Борис19
Материнка CV538H-A
БП+Инвертор lk-pl580405a
Матрица lsc550fn11
Тюнер
CV6586-A-10-TUNER_160902 M13
KB-6160 MS-1E198407
Процессор под радиатором.Им же полуприкрыты 3 микросхемы, разглядеть их нвозможно
В подсветке 50 светодиодов, по всей видимости 3х вольтовые. (от тестера слабо светятся)
Пришел с потухшей подсветкой.
Заменил прогоревший светик, на имеющийся в наличии 350 милиамперный, подсветка вспыхнула слишком ярко, и мой светик мгновенно выгорел. Потом оказалось, что он был со встроеным стабилитроном, а родные - без, по крайней мере стабилитроны не звонятся.
Ладно, нашел светик без стабилитрона (3528 350mA), впаял, подсветка засветилась нормально, но через секунд 10, вспыхнула ярче, и светодиод снова вылетел .
Буду подбирать другие, но хочется понять, что происходит:
Либо инвертор видит не родной светодиод, и подбрасывает напряжение (более 200в)
Либо инвертор неисправен.
Без светодиодов, инвертор ведёт себя так же - сперва 152в., секунд через 10 - 229в.
Может там и правда 6 вольтовые стоят?? Но ведь они у меня как 3 вольтовые, светятся от тестера, да и от 3 вольт горят нормально... |
iv-9
Корыто металл или пластик? Возможно какая-то линейка пробивается на корпус. Насчет неродных светодиодов - не фантазируй. Если диоды светятся от китайского тестера, значит трехвольтовые. Кстати, при ремонте подсветки с классическим последовательным включением всех светодиодов шестивольтовые светодиоды успешно меняются на трехвольтовые. Иногда все можно заменить и будет работать, т.к. драйвер работает по току.
Кстати, может в родной подсветке у тебя стоят двухваттные трехвольтовые светодиоды и твои просто пробиваются по току? Если перемкнуть сгоревший светодидод, подсветка работает? Ток померять можешь? Вместо сгоревшего светодиода вставь свой тестер в режиме амперметра с учетом того, что ток может быть в районе 600-700 мА - если подсветка из двухваттных трехвольтовых светодиодов. Включи, подсветка должна работать, смотри ток. |
Борис19
Спасибо за толковый внятный ответ!
Корыто железное, и слышал отчетливый треск в момент перегорания!
Не знал ЧТО БЫВАЕТ пробой!
Сделаю замеры, отпишу! |
iv-9
Треск может быть от сгорающего светодиода. Смущает, что сгорает именно новый. Поэтому сделайте, как я советовал с амперметром вместо светодиода. |
Борис19
Борис19
1. Пробитую на корпус планку нашел.
2. Ток сперва 540, через неск секунд 880, и выгорает какой нибудь из светиков (и родные, и мои)
При 550, яркость нормальная, при 880 чрезмерная на мой взгляд.
Странно ведет себя драйвер. Может быть у него двухступенчатый запуск? И обе ступени просто завышены?
Ведь поделив 229в на 50 светодиодов, на каждый получается многовато..
И ещё.. надеюсь, что регулировка подсветки с основной платы, построена только на понижение. |
Евгений373
Драйвер не должен выпаливать подсветку ни при каких условиях, если он исправен. Плохой драйвер у тебя. Параметры глянь на сетевом лите и тут озвучь.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2020 21:19
Далее высчитывай нагрузку в Омах и на ней тестируй.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2020 21:22
И состав тела сюда!!! |
Борис19
В общем то логично.
Спасибо, завтра уже.
50 неизвестных диодов... исходя из тока 350mA, и напр 152, 229в.?
На сетевой банке, в д.р. 280v. раб.р. 399v. |
Евгений373
Борис19, я тебе про наклейку на кондёре, фото дай сюда. |
Борис19
На кондёре нет наклейки!
Есть на БП LK-PL580405A MO80413004 20180504 |
Евгений373
Тогда все наклейки и надписи что видишь, должно быть указаны параметры подсветки. Светики у тебя сдвоенные, т.е. 350 помножь грубо на два.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2020 22:09
Как проверить драйвер, описал выше. |
Борис19
мля!!!! Где-ж я сдвоенные найду!?...
Спасибо, драйвер проверю, исходя из 350+350mA
Собственно, уже видел, как он дает 880mA...(( |
alek50685
Я делаю так, меняю все диоды, ограничиваю ток, в 2 раза увеличиваю сопротивление, при первом включении термопару на Кристал, если температура градусов 60-80 оставляю, если больше ещё увеличиваю резистор, если меньше, то резюк уменьшаю, в итоге ставлю во все ТВ почти лыжевские светики, возвратов и повторов не было. А менять только сгоревший не серьезно, светики по параметрам все равно отличаются, Китай же |
Борис19
И состав тела сюда!!![/quote]
Наклейки на лицевой стороне. (фотик не работает)
MAC: B83D4EA4E746
55LEX-6027/UTS2C
LSC550FN11
B538H-55UD--1
BBK-538.4
M/O: 7.T538HA100000.0A8
C/N: 83H03291805DA0620
Наклейка на нижней стороне:
18316
BBK-TUNB538H-55UD--1
117231
Подключением 3х вольт к штатным светикам, измерил ток. Он оказался не 350, а 29 милиампер.
