SAMSUNG UE32J5205AK нет изображения (матрица?)
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #1 от 05/02/2020 14:58 цитата
SAMSUNG UE32J5205AK
панель - CY-JJ032BGLV6V
main - BN41-02360B
t-con - BN41-02292A
Ситуация в следующем: аппарат включается, зажигается подсветка, но экран черный. Управление есть - включается, переключается, выключается. С майном похоже все в порядке.
На t-con есть 2 светодиода, которы должны сигнализировать включенное состояние и подачу рабочих напряжений на панель. Один загорается, второй нет. Питания VGH и VGL на панель не идут, поэтому экран черный.
- Подкидывал другой тикон - тоже самое.
- Отключал планки обе и по очереди по одной - тоже самое.
- Обманывал тикон - отключал один из шлейфов и на раъеме проводком замыкал крайние контакты:
- в одном случае появляется изображение на стороне с подключенным шлейфом, затянутое белым туманом, в другом случае ничего не появляется. Второй светодиод загорается при обмане тикона с появлением изо.
Каким образом найти коротыш в стекле, если он там есть (а он там есть похоже 100%)?
Глину всю прозвонил - нет короткого.
При подключении исправной стороны и проводком в разъеме неисправной, появляются рабочие напряжения панели. Номиналы не записывал на бумаге, но смысл в том, что на каждый дешифратор уходит с планки что то типа 8.5 вольт (равномерно), а на аналогичных контактах планки, висящей в воздухе есть равномерно по 6 с копейками вольт. Идет через стекло с падением некоторого напряжения. Мерял на конденсаторах планок. То есть типа как бы короткого то и нет по питанию. Какие еще есть методы? Где найти распиновку планок на панель CY-JJ032BGLV6V?
Сервис-манул там какой или даташит на матрицу?
Помогите если можете. Жалко аппарат. Не битый, не царапанный.
ПЕТЬКА
ПЕТЬКА
Сообщение #2 от 05/02/2020 17:37 цитата
а название текона мы угадывать должны???
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #3 от 05/02/2020 17:38 цитата
Мне тебе очки подобрать? Шапку смотри!
