Samsung le32c450e1wxua выключается после 10-15 минут работы
bsgsinner
Сообщение #1 от 16/07/2020 20:27 цитата
марка: SAMSUNG
модель: LE32C450E1W
код модели: LE32C450E1WXUA
В составе используется MainBoard BN41-01536A и LCD-панель (матрица) LTF320AP08.
Блок питания (PSU) BN44-00338A Power Supply.
Без подключения инвертора и main:
сетевой конденсатор - 388-397В
На разъеме CN802(main):
B13V - 12,20B
B5V - 5,22B
A5B - 5,22B
PS_on - 0,79B
все остальное 0
На разъеме CN803(инвертор):
B24V - 24,5B
INV - 1,2B
все остальное 0
При подключении инвертора (main) инвертор+main:
сетевой конденсатор - 386В(395)
B13V - 12,26B(12,23)12,27
B5V - 5,25B(5,22)5,23
A5B - 5,25B(5,24)5,23
PS_on - 0,79B(0,91)0,89
5V_DET - 1,1-1,3B(0)1,1-1,3
BLU_ON - 2,88B(5,22)5,20
E_PWM - 2,27B(1,55)1,35
H_SYNC - 0(2,25)2,23
B24V - 23,4B(23,4)25,1
E_PWM - 2,3B(1,6)1,4
BLU_ON - 2,9B(5,26)5,21
INV - 1,2B(1,2)0
NC - 0B(0)0
При таких показателях все запускается. Отдельно инвертор -лампы горят, отдельно main - тв запускается работает. Инвертор+main тоже запускается работает.
Работает 10 минут и выключается. Индикатор питания на лицевой панели тухнет. На кнопки и пульт не реагирует. Выключаю питание и сразу подаю опять - состояние тоже. Постоит пол часа, подаю питание - все работает но минут 10 и отключается.
Мои наблюдения:
При подачи питания на тв, ему нужно около 30 сек, что бы все напряжения стабилизировались, т.е. сразу на сетевом конденсаторе напряжение 320, потов стартует PFC и напряжение скачет от 380 до 410В, спустя 30 сек напряжение стабилизируется так как описано выше.
Пропаял обвязку PFC контроллера (выдает и получает все напряжения согласно даташиту), тв проработал сутки, на следующий день в середине дня отрубился опять. Заменил RP813-817(на форуме писали что в таких блоках частая проблема) - ничего не изменилось.
После отрубания тв, на сетевом конденсаторе 320В, на PFC контроллере - 1 нога 1.5В, на 8 ноге 0В. Транзисторы все закрываются. 5В дежурные присутствуют.
Что может вызывать такую работу PFC?
  Samsung_BN44-00338A.pdf  606.44 КБ  Скачано: 279 раз(а)
alek50685
alek50685
Сообщение #2 от 16/07/2020 20:40 цитата
Лит не один не проверен, да и профиль пустой
bsgsinner
Сообщение #3 от 16/07/2020 20:44 цитата
alek50685 писал:
Конденсаторы все проверил ESR метром в первую очередь, сетевой заменил -без изменений.
alek50685 писал:
да и профиль пустой
хахахах чего не хватает? для тебя специально добавлю)) аву Пола Уэсли поставить?)
iv-9
iv-9
Сообщение #4 от 16/07/2020 23:27 цитата
Все цепочки мегомных резисторов, имеющих отношение к PFC (слежение за выходом, защита) пропаивать мало. Либо каждый снять, зачистить их и места под ними от остатков заводского флюса, либо убрать и заменить резисторами типа МЛТ (по суммарному значению).