Точно такой же ток, показали и те что я ставлю.
Поэтому эквивалент нагрузки на драйвер делал дважды, и вот, что получилось:
98/195 вольт - на 660ом, исходя из тока 350mA (ступенчатый рост напряжения, как я писал ранее)
Сразу 198 вольт - на 7900ом, исходя из тока 29mA.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2020 19:22
[quote="alek50685"]Я делаю так, меняю все диоды, ограничиваю ток, в 2 раза увеличиваю сопротивление,
Имеется ввиду увеличиваЯ сопротивление?
Какое сопротивление? Следящее - в драйвере?
Менять все светики, это жуть... Или уж 10 планок по 400р. Но пока непонятно с драйвером, может всё дело только в нём.. Вывод из измерений, сделать не в силах, без помощи более опытных. |
iv-9
Какие-то мутные действия с нагрузкой. В курсе вообще, что драйвер работает по току? С таким сопротивлением нагрузки драйвер просто загоняется в OVP (защита по перенапряжению). Я бы для начала попробовал измерить напряжение при нагрузке порядка 250-270 Ом. В подсветке двухваттные трехвольтовые светодиоды, если драйвер в норме, то на таком сопротивлении напряжение должно быть в пределах 150 вольт без всяких скачков.
Для информации:
"TV BBK 55LEX-6027/UTS2C
Main CV538H-A
PSU LK-PL580405A
С led драйвером не определился, схема сильно отличается от привычных, на отдельном блоке собрана, и первый раз видел что бы после импульсного трансформатора стоял полноценный диодный мост. Сильно не вникал, но ключом управляет не микросхема, а куча транзисторов, а сигнал on/off запускает как раз этот отдельный блок питания через оптопару.
Диоды стоят 3v, подсветка поделена на 2 части правая и левая, соединяются на плате последовательно через нулевик. Были трудности с определением неисправного шпиона. Стоковый ток при старте 120 мА, рабочий 540 мА..." |
Борис19
Да, это я читал. Что драйвер по току работает, в курсе конечно.
При 250-270 омах сейчас посмотрю что будет.
Все таки хочется понять простую вещь - как 2х ваттный светодиод при подаче ровно 3 вольт, ярко светит, а ток 29mA ...
Тестер же так врать не может..
Я при этом не оспариваю, что они 350 милиамперные |
Борис19
На нагрузку 273 ома, драйвер даёт 10 секунд 85 вольт, затем уже 158.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2020 23:47
Двух ваттные они там, или не двухваттные, спаренные или нет, но при подаче на каждый 3х вольт, горят ярко, ток по тестеру при этом 29 mA. Как у штатных, так и у новых.
Прошу верить!
Получается, ставлю такие же светодиоды, как и родные.
Однако корыто сперва загорается нормальной яркостью, потом вспыхивает ярче, в вылетает какой нибудь диод. Как родной, так и новый.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2020 23:51
Понятно, что 158 для 50 3х вольтовых диодов, это нормально.
Но 158 у меня на эквиваленте - 273 ома,
а когда подключаю 50 светодиодов, на них прёт сперва где то 150, потом 229, как я писал выше. |
iv-9
Исходя из работы на эквивалент получается, что драйвер рабочий, включается правильно. Дело в корыте. Проверь еще раз, и диоды, и соединения планок. Вместо оборванного диода попробуй поставить два обычных одноваттных (как ставил), в параллель друг другу (будет равносильно трехвольтовому диоду с двумя параллельными кристаллами).
Я бы в любом случае поменял все на новые и проблема ушла бы. Если нет двухваттных трехвольтовых светодиодов, можно поставить более доступные двухваттные шестивольтовые, при этом две половины подсветки (по 25 ледов) соединить не последовательно, а в параллель. При этом и ток, и вольтаж будут в итоге те же самые, и режим драйвера не изменится. |
Борис19
С 6 вольтовыми - хорошая идея) Спасибо, попробую.
Однако так и не разберусь с параметрами отдельно взятого диода.. Какие там ватты, когда горит от 3в нормально ярко, а ток 30 ма.... Ладно, разберусь с этим. |
iv-9
Я ж писАл выше
Цитата: | ток при старте 120 мА, рабочий 540 мА..." |
Из этого разве не понятно, что явно не одноваттные диоды.
Для начала пробуй один дохлый диод заменить двумя обычными трехвольтовыми одноваттными в параллель друг другу. Как поведет себя драйвер. |
