12sasha12
Samsung LE20S81B
БП: ip-51135t
MainBoard: BN41-00925A
Мигает индикатор включения. Вроде должен включиться, но мигает загораются полосы потом резкий ребут.
Вскрытие показало меняные кондеры. По замерам. С отключенным майном питания с БП в норме.
При подключении майна 13V подскакивает до 19V. И так в ребут уходит.
Нашел тему здесь с таким же дефектом. Там по 5V линии были вздуты кондеры. после их замены все норм.
Я на всякий случай поменял еще раз все кондеры. но не помогло. Так же подскакивает до 19V.
Что еще проверить в данном БП ?
ДОБАВЛЕНО 22/06/2020 07:33
при отключении матрицы, телевизор включается работает. но вместо 13V гуляет в районе 17V, но не отключается |
12sasha12
запитал материнку от ЛБП и комповского БП. материнка включилась изображение есть, но конечно без подсветки. Проверял работу материнки.
5V от ЛБП - потребление в рабочем режиме 0,70А
12V от компьютерного БП - потребление не проверял. |
iv-9
Конденсаторы в первичке, банку. |
12sasha12
Кондеры поменял в первичке. Поведение тоже самое |
birluk
12sasha12, обратную связь проверь. |
bumbox1974
Ну ясно же, что тут косячит блок питания. Вот и борись с ним.
Что мы имеем? Древний Самсунг. Электролиты блока питания - ВСЕ (!!!) - на помойку. Сразу. И без разговоров.
Потом смотрим поведение питателя на столе, предварительно нагрузив выходы. Нужно добиться ровных напряжений на выходе источника, без пульсаций и перепадов. Потом можно подключать.
Плавает напряжение во вторичных цепях? Смотрим обратную связь. Оптопара, токовые резисторы и прочее. Питание ШИМ первички. Я не в курсе что там есть в этом БП, но приблизительно представляю. Переделал подобных не два и не три. Конденсаторы - вот бич старых телевизоров LCD. |
12sasha12
Конденсаторы в первичке и вторичке все поменял...
Оптопару и TL тоже поменял. дефект тот же.
Все остальное сейчас буду проверять |
bumbox1974
Стабилизацию 12V проверяй. Если на сетевой банке напряжение не гуляет, то уже хорошо. |
12sasha12
Вопрос решен.
Заменил два диода MBR20100CT и TL431, телевизор работает, всем спасибо! |
bumbox1974
TL431 не диод, а стабилизатор. Микросхема - стабилитрон. Что и требовалось доказать собственно. Поздравляю с успешным ремонтом. |
12sasha12
bumbox1974 писал: | TL431 не диод, а стабилизатор. Микросхема - стабилитрон. Что и требовалось доказать собственно. Поздравляю с успешным ремонтом. |
это да =)
имелл ввиду. что 2 штуки MBR20100CT
и одну штуку TL431.
В прошлом СЦ они все были паяны. Но похоже их только пропаяли без замены.. |
birluk
12sasha12 писал: | Оптопару и TL тоже поменял. дефект тот же.
Цитата: | Заменил два диода MBR20100CT и TL431 | |
SASHATOD
bumbox1974, Цитата: |
TL431 не диод, а стабилизатор. Микросхема - стабилитрон. |
А если правильно,то это управляемый стабилитрон |
