LG 40ub800v не выводит изо по HDMI
jast321
Сообщение #1 от 02/04/2020 01:21 цитата
здравствуйте. такая проблема: на телевизоре погорел со взрывом контроллер HDMI. Пришел новый, впаял, но при подключении к источнику сигнала ( в моем случае это ноутбук) изображение и звук на него не выводятся. хотя при этом ноутбук определяет подключенный телевизор. На телевизоре пишет " нет сигнала".
что делал: на схеме этот контроллер называется IC3206.
напряжения 1вольт есть.
3.3 вольта тоже есть. при подключении кабеля например во 2 вход напряжение 5V_HDMI_2 поднимается.
проверил падения напряжений в режиме диодной прозвонки на линиях данных как входа , так и выхода. отклонений не выявил.
подскажите, какие еще нужны сигналы и что проверить.
кабель исправный. если подключить к ноутбуку другой телевизор то изображение и звук присуцтвуют. буду благодарен за любую помощь.
  LG_42UB820V-ZH_42UB828V-ZH.pdf  8.02 МБ  Скачано: 893 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 02/04/2020 07:37 цитата
Как правило там не только прогорел контроллер Надо искать ДЕФЕКТ!
jast321
Сообщение #3 от 02/04/2020 09:20 цитата
REKKA, понятно, что мог уплыть какой либо резистор в обвязке и т.д.
