CrRobin
Шасси TPM9.3ELA
Материнская плата 715G5155-M01-002-005K (VerA)
которая - xxPFL35x7H
Прошу помощи - совета.
Померил напряжения с выхода БП +14В есть , +5В - тестр показывал плавающее напряжение, с частотой примерно 1 Гц. Осциллограф ничего не показал, ни всплесков, ни выбросов - линия качается вверх вниз..
Потыкал LCR-метром в емкости на БП - номиналы, добротность - в пределах.
Прошелся по стабилизаторам на маин плате - на выходе стабилизатора D/A PWR на схеме U7005, 3V3) - 0,66В,
Отпаял три микросхемы:
1. U7005 (G1084-33TU3Uf) - D/A PWR на входе 5В, на вых 3.3 (стр. 57 мануала)
2. U4004 - DDR3_DDRV - вход этой микросхемы и U7005 звонится на КЗ, поэтому ее тоже отпаял.
3. U 7008 - эту отпаял до кучи, так как на ней тоже плавало питание.
все эти микрухи - обычные стаб, три ноги, вх, вых, земля.
После снятия трех микросхем - питание +5В вернулось.
Установил первую в цепочке U7005 - +5В на выходе БП, +5В на входе стаба. Теперь :
при отпаянном от схемы выходе на стабе +5В на входе и +5В на выходе.
При запаянном в схему выходе - +5В на выходе БП, на выходе стаба +0.66В, соответственно на входе U4004 (если выход U7005 - вход U4004. Это так и должно быть?) снова 0,66В.
В мануале:
схемы стабов U7005 и U7008на 57
схема стаба U4004 на 67 и 85 стр. (зачем и там и там?)
плата на 91стр.
Ткните носом куда копать, что смотреть.
Замену маинбоард (продают за 4800р.) - не предлагать, телек мой собственный . не стоит этот аппарат таких денег..
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
ссылка на сервис мануал https://tel-spb.ru/files/philips_chassis_tpm9-2e_la.rar |
alexsey_84
CrRobin,отключи БП и запусти его автономно,нагрузи его .Нужно исключить неисправнось БП ) но судя по всему что то садит линию по 5 Вольтам .что на входе стаба и смотри что садит выход стаба ,где замеры ?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 14:05
Сдаётся мне что всё закончится элементарной заменой кондёров по 5 Вольтикам в БП |
CrRobin
На выходе БП и входе микрухи -стаба +5В, если выход микросхемы отпаять от платы - на выходе 5В (поправил), если припаять 0,66В. При этом с БП 5 вольт идет.
Нагрузить БП - сделаю. |
alexsey_84
CrRobin, сопротивление по вых стаба относительно земли ? там у тебя Коза засела процентов на 99.9 % !
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 14:53
CrRobin, глянь U7002 она может садить по 3.3 В.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 14:55
И откинь шлейф от матрицы , без него что озвучь ? |
alek50685
подать с лабораторника 3.3в на выход стаба и пощупать где что греется, ток только ограничить что б не выжечь кз |
alexsey_84
alek50685, я не стал это писать , так как наверняка у автора ЛБП отсутствует , а во вторых чтобы не зжечь нечего по неопытности ,как вы писали. |
CrRobin
Спасибо за советы, у автора присутствует все необходимое оборудование.
Как ограничить ток - разумею.
У меня нет опыта по ремонту ТВ. Телевизор этот мой, с кухни. Сломался.
Мне непонятно как читать этот мануал. Все разбито на блоки, что куда идет - хз.
Наличие/ отсутствие второй микросхемы, U4004 на плате ситуацию не меняет - +0.66В.
Что такое DDR3 interface? что такое DDR3_DDRV? что это за модуль? (стр.85 мануала) |
alexsey_84
CrRobin, интерфейс памяти
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 17:23
CrRobin, так а теперь попорядку), U7005 запаяна на вх 5 В. на вых 3.3.? |
CrRobin
если запаяна в плату - +0.66 |
alexsey_84
CrRobin, давай так 7005 запаяй как положенно, она живая! , отпаяй 7002 как я писал выше и глянь что измениться.на вых 7005 .Дальше будем думать .
