Tohnotic
Модель
lg 42la620v-za
MAIN - EBR77740504
Блок питания Lgp42-13r2
Матрица: LC420DUE (SF)(U1)
Тюнер: EBL61240503 TDSQ-G601D(B)
Память h5tq4g63afr
NAND Flash 32Гбит Toshiba THGBM5G5A1JBAIR
Память EEPROM 4256bwp
Проц по мануалу LGE2122. Ну уверен. Не охота радиатор отдирать. Если будет нужно - сниму.
Телевизор не включается - точнее не включается в рабочий режим. На пульт и кнопки реагирует. При включение циклически отмаргивает три раза.
Проверил питания. Все в норме. Пульсаций осцилом не обнаружил. Хотел снять терминальный лог - не получилось найти куда подконектится.
Подскажите комрады. VGA разъема нет. Обыскал всю плату в надежде найти сервисный разъем или контактные пяточки RX - TX.
Опыта конечно маловато по ремонту ЖК телеков. Буду рад любому совету по дефектации данной поломки.
Фото плат
http://geekpic.net/pm-BPM20G.html
http://geekpic.net/pm-QNUZKG.html |
disel 33
а подсветку не пробовал проверить? |
Tohnotic
Работает подсветка. К сожалению. Принудительно подал 5 вольт на включение и яркость. |
disel 33
ну если на 100% уверен в исправности подсветки, меняй майн |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Проц прогрей - может оживёт. |
Tohnotic
Не веселые коменты. И умер телек плохо.Со слов заказчика завис. Выключил. Попытался включить - засветился логотип LG. Выключил и снова при включении - три мырга. |
Feuerbard
В лыже лог бесполезный можно не искать , но незапускатся может из за дохлого хдми хаба или тюнера , ну и сопротивления по питанию проца померяй - если низкие то в утиль |
GELO72
Tohnotic писал: | Работает подсветка. К сожалению. Принудительно подал 5 вольт на включение и яркость. | и шо прям все светят? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
GELO72 писал: | и шо прям все светят? | Да хоть и все не светят.
lg 42la620v и при дохлой подсветке майн должен включатся ( звук должен быть и реагировать на ПДУ ) и подать команду на включение подсветки. |
GELO72
Борис Горбунков писал: | GELO72 писал: | и шо прям все светят? | Да хоть и все не светят.
lg 42la620v и при дохлой подсветке майн должен включатся ( звук должен быть и реагировать на ПДУ ) и подать команду на включение подсветки. | спорить не буду,подождем чем дело кончится |
pion
Tohnotic писал: | Не веселые коменты. И умер телек плохо.Со слов заказчика завис. Выключил. Попытался включить - засветился логотип LG. Выключил и снова при включении - три мырга. |
Три мырга, это нормальное рабочее включение исправного телевизора. Логотип уже высвечивает на первом мырге. |
Tohnotic
Нет. На включение подсветки не приходит напряжение питание. Только когда принудительно подаю 5 вольт на включение и яркость подсветка светиться. Телевизор молчит как партизан.
Со слов заказчика дело было так. Телек завис. Выключили - включили - загорелся логотип LG и дальше загрузка не пошла. Выключили - еще раз включили - уже тупо три мырга и темный экран. |
pion
Tohnotic писал: | Нет. На включение подсветки не приходит напряжение питание. Только когда принудительно подаю 5 вольт на включение и яркость подсветка светиться. Телевизор молчит как партизан.
Уже советовали проц прогреть, если все питания на майне есть, и проверены HDMI на кз. Можно потом ещё флешку с обновлением подсунуть, но вряд ли поможет. |
Tohnotic
pion писал: |
HDMI на кз это интересно Проверил 3 разьема.
HDMI - 1
2 5 8 11 17 звониться на землю.
HDMI - 2
HDMI - 3
Это со стороны монтажа на распайке. Если нужно вызвоню с контактов на самом разъеме HDMI . |
Farsh
ну пары не звенят значит норм, юсб d+d- не пробиты? я бы на проц дунул диагностически, а потом бы проверил из прошивок что можно проверить, хотя б еепром |
Tohnotic
Farsh писал: | ну пары не звенят значит норм, юсб d+d- не пробиты? я бы на проц дунул диагностически, а потом бы проверил из прошивок что можно проверить, хотя б еепром |
Пары не звенят. Юсб проверил. D+ D- 470 ом на землю. память могу выпаять, прошивку считать, но что толку. С этой модели прошивку я не нашел. Интересно и то что сервис мануал на мамку я нашел сразу. Но он сильно отличается от того что есть в реале. Например по сервис мануалу стоят 2 памяти. IC 100 и IC 101.
IC100 4256BRP стоит, а IC 101 не впаяна с завода. |
Иван Зенин
Же ведь на мониторе тебе разжевали уже... Проц в ауте по питанию. |
Farsh
Да, с этого начинать надо, до того как включать в розетку, проверить все линии питания на предмет кз или низкого сопротивления, 8 ом для 3.3_normal это очень мало |
Tohnotic
Как скажите. Я вам верю - хотя и печально это.... Все равно - всем большое спасибо!!!! Извините если что не так.... |
Farsh
Ну для большей уверенности можно подкинуть лбп на эту линию и узнать кто дает 8ом, но скорей всего увы |
