Фога
Всем доброго времени суток!
Уже давно не занимаюсь ремонтом телевизоров,но в данной ситуации выхода нет.Нахожусь на вахте и у нас вышел из строя телевизор,ситуация не из приятных. Описываю:
Телевизор не выходит из дежурного режима,светодиод дежурного режима горит красным цветом,на пульт и нажатие кнопок на панели не реагирует.
Шасси: TP.VST59.P83
Панель: V390HJ1-P02 Rev C1
Процессор: ---под радиатором
PWM LED driver: OB3350CP
25Q32B
Проверил все напряжения на контрольных точках 1V2 ; 2V5/1V8 ; 3V3 ; 5V ; 12V все в норме. Питание 24V в дежурном режиме завышено до 38V.
перезалил прошивку,не помогло.
Куда дальше копать? |
Некто Никто
Фога, принято показывать свою прошивку |
Фога
скачал с официального сайта SHIVAKI |
Некто Никто
Фога, кого? Куда что заливал? И что считывалось и откуда? |
misha7
К словам Некто Никто прислушайся.....не зря он сказал...может и прошивка твоя проверится.....
Фога, вот ТУТ есть и поршивочка и напряжения на плате для контроля......а то сразу шить.... |
Фога
в новую 25Q32 залили прошивку скаченную с официального сайта SHIVAKI
ДОБАВЛЕНО 21/07/2020 19:00
все было проверенно, что там указанно |
Некто Никто
Фога писал: | в новую 25Q32 залили прошивку скаченную с официального сайта SHIVAKI
ну прям заинтриговал Можно подробнее? |
Фога
только вместо 19V после диодов сидит 38V в дежурном режиме и нет 5V на полевом транзисторе. Питание 12V на 1 ножке OB3350CP отсутствует,раз телевизор не запускается.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2020 19:09
скаченный мануал многим отличается |
Некто Никто
ну раз есть чем заливать, значит есть чем и выливать оттуда. Правильно? Можно ль глянуть? |
misha7
Фога, пока игра в одни ворота...свою прошивку не показал. Тогда вот это посмотри и вопрос про 38в пропадет
http://archive.espec.ws/section544/file33312.html . Не реагирует на пульт и кнопки....что проверялось по этому вопросу. По СПИ 25Q32 интересуют ноги 1....2...5..6...и 8 ...что на них? |
Фога
или я что то упускаю ....
ДОБАВЛЕНО 21/07/2020 19:27
прошивкой не я занимался,а наши программисты,это только завтра могу у них взять. Есть и старая прошивка у них,которую они слили |
Tipelo
Фога
в ссылке что смотреть? если мануал от TP.VST59.P83 он есть у меня скаченный, только отличается от фактической схемы. Номиналы в БП не указанны.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2020 19:42
хорошо завтра скину |
bumbox1974
Да ничего он не сливал. Просто тупо флешку ткнул в разъем и она там чуток помигала лампочкой.
Естессно ничего не изменилось. Программисты там чего то сливали... сливали... в сортир. |
Фога
сказал что залил, верификация прошла успешно |
misha7
Фога, ты же написал....Проверил все напряжения на контрольных точках 1V2 ; 2V5/1V8 ; 3V3 ; 5V ; 12V все в норме..... тебя просят родную показать прошивку. Такими темпами тема в корзину полетит. Все пытаются помочь....но...ответов внятных не видно.Верификация прошла успешно...ЛОГ покажи я посмотрю |
Фога
правильно,все напряжения имеются
ДОБАВЛЕНО 21/07/2020 20:02
я же написал, что завтра у них все возьму и сразу скину. |
bumbox1974
Я беру за основу слова автора "нахожусь в данный момент на вахте". В моем представлении сразу видна бытовка с грязным бельем и давно небритые мужики. Ну какие там нафиг программаторы? Подох единственнный "телик" на тумбочке. Попросили "пацана", который "разбирается" починить.
А вы начинаете - лог покажи. На вахте проще #уй показать.
Может я и не прав. |
Фога
B.B.
Фога, тему скину в мусорку через пару часов, а пока , коль создал тему,
будь добр выполнить все просьбы участников.
"Завтраками" корми свою вахту. |
