Farsh
SHARP LC-32DH77E
Panel: LK315T3GW40Y
ткон: xf097wj cpwbx4151tp 95-f010981 u
Power Supply (PSU): RUNTKA456WJQZ
MainBoard: QPWBXF190WJN2
Всем доброго вечера, с таким шасси столкнулся впервые, прошу помощи у квалифицированного сообщества. Ситуация следующая:
Прив включении в сеть горит зеленый индикатор, подсветки нет, изо как не светил не обнаружил,(хотя, забегая на перед, на тконе все напряжения подымаются, может и не досветил) на пульт реагирует отмаргиванием зеленого индикатора но не выключается, если нажать кнопку вкл.выкл. на майне зеленый тухнет, через некоторое время отключается реле и тв входит в деж реж. Если выключить из розетки и включить то тв будет в деж режиме пока не нажать кнопку.
Замеры в р.р.
прекондей 405, 60в - 63,4в, ps_on - 3.3в, ac_det - 3.3в, 13v - 12.65в, дежурка bu5v - 5,1в без пульсаций, а вот что касается подсветки: stb - 0в, ofl - 0в, err - 0в, 7 нога разъема cn7502 по схеме на бп не используемый и идет на неустановленные элементы, на нем 3,3 в рабочем режиме. В дежурном режиме присутствуют только bu5v - 5,1в, ac_det - 3.3в. Померил все вышеуказанные напряжения на предмет пульсаций, все ровно, на пфц пульсации с амплитудой пару вольт, думаю тоже норм. На майне на преобразователях 5,1, 3,3, 1,8, 1,15 тоже ровные без претензий. Единственное сопротивление линии 1,15в - 22-28 ом в зависимости от температуры, проц греется не сильно при этом. Один раз при замерах осцилографом сигналов на разъеме cn7502 на бп включилась подсветка, изображение тоже (или появилось или было так и не выяснил) при этом на cn7502 зафиксировал следующее:
stb - 3.3
ofl - шим сигнал
err - 3
7пин - 3.3
Выключил включил - опять нет подсветки, проверил контакты в разъеме, прозвонил дорожки и резисторы по пути следования сигналов к BD9883 - все норм. Считал еепром, прошить чем не нашел, стер поставил - изменений нет. Может кто сталкивался с подобным недугом или схема у кого есть на именно этот майн?
фото и дамп еепром https://yadi.sk/d/ScQjPVv-piAxQQ
что касается ламелей - панель не разбирал, но все что с наружи блестит и нет намеков на плохой контакт. |
litam
Farsh
litam писал: | Ну а в сервис входил? | зажимал V- и input включал в сеть, изображение не просматривается, подсветка не включается, не понять |
litam
Зажимай и жди пока не войдет в сервис Ошибки ламп надо сбросить,-- а по сути менять лампы.
VD-40 пшикни на кнопки. |
Farsh
litam, кнопки работают, сигнал садят до ноля, а как я узнаю что он в сервис зашел? или если есть ошибки по лампам он не запускает подсветку, а в сервисе запустит?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2020 13:00
litam, не заходит, снял с шима защиту, все равно подсветки нет, а нельзя из дампа ошибки эти убрать, если дело в них? |
litam
Farsh, если причина в переборе числа ошибок--(5)..,-- то в сервисном режиме подсветка включится. |
Tipelo
Не сервисный режим а режим К,в сервис там отдельно надо входить. Мануал по читайте там все это есть. |
litam
Farsh писал: | зажимал V- и input включал в сеть |
Tipelo, браво,-- архимудро. |
Tipelo
Farsh
Все упирается в проц или прошивку, возможно и в ошибки, но в кмод (чуть не написал сервис)) войти никак не могу. Нарисовал схему управления подсветкой. В ней участвует логический элемент "и", с MCU ic2002 - m16c r5f364a6nfb с 49ноги поступает сигнал на неотмеченную на плате мс 74AHC1G08GW, проц должен "подтвердить" и если это происходит то появляется сигнал STB который запускает подсветку, не только он, но его нет, потому что на 49й ноге ренесаса появляется 3,3, а проц молчит и на выходе нет STB
фото добавил https://yadi.sk/d/ScQjPVv-piAxQQ |
