yp765
Майн QPWBXF306WJZZ DUNTKE306
Блок питания RUNTKA611WJQZ PSD-0698
Состав бп
PFC UCC28061
Дежурка TNY274PN
SSC9502 converter
FA5573N подсветка
Прошу сильно не пинать.В блоках питания не суперспец. Дежурка есть. При включении напруги поднимаются на генераторе 12в . На банках 420 и тут же уходит в защиту. если принудительно включить то на выходе 13 вольт нету. Прошу подсказать куда копать ? Схему бп прилагаю
ДОБАВЛЕНО 08/07/2020 12:01
Диоды я проверял. Линейки светятся все равномерно
Power Supply RUNTKA611WJQZ Sharp схема.pdf 3.1 МБ Скачано: 282 раз(а)
yp765
Поведение диода на лицевой панели:
При включении провода горит дежурка.
при нажатии на кнопку питания на пол секунды загорается зеленым а потом начинает мигать 2 раза с периодичностью примерно1-1.5 секунды красным
При подаче напряжения с лабораторника 13в и включении мигает оранжево желтым
В тех же условиях при попытке зайти в сервис горит зеленым пока держишь кнопки потом опять оранжевое
При любых манипуляциях ессно ничего не происходит, даже подсветка не загорается
Отключать шлейфа уже пробовал |
Tipelo
Мануал скачай и ошибку посмотри. |
mehanik93
yp765, при чём тут блок питания ? |
yp765
Мануал я смотрел. Симтомы по мануалу подсветка или блок питания. Потому к нему я и докопался. Еще раз покурю мануал. сорри мигает 1 раз с переодичностью 1.5 сек примерно в др. На включение секунду зеленый потом опять моргалка
Мануал на бп грешит
Смущает то что на vsen SSC9205 1 нога всего 1 вольт при запуске. На второй как положено 12
.PNG 182.11 КБ Скачано: 204 раз(а)
REKKA
не чего не сказано о 3.3в и 5в |
Юрий 72
А 420в не много для PFC? Сколько по делителям должно быть? |
yp765
REKKA писал: | не чего не сказано о 3.3в и 5в |
5 вольт на дежурке есть. 3.3 если я правильно понимаю появляются после подачи 12в на pnl_pow. Они в свою очередь от 13 вольт которых нету .
ДОБАВЛЕНО 10/07/2020 14:58
А на банках могу еще раз измерить но по моему последний раз было 405 |
yp765
сам себе отвечу . Проблема оказалась в SSC9502s. Была заменена на SSC9522S. телевизор заработал. Пока на прогоне. Еще б ошибки сбросить. |
