12sasha12
Sony KDL-42W817B
Внешний блок питания
Инвертор: 14STM4250AD-6S01
t-CON: T420HVN06.2
Main: 1-889-202-22 (173457422) BAX L
Проблема такая:
Телевизор перезагружался на заставке. потом мог начать работать. Ожидание все увеличивалось. Клиент принес мне, поменял кондеры в блоке питания, телевизор заработал. Отработал две недели. Опять повторился дефект, и клиент купил новый Блок питания. Отработал еще две недели и по новой.
Принес мне, я его гонял гонял, дефект не проявился. Отправил назад.
Спустя месяц, принес, теперь вообще не включается, и мигает красный индикатор 6 раз.
ПО мануалу это ошибка подсветки.
Подсветку проверил тестером, все диоды горят ровно и потребление в норме.
Отключил плату t-CON от майна, телевизор включился, подсветки нет. изображения соответсвенно тоже, так как T-CON отключен.
Можете подсказать, в чем может быть проблема?
На одном форуме человек столкнулся с этой проблемой, так же проверил диоды в норме. с отключенным t-con телевизор включался.
В итоге у него проблема была в общении майна и t-con.
может кто сталкивался с таким? |
Captain
а если отключить майн от платы LD, подсветка светиться без нареканий? |
12sasha12
Captain писал: | а если отключить майн от платы LD, подсветка светиться без нареканий? |
Того не проверял, не думал что у Sony это канает, как у самсов..
Сейчас включил. да, подсвека горит, все диоды горят , панель разобранная лежим, поэтому вижу что все диоды в норме |
Captain
тогда у тебя бяда. смени шлейф ткон-майн. Частая проблема, в свое время, была.
не поможет, значит панель умирает. проблема таже что у 42w705b. А диагностировать проблему можно, отключив ткон от оцела. если аппарат в аварию более не идет - значит станет грустно совсем |
12sasha12
По матрице пока не уверен.
Я включаю инвертор, подсветку, ткон и майн, без матрицы. Телевизор мигает 6 раз.
Отключаю плату tcon телевизор включается
Прозвонил t-con короткого нету.
Сегодня соберу его полностью. И буду дальше смотреть |
Captain
сделай следующее, подай с лабораторника 12в на Ткон. Смотри на нагрев микросхемы что слева (разъем майна кверху). И проверь напряжения по нему. Должны все подняться. Если этого нет, то он уже неисправный. |
12sasha12
Собрал телик, подал на T-CON 12V, и отключил майн от инвертора. Подсветка горит и экран черный, на t-CON питание есть, микруха не греется.
VGH - 30V
VGL - 5V
и так далее.
попробую пропаять разъемы шлейфа и сам шлейф поменять |
12sasha12
пропаял разъемы t-con и материнки, не помогло. При включении на t-con идет 12V и потом отключается и ошибка 6.
Проверил резисторные сборки рядом с разъемом на материнке, все прозваниваются, вроде живые. Возможно конечно что под нагрузкой пробивает их..
Что еще может быть? Шлейф вроде прозвонил как смог, шлейф норм |
Captain
заблокируй саму аварию с лкона на майн (замкни на землю). Проверяй. |
12sasha12
А какой пин отвечает за аварию на t-con |
Captain
а при чем тут ткон? Авария регистрируется с лкона. |
12sasha12
Captain писал: | а при чем тут ткон? Авария регистрируется с лкона. |
ой а можно поподробнее с этого места.
Первый раз просто слышу ЛКОН
ДОБАВЛЕНО 16/05/2020 00:01
Вот кстати, что пишут в сервис мануале про эту ошибку
Captain
Что такое ткон? Наверное таймингконтроллер. Буржуйские надписи подберешь самостоятельно.
Что по твоему отвечает за подсветку? Лкон, он же ледконтроллер.
