x-Set-x
У данного филипка стандартно умерла мать, есть донор 42PFS7309/60 с битой матрицей. Может кто подскажет по взаимозаменяемости матриц. Где-то проскакивало что матрица 2012 на 2014 год не взаимозаменяемы, не могу найти тот сайт. Так по сути все 1 в 1. На 6907 стоит LC420EUF-PEF1 на 7309 стоит LC420EUF-PGF1 совпадают все параметры вплоть до ривизии, но не дает покоя инфа, что 14 год на 12 не станет.
PHILIPS 42PFL6907T/12 PHILIPS 42PFS7309/60
T-CON: 6870c-0402C TM240 Ver 0.4 T-CON: 6970c-0482B TM240 Ver 0.1
Почему сомнения, был случай, менял экран в планшете, совпадало все кроме года выпуска. Перебрал штук 15 таких же, но с другим годом, ни один не подошел. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
x-Set-x писал: | T-CON: 6870c-0402C TM240 Ver 0.4 T-CON: 6970c-0482B TM240 Ver 0.1 | Если распиновка на них совпадает ( на разъёмах, которые идут на майн ), что мешает самому попробовать.
На том где мать умерла принудительно зажигаешь подсветку и цепляешь на T-CON: 6870c-0402C шлейфы с рабочего майна. |
x-Set-x
Это понятно, спасибо за совет, просто донора пока на руках нет, и как все в нашей жизни ВСЕ стоит денег )) не хотелось бы ошибиться так сразу, мне как бы 2 тела в кладовке не за чем, и за одно мамка уже вес моСк выела. Нашел что размер гуляет по ширине 5 мм моя, которая от 6907 больше. И даташит на .. - PGF1 не могу, вернее особо нет времени, найти, что бы по шлейфам сравнить. Да и инфа разная проскакивает. На tel-spb.ru написано один T-con, на другом сайте другой. Не верю я что риск дело благородное ... Search continues ... ) |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
x-Set-x
Да вы шо ))) спасибо буду знать. На столе лежит 6907 разобраный, а на шильду-то я и не додумался посмотреть, вот дурень я. |
Feuerbard
Она может и подойдет но влезет ли ? Распиновка на лыжных матрасах всегда совпадает но имеет значение сколько шлейфов на ткон идет хотя и это решается |
x-Set-x
По количеству шлейфов и количиству пинов (не распиновка) в них все совпадает, размер самой матрицы в одной больше на 5 мм по ширине это да. Сижу чешу тыкву и думаю чё б это отпилить )) |
Feuerbard
5 мм на крайняк бока полностью спилить можно и на скотч , ну если сильно надо |
x-Set-x
Да там не только бока, высота 1 см не бьёт.
И отдельно БОЛЬШОЕ человеческое спасибо Василий74, за информацию.
"разные они и по планкам и по крепежу и по размеру"
Тогда вопрос в следующем, вместо какой матрицы можно поставить LC420EUF-PEF1.
Да, и давно хотел сказать, да как-то случая не выпадало ... ГРЕБАНЫЕ КИТАЙЦЫ. Это они видно памятуя о совецких временах не дают нам расслабляться, когда мебель без глубокого знания столярного дела собирать невозможно было. Кто знает, тот поймет Так и тут, шкурки вроде одинаковые, а выделка ... разная ))) |
x-Set-x
Тема отчасти и полностью решена, стекло от LC420EUF-PEF1 поставлено в 42LM640S-ZA с битым стеклом: матрица LC420EUG-PEF2, без T-con. Все становится как родное - размеры, крепления стекла (ушки), планки на стекле (6870S-1352B, -1353B) все идентичное. Операция проделана так сказать на коленке (делал первый раз), проще только заднюю крышку в телике снять. Для переноса стекла использована полка размером 50х25мм от мебели кухонной, скотч коричневый и уплотнитель от телика в которые матрицы кутают, для прокладки под полку. И по барабану, что матрицы разные, 60Гц и 120Гц, а то пишут писаки. Так что вопрос решен и тему можно закрывать. |
