psash7
Всем доброго!
Плазма Panasonic TH-R50PV8A
Панель md-50gh11e1
Main tnph0711
Проблема была в маин, заменил его, стал показывать, но показывает немного меньшее экрана. Но картинка вся целиком. Только по краям не показывает. На родной платье показывал полностью на весь экран.
Может быть такое, что плата, от телевизора с диагональю меньше, чем мой экран?
И можно ли это исправить не меняя материнку?
Может кто сталкивался с таким?!
ДОБАВЛЕНО 14/06/2020 19:11
goga_tv
было подобное, переливал память. Причем две . 24с128 и 27с4000 кажется. Все стало на места. Старый майн остался? |
psash7
Перепаял 24с по краям полосы остались, но разрешение стало на весь экран. Т. Е. Срезает черными полосами изображение |
goga_tv
еще 27ю ищи.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2020 20:55
а может 29с4000 , давно было |
iv-9
На источнике не 4:3 выбрано? |
psash7
Но там две 24с. Одну с лицевой стороны перепаял, надо может перепаять, ту которая с обратной стороны платы?!
ДОБАВЛЕНО 14/06/2020 22:02
iv-9 писал: | На источнике не 4:3 выбрано? |
Нет конечно, с приставки пробовал все режимы |
goga_tv
iv-9 писал: | На источнике не 4:3 выбрано? | вряд ли. Было подобное. Майн с 42го наверно. Хотя здесь такие мастера собрались, что твой вопрос очень даже уместный
ДОБАВЛЕНО 14/06/2020 21:07
psash7 писал: | надо может перепаять, ту которая с обратной стороны платы?!
| флешь , кажется, тоже с обратной стороны платы. Махни все, не ленись |
psash7
goga_tv писал: | iv-9 писал: | На источнике не 4:3 выбрано? | вряд ли. Было подобное. Майн с 42го наверно. Хотя здесь такие мастера собрались, что твой вопрос очень даже уместный
Да я по дурость выпал 16 МГБ флешку 😂 теперь ее надо обратно заняться, и потом перекинуть другую 24с |
iv-9
Лично сам при замене дохлого майна на Панасовской плазме 42" устанавливал майн с 37" (модель не помню). Был зауженный размер. В итоге перекинул все, что имеет отношение к софту и памяти. И еепромки, и флэши. |
psash7
Еще один посоветовал через сервисное меню, там что то надо менять.... Что именно не сказал
ДОБАВЛЕНО 14/06/2020 23:43
Перекинул флешку на 16 МГБ s29al перестал совсем включаться.... Какая то напасть.... Целый день туда сюда паял.
Там кварц рядом, может он отказал от температуры?!
Жалко плату... Была рабочая и тут на тебе, на ровном месте... |
iv-9
Ну верни обратно, какие проблемы. Перекидывать надо весь комплект. |
psash7
iv-9 писал: | Ну верни обратно, какие проблемы. Перекидывать надо весь комплект. |
Завтра буду дальше мучаться |
psash7
Вернулся, не включается теперь... |
