volf6
SAMSUNG UE32K5100AU
MainBoard BN41-02527A LCD-панель (матрица) CY-FK32BNEV1V
T-con -B088004AA1652-01
внешний источник типа Adapter 19V
В MainBoard BN41-02527A выгорел транзистор Q205 в корпусе SOT-23-6
маркировка плохо видно но вроде D5VV ,помогите опознать |
Valeriynew
Valeriynew
volf6
volf6
AO6405 не нашел .поставил аналог AO4614 заработал ,транзистор холодный .Проработал 10мин и пробило .
Пока в замешательстве мосфет фуфло или еще есть проблемы |
iv-9
volf6 писал: | AO6405 не нашел .поставил аналог AO4614 заработал ,транзистор холодный . |
Это шутка? Или использовал один из NP сборки SOIC8? |
volf6
использовал один из сборки |
iv-9
Тогда уж проще ходовой AO3407 поставить. |
Valeriynew
volf6 писал: | мосфет фуфло или еще есть проблемы |
Возможен как и первый вариант, так и второй. Лучше поискать б/у (так надежнее) или впаять туда временно трехногий... |
foxter-x
От ЛБП запитать T-CON с ограничением по току и на прогон, и смотреть, как себя ведет нагрузка. |
iv-9
Если конь мутит, то что ж там за пред стоит если 5-амперный мосфет улетает . Разъемы шлейфа LVDS посмотреть, нет ли какой срани с завода, бывало. |
foxter-x
Там стабилитрон на входе вроде стоит, может его пробивает? |
Valeriynew
iv-9 писал: | Если конь мутит, то что ж там за пред стоит если 5-амперный мосфет улетает . |
И почему
volf6 писал: | транзистор холодный .Проработал 10мин и пробило . |
Какой-то резкий скачок потребления тока или КЗ временно проявляется? Возможно, действительно,
iv-9 писал: | Разъемы шлейфа LVDS посмотреть |
В эти 10 минут ТВ просто стоял или производились над ним какие-то действия (типа измерений), что могло спровоцировать КЗ... |
volf6
заменил мосфет .стабилитрона нет.просмотрел шлейф лвдс и щлейфы на матрицу ,нигде проблем нет .проработал 40 мин без тикона ,потом все подключил .Работает уже 3 часа проблем нет. мосфет холодный. Не понятно в чем была проблема . Завтра поставлю на прогон ,посмотрим что будет. |
foxter-x
volf6 писал: | стабилитрона нет. |
Фото T-Cona покажи. |
volf6
Стабилитрон есть но дело не Тсоne. Был передавлен провод на стрингу подсветки и переодически вылетало кз на корпус. При прозвонке дефект не проявлялся.
Всем огромное спасибо за тех поддержку. |
