alek50685
SAMSUNG UE46F6500
BN44-00623B
BN41-01958A
моргает индикатор сериями по 2 мырга 5 раз, после загорается дежурки индикатор па несколько секунд и по так по кругу
пришел аппарат полностью мертвым, с оборванным предохранителем
обнаружил пробитые транзистор, шим SPC7011F и пару резисторов в PFC, после их замены первое включение через лампу и- реле щелкает вместе с морганием лампы, стал смотреть дальше, в итоге была пробита и шим FSFR1800L основного БП, после ее замены дежурка 5в стабильно, а вот остальных напряжений нет, PFC не работает
при включении в сеть пока индикатор еще горит напряжение питания шим пфц и основной 8в, как начинает моргать питание падает в ноль, получается в дежурке 8в напряжение питания шим(там как я понял оно одно для обеих шим), но когда пытается запускаться падает в ноль |
qazedcwsx
отделите от майн и делайте на "столе", подав 3.3 на PW ON/OFF. А так будет только мешать. Без майн должна гореть подсветка и работать PFC. Часто летит транс дежурки (проверяйте обмотки). На похожем BN44-00622B питание шим 14 и 20 примерно. |
alek50685
дежурка работает, реле щелкает и есть 5в
при отключении майна подсветка не горит пфц не работает |
alek50685
получается без майна основной блок питания должен запускаться?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2020 19:04
стабилитроны у обеих шим заменил, хотя утечки не обнаружил, ничего не поменялось, питание шим стабильно 8в |
qazedcwsx
в ДР должно быть 5 вольт и на CS809 (22/450V) - 310 вольт. В РР на всех 3-х сетевых конденсаторах по 380. И на DS802 20вольт (в ДР - 17вольт), на DS803 14вольт (в ДР здесь 13вольт). Оптроны и TL431 проверьте, а лучше замените.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2020 23:09
по R на трансформаторе ДР если брать сверху и вниз эти 5 выводов (1-2 = 0.5 Om; 2-3 = 0.6 Om; 3-4 не должны прозваниваться; 4-5 = 0.8 Om; 2 слева примерно 0.4 Om. Измерял "китайцем", но суть поймете и сами определите где вход, где выход и питание ШИМ). |
iv-9
Смд резистор, диод в цепи формирования питания шимок в первичке дежурки не поплыли? Слишком мало даже без запуска, просто для дежурки. Прибор не врет? |
alek50685
qazedcwsx, майн отключен, на DS802 19в, на DS803 14в
по обмоткам звонятся но с другими сопротивлениями, тут думаю погрешности обоих китайских тестеров
QS801 на транзистор приходит 18в на среднюю ногу, на первой ноге 9в, и на выходе для питания шим 3 нога 8в которые и питают шим, не называю выводы транзистора правильно так как не знаю что за он
ДОБАВЛЕНО 18/08/2020 10:42
а на банках сетевых 320в
оптику заменил |
alek50685
заменил DS811, при включении лампа горит, питание шим 17в |
alek50685
Забыл указать что на 2 сетевых банках напряжение сильно занижено, где то дальше КЗ получается, но не могу найти его |
qazedcwsx
снизу платы черные большие диоды ШОТКИ на утечку. |
iv-9
alek50685 писал: | при включении лампа горит |
alek50685 писал: | Забыл указать что на 2 сетевых банках напряжение сильно занижено, где то дальше КЗ получается, но не могу найти его |
Какое кз, у тебя лампа на себе садит и не дает БП полноценно запуститься. Сколько уже про эти лампы говорено. Лампа должна быть не менее 200-250 Вт, а лучше вообще без нее. |
alek50685
iv-9, выкинул лампу и БП стартонул, тв работает, но заказал уже БП спасибо |
iv-9
Повесишь в рамочке на стену. |
alek50685
Пригодится, всего 1300 заплатил, накрайняк по запчастям разойдется, что б этот сделать, похожий блок распаивал, так как ШИМ таких новых не было, ну и ШИМ в запас с Китая заказал |
