Алексей 77
Здравствуйте,имеется led телевизор DAEWOO L32S65FVBE ОТСУТСТВУЕТ ПОДСВЕТКА,состав аппарата
Chassis/Version: TP.S512.PB83
Panel: BOEI320WU1
LED backlight: GC32D07-ZC21FG-15 303GC320038
T-CON: 47-6021049 HV320FHB-N00
LED driver (backlight): integrated into MainBoard
PWM LED driver: SN510P
MOSFET LED driver: AOD4454
Power Supply (PSU): integrated into MainBoard
PWM Power: PWM SOT23-6
MainBoard: TP.S512.PB83
IC MainBoard: CPU: S2T512, SPI Flash: 25Q64, Sound: TPA3110LD
Тuner: XF-3SDT-H (R840)
Светодиодная подсветка работает при подключении на неё отдельного питания,led-драйвер при включении телевизора выдаёт 80-90 в,при этом подсветка загорается на секунду,затем гаснет и напряжение на выходе драйвера порядка 42-45 в,при отключённой подсветки напряжения те же.Электролит на выходе драйвера исправен.Как найти причину что не даёт драйверу работать? |
bumbox1974
Телевизор при этом работает? Изображение просматривается? |
Алексей 77
bumbox1974
Не то. С пульта он может и реагирует. Картинка есть? Фонариком посвети на экран. |
Алексей 77
Звук был,хозяин говорил,но я не проверял
ДОБАВЛЕНО 06/05/2020 17:47
В последнее время экран стал светиться в дежурном режиме,затем при очередном включении перестал светиться вообще
ДОБАВЛЕНО 06/05/2020 18:12
Это меня натолкнуло на мысль что часть светодиодов пробиты,я разобрал панель и оказалось что большая часть светодиодов не светиться,я их все заменил на новые,и подключил без жк матрицы,драйвер ведёт себя так же на секунду поднимает напряжение при включении телевизора до зажигания подсветки,затем перестаёт работать.А теперь у меня вопрос,может ли из за того что жк матрица отключена так вести себя драйвер после замены подсветки?На других моделях отключённая жк матрица на работу драйвера не влияла. |
bumbox1974
Менять надо абсолютно ВСЕ светодиоды. Даже те, которые кажутся исправными.
Матрица в этом телевизоре ни при чем. И без нее должно гореть.
Что то драйверу в новых светиках не нравится. Мощность та же? |
iv-9
Если вместо 3вольтовых поставил 6вольтовые Или не все заменил, остался коварный. |
Алексей 77
Поменял все,был у меня запас на LG подсветку ставил,они размером больше немного,других вариантов пока нет
ДОБАВЛЕНО 06/05/2020 19:25
Скорее всего первое,с подсветки LG они на 5В. |
iv-9
Возьми источник питания 3 вольта (2 пальчика) и попробуй зажечь один из поставленных. Если не засветится, значит ты действительно поставил вместо нужных 3вольтовых 6вольтовые. Драйвер рубится по OVP. |
Алексей 77
Я так и понял,тогда буду ждать когда придут панели подсветки,соберу сообщу результат. |
Алексей 77
Пришли светодиодные панели,правда не на 7 светодиодов а на 9.Установил работает подсветка.Собрал,изображение есть.Теперь другая проблема,нет звука.Динамики и цепь до микросхемы TPA3110LD2 исправны,на микросхему напряжение подаётся,а вот звук отсутствует,что может быть,неисправна микросхема или что то блокирует её работу? |
Иван Зенин
pion
Иван Зенин писал: | А был жить звук... |
Да. Но: В последнее время экран стал светиться в дежурном режиме. (c) |
Алексей 77
Был,а вот когда пропал,после того как подсветка перестала работать или после ремонта точно сказать не могу.TPA3110LD2 каким то образом заблокирована возможно по 1.2 ножке sd и fault,они вместе соединены и управляются mute ,с пульта отключение включение звука не какой реакции не даёт.В первый раз сталкиваюсь с такой неисправностью,может кто что дельное подскажет? |
pion
Алексей 77 писал: | Был,а вот когда пропал,после того как подсветка перестала работать или после ремонта точно сказать не могу.TPA3110LD2 каким то образом заблокирована возможно по 1.2 ножке sd и fault,они вместе соединены и управляются mute ,с пульта отключение включение звука не какой реакции не даёт.В первый раз сталкиваюсь с такой неисправностью,может кто что дельное подскажет? |
Если есть чем шить эту плату, то попробуй.
зы. не забываем сохранять считанные дампы. |
Алексей 77
Не ужели в самой прошивке проблема,на м-хеме TPA3110LD2 на 1,2 ножке sd и fault напряжение отсутствует, подавал на них 5в.динамики щёлкают(характерный звук включения усилителя) но звука всё равно нет,хотя изображение идёт.Может как то можно сделать сброс процессора к заводским настройкам,или нет вариантов,только перепрошивка? |
Алексей 77
Интересно то что при подаче напряжения на 1,2 ножку TPA3110LD2 появляется тихий звук,слышемый при максимальной громкости,кнопка выключения звука тоже реагирует звук полностью отключается,при поданном напряжении и касании входов усилителя,слышен характерный фон нормальной громкости.Все электролиты в норме.Непонятна причина отсутствия напряжения на 1,2 ножки TPA3110LD2, и слабого звука на входе усилителя? |
foxter-x
Алексей 77 писал: | Не ужели в самой прошивке проблема,на м-хеме TPA3110LD2 на 1,2 ножке sd и fault напряжение отсутствует, подавал на них 5в.динамики щёлкают(характерный звук включения усилителя) но звука всё равно нет,хотя изображение идёт. |
А назначение 1,2 ног изучал? |
Алексей 77
Да,управление защитой,и защита от КЗ ,соединёные 1,2 вместе сброс ошибки работы усилителя.Так же при отсутствии напряжения осуществление функции отключения усилителя в режиме mute |
Алексей 77
НЕ МОГУ НАЙТИ ПРОШИВКУ НА led телевизор DAEWOO L32S65FVBE |
