psash7
Состав:
БП: EAX61397101/10
Майна: EAX61365504
Y-sus: EBR63039802 EAX61319402
Y-drv: EBR63551601 EAX61315001 REV H, EBR63551701, EAX61315101 REV H
Панель: PDP 50T10000
Напряжения в блоке питания есть: 17V. 5.1V. М 0, VA 0, VS 0
Не работает блок питания. Все напряжения, ароме
Отсутствуют транзисторы Q801, Q802
Подскажите номинал транзисторов. |
disel 33
вечером посмотрю,стоит такой телек |
psash7
Поставил туда транзисторы, с параметрами близкими к тем что надо. Стали греться ТН901, ТН902, что автомат на щитке срабатывает. До этого блок запустил с подключенных y x без маин, все напруги были в норме.
Где сейчас копать,?
КЗ по входу нет, позвонил все до диодной сборки выпрямителя. Сгорел пред по входу. |
psash7
Вылетел Q601, поставил irf740, что было под рукой. Включается блок, питания все есть и выключается. |
psash7
В общем блок питания работает, но на Y нужно менять почти все мощные транзисторы.
Они все паяные и перепаянные. Выпал посмотрел на ток 5 А. Но видимо мало, поэтому все в КЗ.
Подскажите пожалуйста маркировку всех транзисторов на радиаторе. Буду благодарен!
На всякий случай можно и мощных транзистороа на Х |
vornst50
Схема Y,Z есть здесь на сайте. |
psash7
vornst50 писал: | Схема Y,Z есть здесь на сайте. |
Искал, найти не смог (( |
vornst50
psash7
Спасибо! 🙏
Искал через поиск форма и не мог найти |
stariy68