Вопрос: что такое LD board? И где находиться лкон? Все, все, лекбез прекращаю, от слова совсем. |
12sasha12
Лкон что такое понял, просто не знал что его еще так кличат.
по мануалу нашел точку JL9106. Померил напряжение. При подключении БП, на точке 1,6V, потом через пару секунд 0V и мигает ошибка 6.
По мануалу нужно менять G*Board
ДОБАВЛЕНО 16/05/2020 05:39
G*Board/Adapter , блок питания. Блок питания у теелвизора менялся. Не знаю где клиент покупал его. с ним он отработал две недели.
Сейчас подал 19v от ЛБП, с отключенным майном , подсветка горит, потребление 2,25А.
С подключенным майном так же ошибка 6.
Дальше по мануалу нужно заменить LD Board... |
12sasha12
Вообщем тема решена.
Вопрос решился заменой майна. |
qazedcwsx
что-то у сони нередко майн летит на некоторых моделях - не то что раньше... |
12sasha12
Ситуация повторилась.
Вчера выдал клиенту телевизор. Он им пользовался.
Сегодня он его включил, телевизор начал перезагружаться. Перезагружался раз 5. И потом полностью включился. и работает.
Получается что повторяется история как и с родным майном. Он так же перезагружался, потом начинал работать. Это продолжалось на протяжении нескольких месяцев. История Выше описана. ПОтом окончательно ушел в ошибку 6..
Что же это может быть такое???
Я предполагаю, что, материнка набирает ошибки из за какой то перефирии. И потом тупо уходит в ошибку 6.
ПОдсветка проверена. Плату LED драйвера менял. Не менял только матрицу и T-CON.
Но еще проблема что родная материнка ушла в ошибку 6. И ни как из нее не выходит. Поробую конечно с майна без изображения перепаять еепром. МОжет там хранится эта ошибка.
Уже не знаю куда и копать |
Captain
майн хранит ошибку в NVM зоне нанды, но ему она до лампочки. Он ее фиксирует только как информационную. Действий по накопленным ошибкам (как к примеру у шарпа) не выполняет. |
12sasha12
Спасибо! Впринципе так и думал=) просто уже не знаю, на что еще грешить. Получается что и майн в 6 ошибке до дох. Не выходит он из нее даже в другом телевизоре.
выходит что нужно майн менять и что то еще. Либо t-COn либо матрас. |
12sasha12
Проблема найдена.....
Плата LED драйвера всему виной..
Клиент привез телевизор. Включил его, он перезагружается.Вытащил из него материнскую плату (она новая) и поставил в 32 диагональ. Там прошил с флешки и майн нормально работает.....
С 32 диагонали взял майн (у которого нет изображения и подсветки) поставил в 42 диагональ. Майн стартует мигает оранжевым зеленым и так же перезагружается....
Взял LED драйвер с 32 диагонали и поставил в 42. В итоге материнка начала без перезагрузки мигать оранжевым и зеленым. Прошил с фешки и телевизор включился работает. Получается что прошивкой восстановил работу майна с 32 диагонали....
Потом для уверенности поставил LED драйвер от 42 диагонали с перезагрузкой в 32 диагональ... И 32 диагональ начала так же перезагружаться.... Что с новой майном что с родной майной. Ставлю родной LED драйвер телевизор нормально работает....
ИТОГ: у Sony KDL-42W817B родной майн - ошибка 6 и LED драйвер неисправен, перезагрузка.
Заменил майн и LED драйвер. Телевизор работает.
Почкему Майн словил 6 ошибку не могу понять и не могу вывести ее из этой ошибки. Ошибка 6 пропадает только при отключении платы t-con.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2020 08:20
сейчас пропаял родной LED драйвер, пропаял именно два дросселя и телевизор перестал перезагружаться...
Мне в одном чате поделились, что их по гарантии приносили с этими дросселями, что они отваливались сами по себе. Решил пропаять. И пока работает не перезагружается |
