bumbox1974
Аппарат - LG 43UH610V
Панель - LC430DGE
Power Supply (PSU): EAX66883501
MOSFET Power: 60R580
Main - EAX66943504(1.0)
T-con - V16 43/49/55 UHD_TM120_V0.1
Поступил странный аппарат с неисправностью - нет изображения. Я с таким шасси не сталкивался, поэтому для меня он странный.
Телевизор включается, но подсветки нет. Изображения тоже нет - фонариком светил.
Напряжения с БП сходят исправно (там оно в принципе одно - 13.2 В.). Запуска на подсветку нет - уровень на разъеме DIM - 1.2 В.
На T-Con появляется напряжение питания 13V, но вторичных питаний матрицы нет. Везде нули.
Снимаешь разъемы на матрицу - ничего не меняется. Ни оба, ни поочередно.
Планки матрицы без следов залития.
А вот в чем странность - снимаешь разъем LVDS и появляется подсветка. Светит ровно вроде.
Ставишь разъем на место - гаснет. При этом питания не просаживаются ни на грамм.
Что за фигня? Может это какая то особенность данного шасси? Как включить картинку?
Зы. Текон подкидывал другой, заведомо исправный. Все один в один. |
birluk
bumbox1974, напряжения на майне ? Эти манипуляции на вкл тв делаешь? Ты этоЦитата: | Снимаешь разъемы на матрицу - ничего не меняется. Ни оба, ни поочередно. снимаешь разъем LVDS и появляется подсветка Ставишь разъем на место - гаснет. | прекращай. |
bumbox1974
Я похож на полного профана? Разумеется на выключенном. Пробую и так и так.
Мысли есть какие? Каким образом текон, висящий в воздухе может влиять на майн так, что та отключает подсветку? Причем майн не виснет. Аппарат можно выключить и с пульта и с кнопки. Потом обратно включить.
Я встречал на Самцах такие теконы, которые при неисправности матрицы рубят изображение напрочь, но подсветка то там горела. А тут как выключатель. |
litam
bumbox1974 писал: | Каким образом текон, висящий в воздухе может влиять на майн так, что та отключает подсветку? Причем майн не виснет. Аппарат можно выключить и с пульта и с кнопки. Потом обратно включить.
Включение и выключение субмиком делает, а не скалер. |
bumbox1974
Схема нормальная где-нибудь есть в инете? Нашел только дибильный мануал, где ничего не поймешь.
Где взять участок схемы включающий и выключающий подсветку? Или хотя бы распиновку разъема LVDS. Хочу понять почему преобразователи DC-DC не выдают никаких напряжений на панель. Куда не ткни - везде ноль. Питание есть только на невнятном транзисторе Q3. Дальше - тишина. |
litam
bumbox1974 писал: | Нашел только дибильный мануал, где ничего не поймешь.
Нормальный мануал,,---у тебя процессор стенбая (субмиком) работает,-- включение и выключение есть.
Где замеры напруг на майне,-- 1,05V, 1V,5V,3.3V,1.8V,1.2V
bumbox1974 писал: | Изображения нет - фонариком светил.. |
Хрена ты пристал к подсветке.
Ты миком от субмиком отличаеш? |
bumbox1974
Нет не отличаю. Замеры сделаю. Я логику хочу понять.
Можешь обозвать меня "клиентом" или "чайником".
Почему пристал к подсветке? Потому что она не светит. Надо для начала устранить явные недостатки, а потом лезть в косвенные. Разве не так?
Если есть желание - объясни "чайнику" основы включения аппарата. Нет желания - ну хотя бы не груби.
Для меня слова "миком" и "субмиком" - новые. |
REKKA
На микре MP1471AGJ-667
на 3выв какое напряжения?
на 2 выв тоже какое напряжения в момент вкл |
bumbox1974
REKKA писал: | На микре MP1471AGJ-667
AGM он маркируется? Нашел.
