LG 43UH6507-ZB нет изображения (подсветка есть)
Vitaly_75
Сообщение #1 от 05/02/2020 20:22 цитата
панель- LC430DGG(FJ)(M1)
БП-LGP43DI-16CH2
парта на майне не нашел, но возможно EBU63701910
Итак, проблема... после включения появляется логотип LG и потом пропадает, но изо не появляется, подсветка остается. На пульт реагирует. А теперь самое интересное- чел установил на смартфон приложение Webos и через него на экране можно видеть смарт хаб. Можно двигаться по приложениях, но ни одно из них не запускается.
Это все со слов клиента, потому как подключится у меня к ВиФи, типа в слепую, нет возможности.
На всякий случай осмотрел планки на панели на предмет попадания жидкости- все хорошо.
Заметил, что перед появлением логотипа видны мелкие тонкие вертикальные полосочки по всему экрану, но сфоткать не успеваю. Чел их тоже заметил, после того как я ему показал, но говорит , что изображении (через телефон) идеальное.
Предполагаю, что не правильно грузится какая-то часть ПО и может достаточно его прошить с флешки, но где взять прошивку? Или может нужно шить emmc или нанду?
На офсайте данной модели нет вообще.
birluk
birluk
Сообщение #2 от 05/02/2020 20:33 цитата
Vitaly_75 писал:
БП-LGP43DI-16CH2
http://opensource.lge.com/osList/list?curPage=6&m=Mc005
Vitaly_75
Сообщение #3 от 05/02/2020 21:16 цитата
birluk, спасибо! Нашел там прошивку, но не знаю насколько она мне поможет
и скачать не получается
только через VPN, но скорости нет
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 05/02/2020 21:43 цитата
Vitaly_75 писал:
Это сладкие халявные мечты. На деле окажется, что неправильно работает какая-то часть процессора. Ибо хрена ты его с пульта выключишь при неправильно загруженном ПО.
Vitaly_75
Сообщение #5 от 06/02/2020 10:11 цитата
Иван Зенин, может и так, но попробовать нужно
качаю, хоть и медленно
Vitaly_75
Сообщение #6 от 07/02/2020 09:51 цитата
попробовал.....через пару минут, после установки флешки, появилось сообщение о наличии новой версии ПО. Но не "установить" ни "отменить" не получается- стрелочки и ОК на пульте не работают. Потом это сообщение исчезло. Флешка помигала светиком и все осталось как прежде.
Решил подключить мышку. Розовый курсор появился где-то через минуту после включения (на пустом экране), ним можно двигать, когда нажимаю кнопку, то на нем появляется кружочек с двумя точками. Вставил флешку- предложил опять обновится, но и мышкой нажать ничего нельзя. Вытащил флешку- написал "USB устройство отсоединено". Вставил опять- через минуту появилось меню выбора "фото и видео" или "музыка", но опять мышкой не получись и секунд через 5-7 оно исчезло. И опять появилось про обновление..... недовольство, огорчение
Установщик
Сообщение #7 от 19/02/2020 11:32 цитата
Прогрей процессор мамки феном при 150 градусах. Если начнет включаться, делай реболинг временный (прогрев на ИК станции при 210 градусах) или полный со снятием процессора и накаткой шаров.
LGбахт-тел
LGбахт-тел
Сообщение #8 от 20/02/2020 06:51 цитата
Vitaly_75, здесь еммс ом пахнет.
Adonius
Adonius
Сообщение #9 от 20/02/2020 14:57 цитата
дайте знать, как решите проблему
Vitaly_75
Сообщение #10 от 21/02/2020 14:08 цитата
прошивку не нашли
от замены майна чел отказался (сказал, что возможно позже)
Adonius, та же беда?
