12sasha12
Samsung UE55H8000AT
Panel: CY-VH055DSLV1V
T-CON: LSF550HQ02
Power Supply (PSU): BN44-00727A
MainBoard: BN41-02189A
Пропало изображение. Клиент смотрел ТВ, потом экран с середины начал темнеть, и полностью погас.
Вскрыл, отключил T-CON подсветка горит.
С подключенным T-CON подсветки нет. Отключил по очереди шлейфа матрицы, изображение не появлялось, но подсветка загоралась.
ТАк же, если подключить оба шлейфа, подсветки нет, на плате T-CON горит только LED1.
Если отключить один шлейф, то загорается подсветка и горят два индикатора LED1 и LED2... так же с другим шлейфом.
Сравнивал прошивку с найденным в интернете, совпадает. Дело не в прошивке.
Думал на короткое замыкание на планках матрицы. ПРоверял Т-КОН на наличие КЗ при вставленных шлейфах, КЗ нет.
Вопросы:
1) должны ли половинки матрицы работать по одиночке?
2) LED2 должен загораться у рабочего T-CON ?
3) Как Вы думаете, что вышло из строя?
Все проверить нет возможности, телевизор ремонтирую на дому у клиента. Смог только прошить t-con, и провести выше указанные манипуляции |
qazedcwsx
в рабочем - 3 с.д. Без матрицы должны 2 с.д. гореть. Инфо по 48H8000, но майн один и тот же, да и матрица с тэконом того же производителя, только диагональ меньше. Но по опыту - тэконы LSF480HQ02/BN41-02112A выходят из строя. С 55-й не сталкивался. |
12sasha12
да у меня был 48, там тоже t-con выходил из строя. сейчас вот не знаю, t-con нашел в городе, но вдруг не поможет замена.
К клиентке приходил один мастер, Она говорит он тоже эту плату менял, но не помогло.. и уехал.
ВОт и думаю, либо реально не поможет. Либо он поставил которая не подходит |
iv-9
12sasha12, при воткнутых шлейфах планок в разъемы T-Con померяй сопротивление между крайними контактами каждого из этих разъемов. Потом померяй с откинутыми шлейфами. |
12sasha12
iv-9 писал: | 12sasha12, при воткнутых шлейфах планок в разъемы T-Con померяй сопротивление между крайними контактами каждого из этих разъемов. Потом померяй с откинутыми шлейфами. |
Эх, сопротивление не померил, проверил только на КЗ с воткнутыми шлейфами......
И вопрос, у т-кона 3 диода могут загореться, без подключенной матрицы?
у меня т-кон с собой, завтра думаю попробовать подать питание на него и посмотреть |
iv-9
Потому и спрашиваю, желательно было бы проверить. У современных самцовских т-конов встречается, что крайние контакты разъемов играю роль "ключа" для возможности работы т-кона. То есть при подключенных шлейфах крайние контакты звонятся накоротко, при отключенных шлейфах не звонятся. С откинутыми одним или двумя шлейфами т-кон не проверишь. Для имитации подключенных планок и разрешения работы т-кона для его проверки достаточно замкнуть крайние контакты разъемов. Аналогично для дефектовки половинок матрицы, какая садит - на разъеме с откинутым шлейфом замкнуть крайние контакты. Удобнее всего иметь шлейфики с разбора с замкнутыми крайними площадками с другой стороны - вставил вместо родного и т-кон считает, что матрица подключена. При этом должны засветиться три диода и появится все основные напряжения. |
12sasha12
Спасибо за информацию! Завтра попробую это сделать на столе с ЛБП.
а крайние контакты это какие?
Допустим правый разъем, контакты ближе к краю платы. |
iv-9
Вопрос не понятен. Крайние - это первый и последний контакты на каждом разъеме т-сона, куда втыкаются шлейфы планок. |
qazedcwsx
только шлейф не испортите если подпаиваться. а может на тэконе и удобнее - посмотрите. а ЛУЧШЕ как писали выше, заготовить запасной (если есть такой ширины и с шагом таким же). |
iv-9
Честно говоря, склоняюсь к дефекту матрицы. |
qazedcwsx
скорее всего, но может закрывая часть дорожек получится сделать более менее нормальное ИЗО. но это когда убедится, что одна сторона больная. ну и планки не понятно - осматривали ли с проверкой SMD конденсаторов. |
gnom69
В старых Самсах...Шлейф один из двух отключал - подсветка горит.Отдавал без ремонта...не смог разобраться. Матрицы на подкинь не было. |
12sasha12
Сейчас на столе подал на T-CON 12V.
ПОлучается голый t-con без шлейфов. Горят два индикатор LED1 и LED3.
У правого разъема замыкаю первый и последний контакт, LED2 загорается, но еле еле.... Еле заметно что он горит.....
У левого разъема замыкаю первый и последний контакт, LED2 НЕ загорается. Питание на SPLI flash 3.3V есть.
Проц греется.
Может есть у кого такой t-con под рукой. Проверить так же? От лбп запитать и замкнуть эти крайние контакты |
Иван Зенин
12sasha12 писал: | Еле заметно что он горит |
Это все измерения? Замыкать надо на обоих разъёмах. |
12sasha12
Иван Зенин писал: | 12sasha12 писал: | Еле заметно что он горит |
ЗАмкнул оба разъема. LED2 загорелся так же еле еле...
по питаниям на контрольных точках померил, питание есть 2,5V 3,3V , 1,5V, 1,8V
ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 01:48
ой прошу прощения, оказывается LED3 загорается еле еле.....
LED1 и LED2 горят |
qazedcwsx
на 48-й диагонали без матрицы горели 2 светодиода. Вы про это не написали (а только что 2шт горят при ОТКЛ либо л., либо правого. если обе планки отключить - горят ли 2 светодиода?)
ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 10:50
верно. 1 и 2-й должны без матрицы гореть при исправном тэконе. |
Иван Зенин
12sasha12, не те точки замеряешь. |
12sasha12
qazedcwsx писал: | на 48-й диагонали без матрицы горели 2 светодиода. Вы про это не написали (а только что 2шт горят при ОТКЛ либо л., либо правого. если обе планки отключить - горят ли 2 светодиода?)
Да первый и второй горят при отключении шлейфов, и если разомкнуть разъем.
третий не загорается. Либо горит еле еле....
ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 01:55
Иван Зенин, а что померить нужно? |
Иван Зенин
12sasha12
Такс , если я правильно нашел Voff, то на ней 0V
ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 04:34
12sasha12 писал: | Такс , если я правильно нашел Voff, то на ней 0V .... чуть левее Von , там так же 0,4V