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 17:31
CrRobin писал: | если запаяна в плату - +0.66 |
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 17:32
CrRobin, это понятно читай выше!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 17:34
CrRobin, замерь сопротивление по вых 7005 на землю? . Спрашиваю в последний раз |
CrRobin
ОК, давай.
Телек сейчас не доступен, просьба перенести разговор на завтра. |
alexsey_84
CrRobin писал: | ОК, давай.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 17:47
CrRobin, не проще тогда в АСЦ его отнести ? хотя если есть всё необходимое +желание ,а опыт -сын ошибок трудных! |
alek50685
если есть ЛБП, то подайте на выход того стаба у которого занижено напряжение, как я понимаю занижено 3.3в, подайте туда 1в и 0.5 ампера для начала, увидите и ток потребления и щупайте что греется, если не найдете ничего добавьте току до 1 ампера, если опять ничего, добавьте еще и т.д., если током не получиться выявить ничего, то добавьте напряжение до 2в и так же начиная с 0.5А ищите что у вас садит данные 3.3в, хотя я сразу ставлю то напряжение которое должно быть и постепенно прибавляю ток начиная с пол ампера |
CrRobin
АСЦ не наш метод, ближе к вечеру помурыжу телек, - отпишусь. Спасибо. И вам alek50685 тоже спасибо за отклик. |
alexsey_84
alek50685, а вы не подумали что U7002 может быть пробита? и вместо 1.2 В подадите 3 В и тогда точно ТВ гавкнет , и проц уйдёт в мир иной . Лично я использую такой метод в последнию очередь , обычно мультиком справляюсь и так всё ясно
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 18:22
alek50685, я всё жду когда автор сделает замеры и отпаяет эту блин микру U7002 _стаб Вх.3.3 В -Вых.1.2 В |
SASHATOD
alexsey_84, alek50685, Вы ребята насоветуете,я одному посоветовал так проц сжёг |
alek50685
SASHATOD, ну так он совета спрашивает, а уж если чего не так сам будет виноват, не чё лезть коль не знаешь. Хотя я когда начинал, часто было, сначала убью до конца, после восстанавливаю что сам спалил, а уже потом продолжаю ремонтировать то с чем пришел аппарат, зато какой опыт |
alexsey_84
SASHATOD писал: | alexsey_84, alek50685, Вы ребята насоветуете,я одному посоветовал так проц сжёг |
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 19:16
SASHATOD, приветствую )вот именно ! пусть автор без ЛБП пока выяснит в чём дело
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 19:17
Выжечь некогда не поздно
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 19:18
alek50685 писал: | SASHATOD, ну так он совета спрашивает, а уж если чего не так сам будет виноват, не чё лезть коль не знаешь. Хотя я когда начинал, часто было, сначала убью до конца, после восстанавливаю что сам спалил, а уже потом продолжаю ремонтировать то с чем пришел аппарат, зато какой опыт |
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 19:19
alek50685, полностью поддерживаю в плане опыта
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 19:21
alek50685, SASHATOD, Ремонт продолжается без участия автора темы |
CrRobin
Здравствуйте!
1. Сопротивление между выходом стаба U7005 и землей. Тут чудеса
красный щуп - вых, черн.- земля =6,8кОм
красный щуп - земля, черн.- вых =2,3кОм
Ничего не путаю. Сопротивление плавно растет, потом останавливается.
2.U7002 не запаяна, на фото в мануале это видно.
3. Все шлейфы откинуты, только питание. О.666V
alexsey_84
CrRobin, чудес не бывает в нашей работе ,всё технически обоснованно
Если вы верно замеряете ,то по вашему КЗ нет
стаб греется при 0.6 В на вых ? |
