LED PHILIPS 32PFL3018T/12 - непрерывное мигание светодиода
slon0903
Сообщение #1 от 18/03/2020 14:19 цитата
Уважаемые мастера! Помогите с советом!
шасси: VES2.2E LA
блок питания: 17IPS19-5P
матрица: VES315WNDS-01
При подключении к сети аппарат не включается, циклическое мигание светодиода, на кнопки ПДУ, и на самом аппарате - не реагирует. Напряжения с выхода блока питания, ШИМы и линейные стабилизаторы на main в норме, пульсаций нет. На флешках U10, U11 - обмен данными происходит. Внешнего кварца на плате нет. Был считан лог, но разобраться в нем не смог... опыта явно не хватает. Схему и лог прикладываю
  Philips chassis VES2.2E LA.pdf  6.52 МБ  Скачано: 155 раз(а)
  LOG.txt  1.91 КБ  Скачано: 176 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 от 18/03/2020 15:27 цитата
slon0903, ты пишеш что напруги в норме! А написать какие напруги и на каких пинах не судьба? А точнее какие напруги с нагрузкой на CH2, а именно на пинах 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, относительно пинов 1, 2, 14, 16, 18, 20 (любого из них)?
P.S. а ещё бы не плохо слить прошивку с него через программатор и выложить сюда.
slon0903
Сообщение #3 от 18/03/2020 20:02 цитата
Напряжения на CN2:
3,4,6,13,15 - 3V3;
5,19 - 24V;
7,8,12 - 12V;
9,10,11 - 5V
Ссылка на прошивку (NAND + SPI): https://drive.google.com/open?id=1SblklviOxPkmm5Y3_s3DtwmPeVS8ROqD