Farsh
тв починил, долго не мог войти в сервис, начал опять кнопки звонить все, до этого только те которые в сервис входят, кнопка вкл имела плохой контакт, я взял их спиртом все вымыл, включил в розетку (кнопки не трогал) и тв запустился, после этого что я только не делал и гнул плату и нажимал на проц, стучал по плате и т.д. - стабильно работает, в сервис смог зайти только когда на плату одел пластиковый кожух с толкателями кнопок, так раз двести пытался ни в какую, в сервисе две ошибки по лампам, одну из которых точно я сам сделал - при очередной разборке сборке забыл вставить разъем подсветки, самое главное начал загорятся красный сид дежурного режима, до этого не было. Думаю или кнопка какая в утечке была или проц отваливается, хотя на прогрев реакции не было, хз поставлю на прогон буду считать ошибки.С шима защиту снял - все равно работает, пока |
Farsh
погонял ночь и пол дня, ключал выключал и из розетки и пультом раз 50, все норм, ошибок по лампам не появилось, отдал, если вернется напишу |
lenin
Вернется .Все упирается в лампы .Новые нужно ставить и ламели проверить.В сервис иногда трудно войти , потому как в кнопках плохой контакт.Их тоже поменять. |
Farsh
lenin, не спорю, лампы надо менять, но у нас они стоят чуть больше чем два таких рабочих тв, если б дело было в лампах было бы 5 ошибок в сервисе, что касается кнопок еще обнаружил такой момент если дотронуттся до кнопки меню (не нажать)тв выключается, т.е. ведет себя так как при нажатии онофф, в собранном виде в сервис входит сразу с первой попытки |
Farsh
Вернулся три дня назад, сейчас только на форум смог зайти, в таком же состоянии как с самого начала, только в сервис зашел сразу без проблем, ошибок по лампам 0, но я ничего не сбросил, т.е. в сервисе ничего не делал повключал по выключал - все норм, разобрал панель, добрался до ламп ламелей и т.д., ну вообще не до чего докопаться, включил без матрицы лампы горят ровоно, снял фото, через пару тройку включений выключений тв перестал включаться т.е. вернулся в первоначальное состояние, но в сервис уже не заходит пробовал раз пятьдесят - ни в какую. перебрал лампы зачистил колпаки и ламели на всякий хоть там визуально все нормально было. Что делать не знаю? где хранятся ошибки по лампам в еепроме или нанде? сейчас с тв матрица снята. Случайно или интуитивно обнаружил такой казус - при включении клацает реле, загорается зеленый индикатор но подсветки нету, пультом в дежурку выключить нельзя изо скорей всего тоже нету. с интервалом 20-30 сек клацает реле т.е. тв перезагружается, но если прогреть нанд то после выключения реле тв отмаргивает вторую ошибку. фото https://yadi.sk/d/3IaydVvgACNV1A (на фото две лампы горят желтым на самом деле это не так - фотоэффект) |
Farsh
стер еепром ic8455 (было 30 различий с первоначальным дампом и столько же, считанным после первого стирания) - тв ожил, щас потру ошибки и буду дальше наблюдать |
Tipelo
Если я не ошибаюсь ее можно туда чистой ставить! |
Farsh
со вчера не выключал, работает, неделю буду гонять |
Юрий 72
Farsh, какую ты нанд грел? Параллельную флешь? В составе нет.
И какие ошибки по лампам ты ждал если защиту отключил?
Инвертора и ШИМа его тоже нет в составе. И как защиту отключал?
Err от майна отключал и на землю садил? |
Farsh
Юрий 72, BD9883FV - шим инвертора, защита стоит на месте, снимал ее в диагностических целях, и со снятой защитой и вместе с ней - ситуация не менялась, извиняюсь забыл написать что наместо все давно поставил, HY27US08121B 512 Мбит (64М х 8 бит) NAND Flash - см фото ссылка выше. тв пока работает |
