Tohnotic
Телевизор Philips
42pfl6877t/12
Блок питания
dps-119cp
Шасси QFU2.1E
панель LG 420 EUF
Помогите комрады. Сей аппарат не хочет включаться. Напряжение дежурное 3,3 вольт есть. Напряжения 12 вольт не было изначально. Просмотрел БП на предмет колечек. Много непропаев было в частности на оптопарах. Пропаял. Появилось 12 вольт.
Короче говоря во время включения в сеть на блоке питания есть 3,3 вольта и 12 вольт. Прикондей работает. На сетевой банке 400 вольт. Светодиод дежурки молчит как партизан. Не светиться и на команды с пульта и с клавиатуры не реагирует.
Через пару минут отключаются 12 вольт с блока питания и светодиод делает 2 мырга циклично через каждые пару секунд.
Пробовал входить в режим SDM закоротив эту точку на землю и включив питания. Держал секунд пять. Ни каких изменений в поведении телека не заметил. Те же две минуты молчание молчанят и потом отключение 12 вольт и два мырга циклично и бесконечно.
Из возможных причин подозреваю драйвер подсветки. Он не работает, правда и положительного потенциала на BL_ON нет. Что бы исключить подсветку и драйвер оной, может подать дежурку (3,3 вольта) на вывод BL_ON микросхема драйвера dda009?
Кто знает эту микруху подскажите этого будет достаточно что бы подсветка засветилась?
Почему подозреваю ее - периодически слышаться нездоровый кратковременный писк из какого то транса.
Не понял из какого. Может срабатывает какая то защита. Заранее всем спасибо за ответ.
Буду рад любой подсказке которая натолкнет на поиск неисправности. |
misha7
Tohnotic, LOG что то шепчет? |
Tohnotic
misha7 писал: | Tohnotic, LOG что то шепчет? |
Пока посмотреть нечем. Буду собирать махарайку для просмотра лога по 232 порту. Обязательно выложу. |
ua3qgx
Tohnotic, проблема у тебя в SSB. Нужно искать мастера который умеет эти SSB ремонтировать. Сам только добьешь если нет опыта общения с ними. Не мучай подсветку и PSU - они рабочие. Если замкнешь на SSB SDM на массу то он тебе будет моргать ошибку 53. Почитай сервис мануал. |
Tohnotic
Да я же писал что замыкал. Может неправильно замыкаю. Замыкаю на корпус -включаю питание-держу секунд 5 и отпускаю. Ведет себя так же как и ничего не замыкаю. Минуты через две отключается 12 вольт и два мырга. |
Иван Зенин
Не надо отпускать ( то, что ты держишь 5 сек и отпускаешь). |
Tohnotic
Иван Зенин писал: | Не надо отпускать ( то, что ты держишь 5 сек и отпускаешь). |
Спасибо 53 ошибка. Ждал две минуты. Припаял точку и ушел погулять. Помаргивает 5 раз десятки и три раза единицы. |
zuboka
Переставляй матрицу в LG. Майн твой так и будет сыпаться... Замудохаешься отправлять на ремонт. |
Tohnotic
zuboka писал: | Переставляй матрицу в LG. Майн твой так и будет сыпаться... Замудохаешься отправлять на ремонт. |
Спасибо за совет. Не только Вам и всем СПАСИБО! Клиент забрал телек. Не дождался. Я хотел купить на базаре махарайку USB UART TTL и выкатить лог проца. Не судьба... .
Ну в принципе может и к лучшему. Я так понял что отвал проца на этой шаське это типовуха.
Еще раз всем спасибо! |
iv-9
Отвал проца, слет нанд и слет SPI. Кому как везет. |
Tohnotic
iv-9 писал: | Отвал проца, слет нанд и слет SPI. Кому как везет. |
нанд шить все равно нечем. Ребол проца тоже не сделаю. Из программаторов Ch 340.
Двадцать пятую память можно было попробовать перешить. Забрал клиент аппарат - ладно. |
iv-9
При слете SPI симптомы другие. А вот для данного случая слет нанды вполне мог иметь место. |
Tohnotic
Прошивать нанд нечем. Так что в моем случае жалеть о том что аппарат ушел - нечего. Читал даже что прошива нанд заточена в филипсах под конкретную матрицу. Не знаю насколько правда. Если так то прошиву просто не найти. |
iv-9
Нормально они шьются, даже ключи можно вытащить. Да и без ключей масса шитых работает у людей, единственное - САМ-модуль отваливается, да многим он и не нужен. Благо, красного квадрата нет. |
Tohnotic
iv-9 писал: | Нормально они шьются, даже ключи можно вытащить. Да и без ключей масса шитых работает у людей, единственное - САМ-модуль отваливается, да многим он и не нужен. Благо, красного квадрата нет. |
А программатор не подскажите какой используется для прошивки? Поставлю в планы на приобретение или собрать. |
iv-9
Tohnotic
Raf555
iv-9 писал: | ENTT или UFPI. |
эти лутьше....? , чем Rt809h? |
