LCD Samsung LE40M86BD выкл/вкл с прогревом
_AVP_
Сообщение #1 от 28/04/2020 13:12 цитата
LE40M86BDX/XEC
Main BN94-01264B
SMPS BN44-00165A
LCD LTA400HT-LH1
После включения появляется изо, ТВ работает, но после прогрева в 2...30 минут начинает циклически перезагружаться с отключением всех питаний кроме дежурки (перезагрузки каждых 25 секунд, вочдог похоже, но хотелось бы найти причину срабатывания его). ТВ выключается из любого режима. Большую часть питаний на main обтыкал осциллом - чистые. Более подробно еще посмотрю со схемой.
Перезагрузка вызывается сигналом MICOM_RESET с субмикома WT61P6S. Питание субмикома и генерация его кварца стабильные, RESET_SUB=1 всегда. Что из входящих сигналов субмикома может ему говорить провести полный сброс ТВ? Вижу какой-то сигнал MICOM_CEC - вход для вочдога?
_AVP_
Сообщение #2 от 28/04/2020 14:35 цитата
EEPROM IC3208 IC1803 чистил - никакого эффекта
в сервис зайти не получается. Комбинация info-menu-mute-power из дежурки - не срабатывает, описаный в сервис мануале mute-menu-mute-power тоже. Пульт правда не ориг.
Но что-то мне кажется что не с настройками EEPROM проблема. Время до отключения явно зависит от времени сколько ТВ "остынет"
С отключенной ногой субмикома от MICOM_RESET все равно выключает и включает питания, но при этом еще и не загружается после выключения
iv-9
iv-9
Сообщение #3 от 28/04/2020 18:08 цитата
Т.е в БП абсолютно уверен? Если PS-on отсечь от майна и принудительно имитировать (подать единицу, например 5v stby, на PS-on) питания pp и PFC не гуляют, не пропадают?
_AVP_
Сообщение #4 от 28/04/2020 18:56 цитата
да, питания все смотрел осциллом двухканальником - сначала мейн убирает ps-on, потом SMPS вырубается. кондеры в БП уже кем-то меняные. На забугорных форумах пишут про отвал IC3101 и вследствие чего миком перезапускает устройство (ну как бы отключение опций в сервисе Ready и ChList может поэтому кому-то помогает). Попробую его пропаять...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 28/04/2020 19:07 цитата
В сервисе, если правильно помню, ватчдог дтв надо выключить.
_AVP_
Сообщение #6 от 28/04/2020 20:37 цитата
это следствие, я хочу устранить причину. (опция отключает контроль за ДТВ декодером). Но причина, ИМХО - глючащий декодер. Реболлю IC3101...
_AVP_
Сообщение #7 от 29/04/2020 16:19 цитата
после реболла вроде завелся, не выключается без правки опций в сервисе. Погоняю его. Хотя реболл штука такая - прогревается то вся плата до 180+ градусов...
Telik
Telik
Сообщение #8 от 30/04/2020 10:46 цитата
На всякий случай замените конденсаторы по 1000мкф. в питании процессора....
_AVP_
Сообщение #9 от 30/04/2020 20:27 цитата
заменил , но их ESR было норм 0.3Ом. 2 день полет нормальный
