maxxx83
Майн: BN41-02358
Матрица: JJ032AGH-R1
Бп: A4819
Телевизор включается.Подсветка проверена с лабораторника, работает. Планки подсветки проверены, идеально. Шим подсветки собран на BD9397, напряжение подсветки кратковремено появляется и пропадает, такое как защита срабатывает. Пробывал ее отключать, на 31 пин резистор 1к или светодиод, не помогает... нужна помощь,
ДОБАВЛЕНО 06/05/2020 02:34
измерения bd9397
1-19v
2-2,4(появляется и пропадает)
3-9v
7-0
8-2,4(появляется и пропадает)
11-2,27v
12-16-2,7v(появляется и пропадает)
17-3,6(появляется и пропадает)
18-23-1v
24-0
25-30-0v
31-0,94v
32-0,97v
33-2-4v(появляются и пропадают)
341,37v
35-1,5v
36-0,8v
37-1v
38-0v
39-3v |
B.B.
maxxx83 писал: | Планки подсветки проверены, идеально. | Это как? |
birluk
maxxx83, lcd c led не попутал? Возможно светик обрывается. |
maxxx83
проверял от лабораторника от самого минимума до максимума (3в)
А от питателя телевизора, не успеваю даже зажечься
ДОБАВЛЕНО 06/05/2020 11:23
B.B. писал: | maxxx83 писал: | Планки подсветки проверены, идеально. | Это как? |
Каждый по отдельности и все вместе, от 0 вольт плавно до трёх, зажигаются и светят равномерно |
Иван Зенин
А у драйвера нет глаз, он не видит, равномерно они светят или нет... По другим параметрам определяет он исправность... |
bumbox1974
Майн отключи - подсветка должна гореть. |
iv-9
От чего его тут отключить? Это ж моноплата.
Что на разъеме подсветки при включении ТВ? Как правило, драйвера рубятся по OVP из-за деградации диодов. |
bumbox1974
А ну да... Там же внешний БП. |
maxxx83
bumbox1974 писал: | От чего его тут отключить? голливудская улыбка Это ж моноплата.
прыгает напруга 40в-0в 38в-0в |
Feuerbard
В этих тв дохлые диоды попадались ровно один раз , и майн дохлый по подсветке тоже один раз |
maxxx83
Ну диоды я каждый проверил, ток потребления и свечение у всех одинаковое, не первый раз |
Иван Зенин
А может это...блок питания нагрузку не держит? |
maxxx83
Иван Зенин писал: | А может это...блок питания нагрузку не держит? |
Исключено, изначально было проверенно |
Tipelo
Ты их по току проверяй,какое потребление линеек? |
maxxx83
При 15 вольтах 600 mA каждая, пять диодов трёх вольтовых |
maxxx83
Вообщем нашел причину, это зло@#₽чий разъем, тот что в корыте, имейте ввиду.
Хотя в самом начале, когда еще не снял матрицу, я через него проверял подсветку,все прекрасно работало! |
DIMMAS
maxxx83 писал: | Вообщем нашел причину, это зло@#₽чий разъем, тот что в корыте, имейте ввиду.
Подтверждаю. Припаял провода к плате и всё огонь. |