bsgsinner
Сообщение #5 от 16/07/2020 23:58 цитата
iv-9 писал:
заменил (снял, зачистил, поставил новые навесным способом), там цепочка из 5 в делители напряжения на 1 ногу, написал же)
ДОБАВЛЕНО 17/07/2020 00:01
iv-9 писал:
RP805-808 и RP8012 тоже значительное влияние оказывают? тоже менять? (схема прикреплена к теме)
iv-9
iv-9
Сообщение #6 от 17/07/2020 00:11 цитата
Даже более частая проблема, некорректно отрабатывает OVP из-за утечки в этой цепочке. Очень часто после прогрева БП. Можешь дунуть на эту цепочку феном или паяльник к текстолиту с другой стороны в месте этой цепочки приложить. )
bsgsinner
Сообщение #7 от 17/07/2020 00:23 цитата
iv-9 писал:
Проверю гипотезу)
Еще смущает нагревание ключей после трансформатора в цепи питания инвертора (DM851, DM853). Сами теплые, а радиатор горячий. И греется процессор на main, прикрыт радиатором, который горячее чем на ключах)
Норма это или?
iv-9
iv-9
Сообщение #8 от 17/07/2020 00:29 цитата
Это не гипотеза, это блюдечко с каемочкой. смех
Норма.
bsgsinner
Сообщение #9 от 17/07/2020 00:35 цитата
iv-9 писал:
Норма.
Гипотеза, потому что не факт что это тот случай)) если подтвердиться, то будет блюдечком)))
Заменю в любом случае! И в любом случае благодарен!
Завтра все сделаю, поставлю на прогон. В субботу-воскресение отпишусь о результатах.
bsgsinner
Сообщение #10 от 19/07/2020 23:13 цитата
Прогрел феном цепочку RP805-808 и RP8012, не вырубается)
Ситуация такая, заменил ключ PFC (QP801S) и тв проработал почти двое суток.
Для предотвращения последующего возврата, заменил цепочку RP805-808 и RP8012.
iv-9, благодарю за помощь! Расти большой!
bsgsinner
Сообщение #11 от 21/07/2020 00:36 цитата
Тема открыта. Не решен вопрос. На третий день ситуация повторилась( отрубился в середине дня.
tutu7
Сообщение #12 от 21/07/2020 06:28 цитата
bsgsinner, ситуация повторилась( отрубился в середине дня.
Пост#6 или обратное-воздействовать холодом (ФРИЗом).
bsgsinner
Сообщение #13 от 24/07/2020 05:11 цитата
tutu7 писал:
цепочку заменил же.. попробую поставить выводные резисторы или поменять шим
Farsh
Сообщение #14 от 31/07/2020 21:27 цитата
bsgsinner писал:
пульсации на cs809
pion
Сообщение #15 от 01/08/2020 12:29 цитата
Если уверен, что питание на PFC не пропадает, то меняй шим, были случаи полудохлых. Стабилитроны могут течь в цепях PFC.
Если такое поведение
Я бы первым делом осмотрел инвертор на предмет кольцевых непропаев.
bsgsinner
Сообщение #16 от 02/08/2020 09:07 цитата
pion писал:
меняй шим
заказал жду
pion писал:
заменю шимку, после буду думать дальше
pion писал:
спасибо за помощь, гляну
ДОБАВЛЕНО 02/08/2020 09:13
Farsh писал:
пульсации на cs809
на сетевом лите в смысле?
Farsh
Сообщение #17 от 03/08/2020 09:40 цитата
bsgsinner, нет на vcc шима пфц
iv-9
iv-9
Сообщение #18 от 03/08/2020 15:55 цитата
bsgsinner писал:
Там две цепочки - одна слежение, другая - OVP. Обе заменил? Либо на новые СМД, либо на МЛТ. Можно пересчитать , чтобы не мегомники ставить, а поменьше.
bsgsinner
Сообщение #19 от 03/08/2020 20:49 цитата
iv-9 писал:
Обе заменил?
Да, обе заменил на новые SMD мегаомные.
REKKA
REKKA
Сообщение #20 от 04/08/2020 06:49 цитата
я бы с генерации на ШИМ начал , а не с заменой всего подряд И к стате замеров ШИМ нету не одного Перепады напряжения в сети было?
