Плазма Samsung PS51E450A инверсионное изображение
чиб
Сообщение #1 от 17/08/2020 14:51 цитата
вот такое изображение.samsung ps51e450.
Y lj41-10181a
x lj41-10182a
блок пит.psdf251501
main bn41-01785a
logic lj41-10184a
панель s51ax-yb01
VS-201 вольт
VA-57v. 5v. 15 ВОЛЬТ С б.п.есть.все без пульсаций
блок Y относительно земли vscan +15.svc_outl-107v.svc_outh-244v.подстроечником регулируется.в сервисе тип панели 51hd{en}.как на матрице.в автоном не загонял.на лоджике нет контактов 1234.транзисторы на Y все родные.проверены.пропаяны.толи лоджик.толи панель.Yвроде целый.на Xвообще кроме емкостей ничего нет....пока в тупике
Фото редактировал B.B.
  .rar  8.74 МБ  Скачано: 119 раз(а)
litam
Сообщение #2 от 17/08/2020 16:27 цитата
Y смотри. Резисторы омные.
чиб
Сообщение #3 от 17/08/2020 17:05 цитата
резисторы в затворах полевиков проверены.проверены 2-х ваттные с выпайкой
litam
Сообщение #4 от 18/08/2020 09:28 цитата
ИМХО проблема в Y.
чиб
Сообщение #5 от 18/08/2020 12:24 цитата
а не может лоджик так мандить?не могу зайти в автоном нет контактной группы..
litam
Сообщение #6 от 18/08/2020 14:02 цитата
А что тебе даст автоном....... Думаешь проблема в майне,,,,,,,........
чиб
Сообщение #7 от 18/08/2020 14:08 цитата
нет майн тут врятли.так для успокоения нервов.все перепроверил еще раз.пока тупик...
Captain
Captain
Сообщение #8 от 18/08/2020 14:16 цитата
а майну и лвдс проверить нужно!
чиб
Сообщение #9 от 18/08/2020 15:38 цитата
лвдс от майна к лоджику прозвонил.резисторные сборки на лоджике тоже.как с этим лоджиком войти в автоном не знаю
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 18/08/2020 17:08 цитата
чиб писал:
Контакты 3 и 4 замкни и сразу определишься с неисправностью.
чиб
Сообщение #11 от 19/08/2020 12:34 цитата
спасибо за подсказку.в автономе все цвета в порядке.походу майн гундит...
ДОБАВЛЕНО 19/08/2020 14:01
буду прошивать епром или флешь
чиб
Сообщение #12 от 19/08/2020 16:24 цитата
в сервисном режиме переключаю lvds format PDP на JEIDA и обратно картинка приходит в норму.при повторном вкл.картинка уходит в искажения как при формате JEIDA.а в сервисном меню висит формат PDP переключаю туда сюда картинка в норме.выкл вкл опять сбой...сервис запоминает изменения но не работает в нужном режиме..
чиб
Сообщение #13 от 24/08/2020 16:15 цитата
телевизор висит в формате JEIDA.хотя в сервисе переключается и запоминает.как принудительно переключить .в сервис мануале lvds в распиновке нет.pdp_go ноль при подаче туда3.3в.лоджик не работает.какой пин может отвечать за переключение формата
_Булавка Нет.Сигнал1ЗЕМЛЯ2UART Tx3ЗЕМЛЯ4АСД5ЗЕМЛЯ6значение Scl7ЗЕМЛЯ8UART Rx9ЗЕМЛЯ10ЗЕМЛЯ11ЗЕМЛЯ12Н/К13ЗЕМЛЯБулавка Нет.Сигнал1ЗЕМЛЯ2UART Tx3ЗЕМЛЯ4АСД5ЗЕМЛЯ6значение Scl7ЗЕМЛЯ8UART Rx9ЗЕМЛЯ10ЗЕМЛЯ11ЗЕМЛЯ12Н/К13ЗЕМЛЯCopyright© 1995-2012 SAMSUNG. All rights reserved.CN2023 (логическая плата) ↔ CN1602 (основная плата) только 2DБулавка Нет.Сигнал14Справа(4)+15Справа(4)-16Справа(3)+17Справа(3)-18ЗЕМЛЯ19RightCLK+20RightCLK-21ЗЕМЛЯ22Справа(2)+23Справа(2)-24Справа(1)+25Справа(1)-26Справа(0)+CN2023 (логическая плата) ↔ CN1602_HD (основная плата) только 2DБулавка Нет.Сигнал14Справа(4)+15Справа(4)-16Справа(3)+17Справа(3)-18ЗЕМЛЯ19RightCLK+20RightCLK-21ЗЕМЛЯ22Справа(2)+23Справа(2)-24Справа(1)+25Справа(1)-26Справа(0)+43" (5)Булавка Нет.Сигнал27Справа(0)-28ЗЕМЛЯ29ЗЕМЛЯ30ЗЕМЛЯ31ЗЕМЛЯ32ЗЕМЛЯ33ЗЕМЛЯ34ЗЕМЛЯ35ЗЕМЛЯ36ЗЕМЛЯ37ЗЕМЛЯ38ЗЕМЛЯ39ЗЕМЛЯ51" (5)Булавка Нет.Сигнал27Справа(0)-28ЗЕМЛЯ29Слева(4)+30Слева(4)-31Слева(3)+32Слева(3)-33ЗЕМЛЯ34LEFTCLK+35LEFTCLK-36ЗЕМЛЯ37Слева(2)+38Слева(2)-39Слева(1)+5.монтажная схемаБулавка Нет.Сигнал40ЗЕМЛЯ41ЗЕМЛЯ42ЗЕМЛЯ43ЗЕМЛЯ44ЗЕМЛЯ45ЗЕМЛЯ46ЗЕМЛЯ47ЗЕМЛЯ48ЗЕМЛЯ493D_SYNC50ЗЕМЛЯ51PDP_GOБулавка Нет.Сигнал40Слева(1)-41Слева(0)+42Слева(0)-43ЗЕМЛЯ44ЗЕМЛЯ45ЗЕМЛЯ46ЗЕМЛЯ47ЗЕМЛЯ48ЗЕМЛЯ493D_SYNC50ЗЕМЛЯ51PDP_G
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #14 от 25/08/2020 11:11 цитата
Это сигналы из космоса? хммм...
чиб
Сообщение #15 от 25/08/2020 12:26 цитата
распиновка шлейфа lvds в другом формате не прикрепляется....
Наёмник
Наёмник
Сообщение #16 от 25/08/2020 20:14 цитата
замени EEPROM и проблема уйдёт
чиб
Сообщение #17 от 26/08/2020 08:39 цитата
24c25 и 25q40 давно ппоменяны...
Captain
Captain
Сообщение #18 от 26/08/2020 09:24 цитата
чиб писал:
тебе не кажется что он тупо что то не запоминает? Поставь еепром новую и зашей проверенным дампом.
чиб
Сообщение #19 от 26/08/2020 10:41 цитата
микросхемы новые прошиты дампом с ауд.кажется что в сервисе надо переключить еще что то вместе с lvds тип панели менял.перепробовал все...
Captain
Captain
Сообщение #20 от 26/08/2020 15:46 цитата
да, но такой мс там нету
>>24c25
