LED LG 42LV571S переход с шасси LD12E на LD22E
Владимир107
Сообщение #1 от 06/08/2020 13:15 цитата
День добрый!
В наличии-
LG LED
Model: 42LV571S ZA
Chassis/Version: LD12E
Panel: LC420EUF (SD) (A1)
LED driver (backlight): integrated into PSU
Power Supply (PSU): EAX62865401 GP4247-11SLPB
PWM Power: FAN7930B (PFC), 3BR4765JZ (Standby), L6599AD (PWM Resonant)
MainBoard: EAX64405401 (0) EBR73503602
IC MainBoard: LGE35230, K4B2G1646C-HCKO, TH58DVG4S0ETA20, NTP7400L, F0514A, M24C1
Майн родной умер я думаю все знают почему.
Пытаюсь подкинуть майн от LG 42lm640t-EAX64307906 (1.0)-Шасси-LD22E с тв с битой матрицей.Разбита сильно.Видно только %10 матрицы и то полосах.
Майн на epi.
Что сделал:-снял разъемы epi и поставил разъемы LVDS(51и 41). Переставил по мануалу опционники.Повесил дроссель- питание матрицы 7100.Естественно сравнил резисторы по ногам 2,4,5,6,7(H =JEIDA , L or NC = VESA),10,27(bit-select). Результат - при включении заставку еле видно все серое и перевернуто,далее серый экран с полосками засветами.По сохранившимся фотографиям сервисного меню от 42lv571 в темную сумел зайти в сервис меню сменил тип панели и инстоп.Результат-серая заставка LG стала контрастней но осталась с полосами -перевернутой и после заставки экран серый с засветами и гуляющими вертикальными полосами.Далее так же в темную в сервис меню сменил битность и в miror перевернул изо и инстоп.Результат-при включении заставка идеальная,изо перевернулось в нормально положение но после заставки уже темно-серый экран,засветы выплывающие и иногда хаотичные вертикальные полосы.
На шасси LD33b телевизор перевел без особого труда.Но не нравится что майн LD33 маленький,крепить сложно,шлейфы LVDC нужно удлинять или перегибать по новой и в натяг, пилить стенку под разъемы в стену...А вот шасси LD22e встает идеально,все отверстия по крепежам совпадают, перипиновывать кабели не надо разве только один USB снять.Матрица,t-con в норме-все работает с LD33b и с LD12E.
Прошу учесть что сервисное меню я не вижу.Двигаюсь по меню по составленной "карте" в слепую"и контролирую нажатие пульта(движение по сервисному меню) по индикатору. Кто может подсказать что за пункт в iN-START №9-"Spread Spectrum" далее пункт №1-"FRC LVDC SC Control" и №4-"LVDC SC contol"?
Кто подскажет что я упустил?Поставить т-кон 6870C-0368A VER V0.6 и перевести матрицу на 2 канала-8бит?Или взять т-кон от LG 42LS570S-ZB он сделан на шасии LD22E и работает 2к\8бит.Может у кого был опыт перевода этого шасси на LVDS? Пока оставил на шаccи LD33b.Телевизор мой.
Спасибо что дочитали.)Написал в эту тематику раздела потому что именно по переходу с шасси на шасси отдельного раздела не нашел.
Если информацию дал мало то подскажите что не дописал?
Feuerbard
Сообщение #2 от 06/08/2020 20:11 цитата
Так euf и так вроде епишный зачем было майн с лвдс переделывать , если заставка нормальная так инстоп помогал обычно всегда
Владимир107
Сообщение #3 от 07/08/2020 13:14 цитата
Дело в том что LC420EUF (SD)(A1) c T-CON.-LVDS (4 ch, 10-bit) 120грц или это не так?Есть у кого от LG 42lm640t-EAX64307906, фотография пункта сервисного в iN-START №9-"Spread Spectrum" далее пункт №1-"FRC LVDC SC Control" и №4-"LVDC SC contol". какие значения стоят изначально?
laskaman
Сообщение #4 от 20/08/2020 22:15 цитата
0368A с этой матрицей нормально работает. Зачем городить лишнее ? LD22 найти 1 потоковое проблем думаю никаких. Ну или накрайняк накинуть lvds и опционники в обход. Изо, хоть какое то должно появиться. Дальше дело техники.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2020 23:15
Feuerbard
Сообщение #5 от 20/08/2020 23:05 цитата
У лыж почти всегда герцовка матриц пофигу , на сприд спектрумы можешь забить они не влияют ни на что
Владимир107
Сообщение #6 от 04/09/2020 19:11 цитата
В общем пока ничего не получилось.Все позиции опционников перепробовал,TPS с майна(встроенного ткон) выпаял по совету,результат тот же.Заставка есть далее или серый экран или белесый с полосами иди полоски.Видно что изо меняется при нажатии кнопок на пульте и при входе в сервисное меню.
пока оставил на шасcи LD33.Может я никак не могу подобрать модель матрицы?Ведь по меню двигаюсь не глядя.Кто может скинуть фото первого пункта tool option1 в ez-adjust там где смена производителей матриц и фото tool option где меняется miror от телевизора lg42lm620 шасси LD22?
Владимир107
Сообщение #7 от 10/02/2021 13:44 цитата
Всех- приветствую!Тема решена и не мной.По совету и рекомендации sergeyvolk было заново пересмотрены позиции опционных резисторов и установлены в позиции R102,R106,R190. Естественно дать питание матрице.Кондеры и дроссель на питание матрицы можно одолжить в обвязке встроенных TPS.Они уже не нужны.Проверьте на предмет надежности пайки переставленных резисторов потому как я видимо ранее где то упустил это что и приводило к неудаче.В EZ-ADJUST установить тип матрицы LGD,выбрать 10бит.Там же сделать поворот (miror) и IN-STOP. Настроить White Balance (у меня ушел в желтизну). Ткон остался 6870C-0358A.Ну и конечно предварительно снять epi разъемы и припаять LVDS 51 и 41.При установке майна на место пришлось с майна отпаять верхний usb разъем-мешает закрыть крышку.Еще раз спасибо sergeyvolk!
CAT
