LG 47LB653V застыл на заставке.
quazatron
quazatron
Сообщение #1 от 23/05/2020 12:08 цитата
Main: LE42B. EAX65384004 (1.5)
Доброго всем времени суток. Два телевизора, разные люди (42LF570V -клиент, 47LB653V - посредник), принесли с интервалом в несколько дней.
42LF570V нашел прошивку, и благополучно восстановил. Вроде, все работает (может какие-то функции и сдохли, клиент взял).
http://monitor.espec.ws/section46/topic320664.html
47LB653V не могу найти. Вижу похожую прошивку, на этом шасси, на "Forum GSM", зарегистрировался, но не скачивается. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Может у кого нибудь есть прошивка или аккаунты на других сайтах, прошу помочь. Первый раз прошил emmc, раньше прошивал только 24 и 25 серию. А так менял майны, но вот решил рискнуть.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 23/05/2020 13:07 цитата
Поотваливаются ключи со сторонним дампом. Восстановить можно, но это ужо за дэнги.
quazatron
quazatron
Сообщение #3 от 23/05/2020 15:50 цитата
Евгений373, фиг с ними с ключами, лишь бы эфирку показывал и HDMI ресивер "Триколор".
misha7
misha7
Сообщение #4 от 23/05/2020 18:25 цитата
quazatron, модель это хорошо...Нужно знать шасси(LD?) и партномер(EAX.......) Чтобы проблем не получить.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #5 от 23/05/2020 19:26 цитата
quazatron, Не вопрос, дам свой личный, но если клиент тебе морду набьёт, то без обид. Ссыль ожидай в личке. И свой родной считай.
quazatron
quazatron
Сообщение #6 от 23/05/2020 21:01 цитата
misha7, так вроде написал.
Евгений373, Завтра считаю и пришлю. А что он мне морду набьет? Я его предупредил что функции ограниченные будут.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 от 23/05/2020 23:25 цитата
Ашдимиаю тоже поплохеет.
quazatron
quazatron
Сообщение #8 от 24/05/2020 02:22 цитата
Евгений373, вроде плойка не будет показывать. Главное что бы Триколор работал. Я пробовал ресивер подключать (прибор спутниковый) - вроде работал. Megogo.ru - вроде то-же работает (клиент при мне заходил).
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 03:47
CI+ не будет работать. Лицензионный контент не будет работать. HDCP.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 03:49
Вообщем не радостно.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #9 от 24/05/2020 07:06 цитата
Я предупреждал.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 07:08
Но ты не парься может дело и не в прошивке.
misha7
misha7
Сообщение #10 от 24/05/2020 07:51 цитата
Сразу и не понял, что они близнецы...
. старею...
quazatron
quazatron
Сообщение #11 от 25/05/2020 21:12 цитата
Евгений373, все что можно испытал. Результата нет.
Подключал по этой схеме.
ext csd crc error ----> ошибка. Если питание отключить ----> Read time out.
Питание подключаю от лабораторного. 3,3 вольта, через выключатель. Потребление 0,2 ампер.
Если "DO" подключить на другую линию (их как я понял восемь)----> Read time out.
Подключал майн в телевизор ----> включается, и висит на заставке. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Похоже модуль сдох, может память, может проц. Не думаю что RT809H сдох.
quazatron
quazatron
Сообщение #12 от 25/05/2020 22:18 цитата
ВСЕ РАЗОБРАЛСЯ!!!! Нужно было 1,8 вольт поставить.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 23:27
Евгений373
Евгений373
Сообщение #13 от 26/05/2020 07:35 цитата
Поздравляю, а где считка?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2020 07:40
DO - нет такой линии, а есть D0, почувствуй разницу. Ссылку на рабочий дамп отправлю в личку, если сделаешь туда запрос.
quazatron
quazatron
Сообщение #14 от 26/05/2020 14:34 цитата
Евгений373, БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! классно! классно! классно! Второй майн прошил. Нужно с чего-то начинать (обычно я клиентам советую майн покупать, но в связи с текущей ситуацией в стране, решил попробывать прошивать)... Хоть какой-то опыт набрался...
Евгений373
Евгений373
Сообщение #15 от 27/05/2020 08:34 цитата
In-start покажи.
quazatron
quazatron
Сообщение #16 от 27/05/2020 11:15 цитата
Евгений373, я вроде в личку отправил файл с архивом, или что то еще нужно?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #17 от 27/05/2020 11:57 цитата
Проехали, ты даже не понял что я спросил.
quazatron
quazatron
Сообщение #18 от 27/05/2020 12:15 цитата
Евгений373, не понял, даже загуглил. Ничего не нашел. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Евгений373
Евгений373
Сообщение #19 от 27/05/2020 14:08 цитата
Сервисное меню.
quazatron
quazatron
Сообщение #20 от 27/05/2020 16:30 цитата
Сервисного пульта к сожалению нет. Нужно заняться этим делом. Сфоткал меню "о телевизоре"
