zennnnn
Состав аппарата.
PHILIPS 40PFL4418T/60
TPM10.1E LA
715G5713-M0E-000-005X(WK:1239) (Main)
LCD LTA400HF30
На экране надписи HDCP 2.0 key Fail , DTCP IP key Fail , как убрать эту билиберду , в сервисе нашёл только отключить появления этого меню но до конца эту проблему не решает .
Ни какие прошивки не решили проблему! |
iv-9
Проблему решает покупка иайна. А так по ходу ключи убиты или утеряны, единственное - отключить в СМ красный квадрат, если получится, и юзать полукалеку.
Или я попутал, и в этом шасси нет красного квадрата. Предыстория какая? Нанда шилась программатором или USB? PKG или UPG? |
zennnnn
Красный квадрат то я отключил но покоя не дают эти коды ворочаюсь по ночам , изначально у тел рандомно пропадало управление с пульта и кнопок на самом тел. помогало выдёргивание из розетки , потом меня дёрнуло перед прошивкой с USB слить на всякий случай программатором дампы с EEPROM и NAND ну я и не удержался и перезаписал их этими же дампами заодно и проверив NAND на бэды(бэдов не оказалось) , припаял их обратно и получил эти надписи(на программаторе прошилось всё без ошибок) , потом и шил PKG и UPG надпись так и осталась , заливал повторно родные дампы всё так же надписи , толи китайский RT809H прогер что затёр ? |
Feuerbard
zennnnn
Короче я так понял коды не вернуть , функционал весь работает а управление так и продолжает зависать при просмотре тв каналов, походу скоро процу кирдык , оставлю так , х.. на него. |
