lochov
шасси - T.MS6M181.1B
Panel - LTA320AP27
Блок питания LK-OP416001A
Изначально не входил в РР, Заменил на БП C7 100mf*450V .IC1 FAN7530( с заменой на L6562D с доработкой по схеме с переворотом pin2 на pin 3 и pin3 на pin2.) Q5(был пробит), Завелся Появилось 380В на С7 и 14В на IC1 и IC2. На выходе БП появились +12 и +24В, Телевизор отработал весь день, На следующее утро ТВ включается в РР ,но картинка пропадает через 2-5-15 минут
Питание +5 , STB(5.15V) и EN( 4.45V)
Заменил выходные конденсаторы по +12 и +24В, оптопару IC3 в БП
Когда отключается IC2 (L6599AD) 380V остается |
iv-9
А питание L6599AD остается и какое? |
mehanik93
Отключается основной источник . Не доделал значит . Или не то отремонтировал . |
alek50685
"картинка пропадает"
Ниже
"Когда отключается"
В итоге, когда пропадает изо или тв отключается, что на выходе БП, что с питанием ШИМ и и.д., толком ничего не написано |
lochov
iv-9 писал: | А питание L6599AD остается и какое? |
около 14 V на IC2 L6599AD
ДОБАВЛЕНО Май 31 2020
mehanik93 писал: | Отключается основной источник . Не доделал значит . Или не то отремонтировал . |
Отработал один день,
alek50685 писал: | "картинка пропадает"
Ниже
"Когда отключается"
Питание на ШИМах IC1. IC2 остается около 14 V
+12 и +24 V пропадают-естественно звука и картинки нет
Дежурка +5 V есть и сигнал включения EN есть
Все это написано в первом посте
Предполагаю, что IC1 не отключается из-за замены IC1 FAN7530 на аналог L6562D. но это не существенно
Основной вопрос в заголовке темы- почему отключается IC2 L6599AD? |
Иван Зенин
iv-9
Режимы на 5,6,7,8 выводах во время работы и после отключения. Особенно на 7 ноге. Конденсатор C17 проверить. |
gnom69
lochov
gnom69 писал: | А сам драйвер менялся ? |
IC2 L6599AD не менял-нет в наличии
ДОБАВЛЕНО Июнь 01 2020
Иван Зенин писал: | Датчик токовый проверь. |
Где находиться? Не найду |
lochov
iv-9 писал: | Режимы на 5,6,7,8 выводах во время работы и после отключения. Особенно на 7 ноге. Конденсатор C17 проверить. |
5н 1,31/0 Вольт, 6н 0,38/0Вольт 7н и 8 н по 0 Вольт в любом режиме
C17 32,55 nF
Я так понимаю IC3 отключает IC2 L6599AD, |
iv-9
Читай даташит L6599 и смотри схему. При нормальной работе PFC на 7 ноге L6599 должно быть более 1,25V, иначе она отключится. |
lochov
iv-9 писал: | Читай даташит L6599 и смотри схему. При нормальной работе PFC на 7 ноге L6599 должно быть более 1,25V, иначе она отключится. |
7 нога IC2 это выход и она отключает IC1 тоесь 380 Вольт. Не тут надо искать
а вот почему на 8 н нет сигнала при наличии 0,38V на 6н это непонятно. 6н и 8н это входы, Цепочку R41. R76. C36. D19 прозвонил ,Хотя и для 6н 0,38V это маловато
Заменил ICS1 TL431 не помогло |
iv-9
Что-то ты со входами-выходами мутишь. Даташит с назначениями выводов и уровнями читал? |
lochov
L6599AD и L6599D взаимозаменяемые? Даташить есть только на L6599A. |
iv-9
И что в твоем даташите написано про 7 и 8 ногу с уровнями и т.д.? Даташиты одинаковые. |
lochov
iv-9 писал: | И что в твоем даташите написано про 7 и 8 ногу с уровнями и т.д.? Даташиты одинаковые. |
Пардон- заработался, 7 н вход отключает IC2 при напряжении ниже 1,24V. А 8н отключает IC2 при напряжении выше 1,85V
Кстати замена IC2 и С17 не помогла |
iv-9
Ну, и какой уровень на 7 ноге? Снимается с 1 ноги IC1 (там какой уровень? должен быть 2,5v) через R74. |
iv-9
lochov писал: | ...7н и 8 н по 0 Вольт в любом режиме... |
Либо сам намерил хз что, либо R74 в обрыве (или цепь от 1 ноги IC1 до 7 ноги IC2), либо С5 течет(крайне редко) |
lochov
Плата залита лаком, Придавил щупом мультиметра лак в точке R23(R74.) появилось 2.20V Пропаял всю цепочку от R8 до R26- пока не отключается Только транс Т1 греется до 60 градусов
Кстати хорошее описание на русском языке принципа работы м,с L6599 тут https://cxem.net/pitanie/5-385.php |
iv-9
По сути куски выхваченные из даташита, только с переводом. Английского даташита достаточно. В данном случае более важна проверка цепи от 1 ноги IC1 до 7 ноги IC2, так как исходя из поста выше:
Цитата: | Когда отключается IC2 (L6599AD) 380V остается |
- значит на 1 ноге IC1 2,5v в наличии. |
