kitinc97
PHILIPS LED
Model: 42PFL4307T/12
Chassis/Version: Q552.4E LA
Panel: LC420EUE (SE)(F2) code 411 p/n: 932229210682
LED backlight: 6922L-0016A, 6920L-0001C, 6916L0936A; R2S474 7F, 42 V12 Edge REV1.1 1
T-CON: 6870C-0401C
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: OZ9909TN
Power Supply (PSU): PLDF-P104B HR-PSLS42-3-50Hz 272217190639
PWM Power: FSL106HR (Standby DIP-8), HS01G (PFC), L6599AD (PWM 16pin)
MOSFET Power: FDD8N50NZ
MainBoard: 313929716961 3139 123 65324 3139 123 65334 313929715701
IC MainBoard: RT8293AH (8) ,
Тuner: SUT-RE214AN
Control: 2422 549 90467
Доброго времени суток всем. Принесли на ремонт это тело со слов владельца был в ремонте но мастер сделать не смог пролежал он у него месяц. Не могу сказать что всё плохо видал и похуже. Что там с ним делали не знаю но БП попаянный изрядно. Была произведена замена всех электролитов по высокому от греха хотя выпаянные были вроде в норме. Заменён диодный мост на всякий случай, родной был целый. Предохранитель не менялся родной стоит. На сетевом кондере 280V питание в розетке 210. Должно быть 297V на кондере примерно. Напряжения на ШИМ FSL106HR относительно GND ШИМ Vcc - 6.12V
Vfb - 0V Ipk - 1.7V(плавает) Vstr - 208V
Drain - 285V. Вся обвязка дежурки проверенна каждая деталь, может что то пропустил подскажите куда смотреть.ШИМ привезут через 3 дня поменяю, но думаю не заработает так как нет нужного напряжения на Vcc где искать куда смотреть, схему прилагаю.
Philips Q552.4E LA_19225-страницы-52,101.pdf 992.41 КБ Скачано: 223 раз(а)
mehanik93
kitinc97, это каким надо быть долболобом ,что бы горячую часть замерять относительно GND1 |
foxter-x
mehanik93, GND1 1 - это 1 нога FSL106HR. |
kitinc97
mehanik93
foxter-x, на схеме где GND1 что НАПИСАНО ?
GND1 COLD (ХОЛОДНЫЙ) ! |
kitinc97
foxter-x
mehanik93, а где на схеме написано Vcc2, Vfb3, Ipk4? Просто надо читать внимательно. |
kitinc97
Не написано ни где я так пронумеровал что бы понятней было |
mehanik93
kitinc97, ага и всё сразу стало всем понятней . |
kitinc97
kitinc97
Заменил Q102,Q104,Q106 результата ноль ни чего не изменилось. Рещультат ожидаемый я их до этого проверял. Просто не знаю что менять. Бывает мультик показывает норм а в реале нет. |
foxter-x
kitinc97, и зачем ты их менял? У тебя на 2 ноге FSL106HR напряжение до VSTART не доходит? |
kitinc97
kitinc97
Подскажите кто знает может FSL106HR просаживать напряжение ? |
Иван Зенин
Не тот ли там ТПИ, что в межвитковое уходит когда шляпу с шимки срывает? |
kitinc97
Иван Зенин писал: | Не тот ли там ТПИ, что в межвитковое уходит когда шляпу с шимки срывает? |
Как проверить
P_20200223_103246_1.jpg 102.94 КБ Скачано: 172 раз(а)
Иван Зенин
kitinc97
Можно по подробнее
ДОБАВЛЕНО 23/02/2020 11:06
Вот все что удалось найти об этом трансе
20128714491977989 (1).pdf 45.87 КБ Скачано: 206 раз(а)
bumbox1974
Межвитковое ищется промером сопротивления обмоток. И греться он будет изрядно. |
tutu7
Как проверить.
В сети поищи,есть описание,с помощью генерОтора. |
