12sasha12
Main: BN41-00802A
БП: BN44-00147A
на тюнере бумажка оторвана не могу написать...
Не ловит каналы, пропаивал тюнер. Потом сбросил настройки еепром. один раз заработал, выключил включил опять не работает..
Померил питание, 5V на тюнер стабильно, но 30V нет, есть 24V,
на фото отметил питание, желтый кондер менял не помогло. Так же 24V
12sasha12
Снял дроссель через который 33 V идет на тюнер. И 33V появились...
Получается тюнер садит напряжение??? |
VOLOCHA
12sasha12 писал: | Снял дроссель через который 33 V идет на тюнер. И 33V появились...
Скорее по этой шине smd кондёр..... |
iv-9
Следующий шаг - вернуть дроссель на место и изолировать ногу тюнера, куда подается 33 (или дорожку резануть возле ноги). Если есть какие-то детали после дросселя, кроме тюнера. |
12sasha12
Заменил все SMD кондеры по этой линии не помогло. И при включении в сеть, 24V появляются не сразу а постепеноо....
Выпаял тюнер. Без него питание прыгает 31V - 32V, но стабильных 33V нет....
Все похоже на какой то кондер..... |
lugovskoy
Подай от лоболаторника 31V и глянеш что будет греться. |
