zay71
Состав аппарата.
Марка и модель - SAMSUNG UE40H6410AU
Main - BN41-02156A
Блок питания - BN44-00709A
LCD матрица - CY-GH040CSLV4V
T-CON - BN41-02110
Аппарат при включении моргает диодом дежурки 5 раз по две вспышки и так по кругу. Отдельно БП работает исправно, на нагрузке 1,7 А выдает 13 В, в дежурный режим принудительно переходит, подсветку зажигает. Изначально на аппарате была проблема с дежурным питанием. В КЗ была IC206 и проц. После замены все напряжения поднимаются, генерация на проце есть. Обмен данными с SPI вроде есть, но что-то не то. На EEPROM никакого обмена нет. Не понятно, в какой момент аппарат должен стартовать. Когда начинает мигать диод, main посылает сигнал off, соответственно вырубаются все напряжения, кроме дежурных. Не пойму, чего не хватает. Флешки все прошил, результата не дало.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2020 10:33
На t-con питание приходит всего 1,2 В |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
zay71 писал: | На t-con питание приходит всего 1,2 В | Откинь T-CON и включи ТВ. |
Feuerbard
Ткон то при чем , он даже с кз никак на запуск не влияет , и хватит страдать по всем форумам пора майн уже менять |
zay71
С майна на ткон питание не приходит. А совет менять майн при любой неисправности, даже не разобравшись в ней, думаю так себе. |
B.B.
zay71 писал: | Аппарат при включении моргает диодом дежурки 5 раз по две вспышки и так по кругу. |
И что с этого? Пусть моргает.
zay71 писал: | Отдельно БП работает исправно | Значит отпадает. Дело не в нем.
zay71 писал: | в дежурный режим принудительно переходит, | А почему майн молчит? Вот и ищи проблему. Вот тебе подсказка
zay71 писал: | На EEPROM никакого обмена нет |
Feuerbard
zay71 писал: | С майна на ткон питание не приходит. А совет менять майн при любой неисправности, даже не разобравшись в ней, думаю так себе. |
Ну так он не запускается вот и не приходит , у меня майнов таких дохлых штук 15 , если не прошивка то всегда проц |
zay71
Изначально проц был в кз. Заменил сразу. С Китая конечно идут 50/50. В общем, я смотрю никто майны не чинит, сразу в помойку. |
qazedcwsx
да нет, наоборот - 02156-е даже скупают люди. цену не знаю, но на сайта "куплю" встречал неоднократно. |
Feuerbard
А смысл эти майны чинить если битый телик стоит как 2 проца нерабочих с китая |
