wolodja
Philips 50PF7521D/12
LC4.41E
S50HW-YB01
50HD V5/0 DRIVE X-MAIN
LJ41-03335A
50 HD W1 Y-MAIN
LJ41-04084A
Блок питания
PS-505-PHN
LJ44-00125A
При включении тв загорается зеленый светодиод, одна реле в БП срабатывает (5В на реле есть).Второе реле не срабатывает.Реле и обязку уже поменяли до меня.Конденсаторы по 5 вольтах все поменяны.
Если замкнуть контактную группу не работающего реле ТВ запускается все работаєт .Когда забрать перемычку с контактной группы реле тв включается и выключается .Срабативают две реле.
Если выключить из розетки и ТВ постоит некоторое время все повторяется.
Запуска нету, срабативает одно реле.
Может кто-то сталкивался с неисправностью?
Буду благодарен за помощь. |
wolodja
возможно есть схема блока питания, или модуля реле? буду благодарен |
Nik_Al
Старый таёжник
wolodja писал: |
Запуска нету, срабативает одно реле. |
А отследить откуда идёт команда?
При наличие таких признаков проверяют в первую очередь все конденсаторы. |
wolodja
Команда идет из модуля 12 ноги на базу транзистора управления реле.
( реле то что не срабативает)
З 13 ноги модуля команда идет на базу транзистора срабатывающие реле.
После замыкания групп контактов ( не работающего реле) на его катушке появляется 5 вольт и все держится пока не выключу из розетки.
IMG_20200611_190615.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
258.58 КБ |
Просмотрено: |
140 раз(а) |
Иван Зенин
Модуль ошибку должен отмаргивать. |
wolodja
Тоже что-то задумался на заменой конденсаторов.
Подскажите пожалуйста .
Сейчас при запуске работает только блок питания который формирует 5v.
Конденсаторы заменены.
Больше я так понимаю никаких напряжений не формируется пока не сработают две релюшки?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2020 20:43
Иван Зенин писал: | Модуль ошибку должен отмаргивать. |
нет светодиод не мигает .Просто светит.
IMG_20200611_192836.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
201.53 КБ |
Просмотрено: |
159 раз(а) |
IMG_20200611_193834.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
212.26 КБ |
Просмотрено: |
133 раз(а) |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
А если зашунтировать реле, которое не срабатывает. |
wolodja
Борис Горбунков писал: | А если зашунтировать реле, которое не срабатывает. |
если так сделать то все работает.
Займусь заменой конденсаторов ... |
CROC
Рассохшаяся пайка?
Микротрещины? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
wolodja писал: | Борис Горбунков писал: | А если зашунтировать реле, которое не срабатывает. |
если так сделать то все работает. | А может реле это поменять? |
iv-9
Проверь, когда щелкает одно реле, PFC не запускается? Возможно на второе реле не подается команда из-за ошибки связанной с PFC, в частности с мегомными цепочками слежения, защиты и т.д. Сам PFC может быть в норме, а цепи защиты барахлить. Проверить на утечку, пропаять мегомные цепочки. |
wolodja
