12sasha12
Model: KDL-32R423A
Chassis/Version: RB1FK
Panel: S320DB3-1
T-CON: 320KSB_S2L V0.3
Power Supply (PSU): APS-348 1-888-423-21 - 173429221 - GL3c
MainBoard: 1P-012CJ01-4010 - FY13_EU - Y200A510A
Пришел после другого СЦ. Паяли микросхему SM4151. Меняли на новую или просто пропаяли не понятно....
Проблема с изображением. В негативе.
Может кто сталкивался с таким?
Померить напруги не успел, в понедельник сделаю замеры на T-CON.
Фото редактировал B.B.
5e632838a066063a986a26f2.jpg 80.24 КБ Скачано: 197 раз(а)
12sasha12
Борис Горбунков
Семён Семёныч
12sasha12 писал: | не подскажите? =) |
Стекло с подходящим LVDS есть подкинуть? |
12sasha12
Борис Горбунков писал: | 12sasha12 писал: | не подскажите? =) |
К сожалению на данный момент нету |
12sasha12
поменял бы микросхему SM4151, но цена в 500 рублей как то кусается |
Captain
ряд гаммакоректора по напряжениям покажите. |
12sasha12
Сегодня заменил SM4151... Дефект остался тем же |
qazedcwsx
планки осмотрите и не могли с прошивкой ошибиться? на негатив не очень похоже. |
12sasha12
ПРошивку я не трогал, только вскрыл увидел что эту микру паяли. Решил поменять все таки на новую.
Планка тут одна с этой микрой и чистая не залитая, КЗ тоже нет.
После замены микры обновил прошивку с USB флешки, не помогло.... |
Иван Зенин
Можее банально яркость накручена? |
12sasha12
Иван Зенин писал: | Можее банально яркость накручена? |
Проверил, все нормально, и сбросил настройки тоже самое.
Проблема похоже в самой матрице......
Видимо пустить на донора остается |
iv-9
Цитата: | Померить напруги не успел, в понедельник сделаю замеры на T-CON. |
Не хватило времени с 7 марта? |
