполагал исключить, что глючит блок питания по оптопаре. Потом понял, что ASICу нужно поднять все напряжения, чтобы проверить PSU.
Raf555
Вот нашел правда от другого тв схема ASIC, а то на родной не чего не разглядеть.
PCZ1203055CE.pdf 284.29 КБ Скачано: 230 раз(а)
Raf555
Тв в дежурке, замеры с ASICа (IC5000):
Pin (<-- Вход/--> Выход)
1)TV_12v<--____________15,34V
2)SUB_9v-->_____________8,74/8,75V
3)OUT-->________________1,4mV__нет по схеме
4)IN<--__________________1,4mV__нет по схеме
5)PWMPOWN<--_________7,7mV
6)5VS____________________5,13V
7)OVP<--_________________0,1mV/14,7mV
8)SUB_ON-->____________3,14V
9)GND ___________________1,6mV(1,1mv)
10)MONDTV_12<--_______1,96V
11)DCDCEN-->___________4,05V
12)PEAKSRST-->_________3,35V
13)PEAKSRT2-->_________27mv...67mv..>..нет по схеме
14)SUB_5V<--____________5,1V
15)SDVCC_3,3V-->_______3,21V
16)SD_UHS(GND)________1,3mV(1,0mV)
17)TV_SOS-->____________4,1mV нет по схеме
18)SOSSENS<--__________5,02V
19)SOUND_SOS-->_______3,5mV нет по схеме
20)SOUND_SOS_DET<--____38,7mv(5,02v)___? нет по схеме
21)AMP_STBY-->___________3,22V(38,2mV)___?
22)SP_HP_MUTE___________11,65V(3,22V)__?
23)HP_MUTE-->____________11,92V
24)EXT_MUTE-->___________11,92V
25)MON_MUTE_____________3,22V
26)CD (-||-16v 0,1mF->GND)________5,07V___?
27)SWOFF_DET-->__________3,35V
28)STB_RST-->______________3,18V
29)MONST5V________________1,448V
30)STB_1,14V-->_____________1,15V
31)STB_5V<--________________5,13V
32)STB_3,3V-->_______________3,22V
У кого какие мысли?
Показания в стопках -то так показывает,то так- начинает моргать ошибку, приходилось шнур из сети выдергивать и потом опять замерять (пока дежурка светит).
ДОБАВЛЕНО 03/02/2020 18:33
Ну мужики, да... 306 просмотров и все в сторонке курят и ставки делают, и не кто- не подскажет? Дай бог проблему вычислю- тоже тишину поймаю. Вам же пригодиться потом, брак Panasonic-а отремонтировать и уже результат будет не часами вычислять. Да, слов нету.... |
bumbox1974
Мне вот например нечего сказать. Нихрена не понял тут в этих графиках, столбцах и цифрах.
Что не работает? Как не работает?
Что вот например мне дадут эти все цифры? Я должен наизусть помнить (знать) где какие напряжения должны быть?
К тому же Панасоник я с 90-х не люблю. Слишком замороченные они. |
Raf555
bumbox1974 писал: | Мне вот например нечего сказать. Нихрена не понял тут в этих графиках, столбцах и цифрах.
Дополнил описание... Кто имел дело с Panasonic и с ихними ASIC-ами, тому человеку наверное по ножкам микросхемы, напряжения понятнее будет. |
lavr2
с эдентичной проблемой по этому шасси снял память EMMC toshiba thgbmag5a1jbair ,она битая
ищу флешку для перепрошивки,прошивка есть в свободном доступе на дружественном форуме.
По результатам отпишусь. |
Raf555
lavr2: заметил недавно, если не трудно посмотрите пожалуйста на AISIC (IC5000) на pin 10 и pin 29 какие напряжения? (у меня, там не стыковка оказывается). Заказал AISIC и пульт с Китая, уже в России. Nand тоже там видел оригинал ~500, другой бренд (не toshiba, но маркировка сходиться) ~250р. +программатор RT809H нужен (пока нет у меня) :-( |
Ales32
EMMC надо заказывать у официалов или у тех,кто в курсе чё и как.13 ошибка - менять EMMC |
Raf555
Ales32 писал: | 13 ошибка - менять EMMC |
Вы в этом, точно уверены? Не я не исключаю, что в Nand дело, но с учётом того, что panasonic сделал специально свои хитрые микросхемы поставил (в этом я уже убедился убрав в БП ихнию микру, без КОТОРОЙ БП пашет) я предпологаю AISIC заменить, были случае, что тоже 13 ошибку моргал (а nand то целый был)... Во, как.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2020 02:51
Хотя уже думал и AISIC выкинуть, посмотрев принцип его работы, можно было и обычные ходовые детали поставить и выполняли бы его функцию, там не чего сложного нет. Но воткнул производитель его. В магазинах, глаза в кучу- нет, в одном месте 1350р. под заказ :-0. С Китая 315р. за 2шт. :-) е... |
Raf555
Всем привет. Пришли ASICи с Китая, поставил, всё тоже самое. Принудительно включаю (см. выше, две кнопки) быстро моргает зелёный светодиод потом горит постоянно и через ~1мин. уходит в дежурку. Дело не в AISIC. :-(
Если пустую Nand заказать, возможно ли найти программу? Подскажите кто нибудь? (программатор в сервисе есть у знакомого). Тут либо "во банк" идти или..., планки матрицы кондеры, это до меня... - один убрали, два меняли по ходу, матрица не залита, но под вопросом... |
Некто Никто
Raf555 писал: | Если пустую Nand заказать |
1. - в этом шасси, насколько я понимаю, применяется еММС, что не "знак равенства" NANDRaf555 писал: | возможно ли найти программу? |
2. - какую программу ты имеешь ввиду? Даже имея дамп с такой же модели и залив его, ты однозначно получишь урезанный функционал, т.к. потеряешь ключи.
Посему, прежде чем совершать какие-либо действия с флеш-памятью - обязательно делай полный бэкап.
Тебе уже указалиAles32 писал: | EMMC надо заказывать у официалов |
других вариантов нет. С родного дампа в Панасах ключи не вытянуть. |