3 нога - 7.9В - дежурка (13.13В - рабочий режим)
2 нога - 0В - дежурка (3.3В - рабочий режим) |
bumbox1974
Замеры по дросселям:
L2300 - 3.4V
L2303 - 1.0V
L2305 - 1.0V
L2307 - 1.0V
L2309 - 1.5V
L2312 - 3.4V
L2501 - 5V
L6900 - 13.10V |
REKKA
а на L2504? Q2504?и нету замера на R7121 там должно 1.8в быть |
bumbox1974
L2504 - 13.1V
На ногах транзистора Q2504 на всех по 13.1V
Резистора R7121 на плате не установлено. На точках где он должен быть - 1.8V и 2.8V |
REKKA
на L2305 у тебя 1.0в , а по схеме 1.8 должно быть . И посмотри IC2301( TJ2132) на ней питания какое.
Дополни состав в теме :
Power Supply (PSU): ?
MOSFET Power: ?
MainBoard:? |
bumbox1974
Ошибся. На L2305 - 1.8V
На 4 ноге IC2301 - 5V
На выходе (6 нога) - 1.8V |
pion
bumbox1974 писал: | Хочу понять почему преобразователи DC-DC не выдают никаких напряжений на панель. Куда не ткни - везде ноль. Питание есть только на невнятном транзисторе Q3. Дальше - тишина. |
Ещё питание есть на процессоре тикона, который управляет ключом 12в, чтобы появились напряжения на матрицу. |
litam
bumbox1974 писал: |
Если есть желание - объясни "чайнику" основы включения аппарата. Нет желания - ну хотя бы не груби. |
Где ты грубость увидел????????????
У тебя нет изображения( ты же фонариком светил), хотя что ты называешь изображением?--,,,,,,, логотип? номер канала или источника входа????,,,, и - и так как ты T-CON поменял на заведомо исправный,- если ты конечно правду говоришь,,,,,.....------- T-CON связан с MAIN по шине I2C,--и пока не заработает T-CON ,--команда на включение подсветки не пойдёт.
Субмиком,-- это отдельная микросхема от процессора основного(скалера),--- и включение и выключение из дежурки и обратно делает именно этот субмиком,-- а не скалер. |
REKKA
bumbox1974, У тебя , плата БП составлена вместе с драйвером подсветки Опиши ее состав |
bumbox1974
REKKA, Зачем его описывать? БП работает. Подсветка зажигается, когда на разъеме DIM появляется 9 вольт с майна. А эти 9 вольт появляются если снять LVDS разъем. Я и хочу понять какая связь..
litam, Спасибо за грамотное разъяснение. Буду бороться дальше.
Текон куплен на авито, вроде как с битого телевизора, который запускался и показывал (со слов продавца). Конечно никому в этом мире верить нельзя, особенно клиентам и продавцам )))
ДОБАВЛЕНО 24/03/2020 09:50
pion, Я уже этот ключ нашел. Q3 закрыт. Дальше него все цепи без напруги. |
alex71
Если т-кон с 49 диагонали тыкать на 43 может и не запуститься, надписи смотри на т-коне. |
bumbox1974
Эпопею с лыжей продолжаю. Как и ожидалось, верить никому нельзя, особенно продавцам. Купленный текон оказался дохлым.
Измучав сегодня с утра весь майн, принял решение купить в качестве донора целиковый телевизор, разбитый естессно. Но включающийся и показывающий картинку.
Купил 43UH603V. Внутри все тоже самое, кроме матрицы. Здесь установлена HC430DGN-SLNX5-5112.
Переставил свою майн в этот разбитый. Работает. Картинку кажет отлично.
Переставил свой текон - тоже самое, что и на моем - не включается подсветка и тишина. Попробовал еще один, тот что изначально стоял на телике - тоже самое. Поставил исправный текон в разбитый - подсветка включается при старте, но на экране пусто. По всей видимости идет несовпадение настроек матрицы (на моем матрас то другой - LC430DGE).
Каким то образом можно перенести установки с текона на текон? По текстолиту вроде одинаковые. |
