alek50685
Samsung UE32J5530AU не включается
майн BN62-00765A
БП BN44-00701A
панель t320hvf05.5
индикатор горит в дежурке, 13в в норме
при включении индикатор моргает 6 раз, пауза и снова 6 раз и так по кругу
напряжение 13 не проседает, сигнал с майна 3.3 постоянные, не пропадает,
так же и на тикон 12в приходит и не пропадает
на банке напряжение в дежурке 290, при включении скачет от 360 до 380
получается занижено напряжение PFC
напряжения ШИМов в норме, порядка 16в, стабильное
у меня вопрос,
этот тв может ли вести себя так при неисправной подсветке, есть ведь такие модели которые при обрыве подсветки перезагружаются
но напрягает и PFC
саму банку проверил |
iv-9
Сделай пару действий с замерами - включить с откинутым майном - посмотреть подсветку. Если PFC скачет, то еще и подсветку откинуть (исключить просадку из-за прогара линеек).
На некоторых самсунгах в БП есть обратка с драйвера на ключ включения РР, блокирующая его при неисправности (обрыве) подсветки. В этой модели вряд ли, но отследить по дорожкам можно. |
alek50685
при отключении майна подсветка загарается, да же и не думал что так можно
при отключении и майна и подсветки напряжение скачет что с мог увидеть с 268 до 282 |
iv-9
При отключении майна подсветка светит нормально? Как с напряжениями на БП и PFC?
После проверки БП с откинутым майном - майн не спеши подключать, дай разрядиться (или помоги) емкостям на БП. |
alek50685
при отключенном майне пфц 374-375 стабильно, только вот когда меняю полярность мультика кажет 392в, как такое возможно или с мультиметром чего...
12в стабильно
ДОБАВЛЕНО 17/05/2020 16:53
светит подсветка нормально, равномерно вроде |
iv-9
Походу дело в майне. Мозги и т.д. Попробуй начать с чистой EEPROM, свою сохрани.Напряжения на майне само собой посмотри.Потом eMMC, проц (отвал) и т.д. Можно проц без фанатизма подогреть перед включением.
alek50685
Завтра посмотрю еепром, там стоит флешка виндбондовская, только вот прошивку где бы найти? Или она для Смарта только? |
alek50685
Еепром очистил, проц прогрел, думаю придется Майн заказывать, если клиент будет согласен |
litam
alek50685 писал: | сигнал с майна 3.3 постоянные, не пропадает |
Причём тогда майн,-- если сигналы с майна на БП в норме |
alek50685
litam, так по идее мать питается только от 12в, по сути если с ЛБП подать их майн должна стартануть и не моргать индикатором, тут же с БП эти 12в в норме и не проседает, и не пропадает |
litam
alek50685 писал: | litam, если с ЛБП подать их майн должна стартануть и не моргать индикатором, |
Пинзец,-- так если сигналы с майна на бп нормальные,-- если тебе верить,,,--- то майн стартует или нет?????????? |
alek50685
сигнал на включение БП в норме, 3.3в, но подсветка не зажигается, майн стартует, напряжения на нем все появляются, проц греется
она получается стартует и перегруз уходит, только вот во время перегруза не пропадают сигналы с майна на БП |
litam
alek50685 писал: |
Мляяяяяяяяяяяяяяя.........,-- ну при чём тут майн тогда???????????????
Если сигналы в норме,-- должна включиться подсветка, и пфк не должно прыгать. |
alek50685
а если подать с другого БП на сетевую банку 400в для проверки? |
bumbox1974
Может лучше сначала дерготню в БП устранить?
Если майн от ЛБП запускается, от штатного БП подсветка горит (если отключить майн), то по идее должна быть картинка? |
alek50685
да не запускается и от лбп |
Feuerbard
Майн запустится не может хватит уже бп мучить, если заставки нет то проц дохлый скорее всего , но могут быть вторичные питания и еммц - микрон если они бывают дохнут |
alek50685
заменил майн, тв включается без подсветки, картинка присутствует, как писалось выше, отключив майн подсветка горит равномерно
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 17:13
спросил у того кого купил, говорит стояла плата на 48j6200 |
RIM9668
Разбирай панель, меняй подсветку.
Или ремонтируй.
Тут только два варианта, если не ушатал Б.П..
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 22:59
Если ушатал, тогда три варианта.)))
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 23:02
Кстати не забудь в сервисном меню, поменять тип панели.
Там есть вариации, управления , dim. |
alek50685
Про тип панели понятно что надо менять, но подсветка то горит отключив Майн, при чем горит равномерно, затемнений нет |
