Siompc
Пытаюсь восстановить БП после взрыва микросхемы в телевизоре LCD LG 32LB75
БП YP32DVR, EAY43596801
Main CHASSIS LD73C/LD75B, EAX37632202
Взорвалась u101 (4428YM). Была заменена + резистор r151 и все конденсаторы. За собой ещё потянуло U600. Также была заменена. После чего индикатор телевизора начал 7 раз мигать зелёным и... Все ) по схеме прошёлся - замеры на U600:
1 нога - 2.2
2 - 0
3 - 3.8
Остальные по 0.
Шим U500 не может стартовать. На осциллографе на 7 ноге T501 проходят импульсы раз в 1.5-2 сек. Почему-то нет никакой амплитуды в 17 вольт 5 мс на точке после D601. Просто плюс минус 393 вольта. Кз по всем линиям на выходе нет. Сопротивление этих линий нормальное. Все диоды и транзисторы проверил. Не могу понять в какой из этих микросхем проблемы. Буду благодарен любой помощи. |
mehanik93
Siompc, вставить схему БП , что вера в " экстрасенсов " не позволила ? |
Siompc
pion
Siompc писал: |
Выпаяй D503, если не запустится, подай на этот шим питание от ЛБП и увидишь, что его блокирует.
Блок питания подключай через разделительный трансформатор для безопасности самого БП и осциллографа. |
Siompc
После выпайки импульсы стали короче. Приложу фотки осциллограммы. На vcc у нее стабильно 13.6 без лбп. С отпаянным d503. С внешним питание та же проблема. Микросхему под замену?
Фото осциллограммы
https://photos.app.goo.gl/HzavqJ2mxNiucxjSA |
pion
Siompc писал: | После выпайки импульсы стали короче. Приложу фотки осциллограммы. На vcc у нее стабильно 13.6 без лбп. С отпаянным d503. С внешним питание та же проблема. Микросхему под замену?
Фото осциллограммы
Если менял С505, D501, С501, С509, и проверить ZD502 и R512, R501 . |
REKKA
Siompc, а ты перед ремонтом БП аппарат на столе проверил ? Может БП и не стоило делать И отдать, его без РЕМОНТА? Так как , после такого баха ШИМ эта лыжа в тебя ВЛЮБИТСЯ .Она тебя не забудет |
Siompc
Как заменю, проверю, отпишусь спасибо
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 14:59
REKKA писал: | Siompc, а ты перед ремонтом БП аппарат на столе проверил ? Может БП и не стоило делать И отдать, его без РЕМОНТА? Так как , после такого баха ШИМ эта лыжа в тебя ВЛЮБИТСЯ .Она тебя не забудет |
буду надеяться, что она не будет ко мне возвращаться после расставания...
Все проверил с другим блоком |
