BBK LED1952SI. Пульт RC026-05R. Телик не реагирует на пульт
balex1978
Сообщение #1 от 08/09/2020 18:27 цитата
Телик BBK Модель LED1952SI.
Пульт RC026-05R.
Телик не реагирует на пульт.
Попросили отремонтировать ТВ.
А я давно перестали стал их ремонтировать, тем более ледовские.
Сменил кнопки на ТВ, работают исправно.
Принимает на антену с приставки типа денди, на тюльпаны и VGA. А вот на пульт не реагирует никак.
Пульт излучает сигнал, менял кварц 455. Даже новый пульт купил, реакции нет.
На микросхеме приемника в тв сигнал приходит до микросхемы проца.
Думаю что проц навернулся, хотя может сама микросхема приемника.
Там в цепи стоит резистор, но сигнал проходит через него.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #2 от 09/09/2020 09:55 цитата
balex1978, Разве у этой модели ПДУ RC026-05R? это насколько помниться пульт от DVD и домашних кинотеатров, а от твоего BBK будет что то типа LT121, легко глянуть в инете, внешне очень похожи.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #3 от 09/09/2020 10:42 цитата
ПДУ RC026-05R от DVDПульт
lenin
Сообщение #4 от 09/09/2020 11:05 цитата
RC1524 , RC1951 пульт для портативных телевизоров с DVD BBK и как выше LT121.
balex1978
Сообщение #5 от 09/09/2020 14:41 цитата
Да, вот с пультом я сразу усомнился.
Хозяин давно его не использовал после поломки, и принес все в куче.
В следствии того что он был полностью паян, то не понятно на что грешить...
Кварц может не тот влепили по частоте, а может совершенно левый ДУ.
Полазил по инету многие страници указывают что этот пульт к таким теликам и телик таким управляется.
А тут оказывается лажа полная с пультами.
TO(Nic) спасыбо за ссылку, но на старой пере или просто в Украине озон не открывается,(проделки президентов, короче политика, понимаете ли)
"а от твоего BBK будет что то типа LT121, легко глянуть в инете, внешне очень похожи."
Смотрел, реально похожи. Попробую сменить на него, пока есть возможность.
попал на сайт https://24pdu.ru/bbk.html(только с мобилы открывается у меня)
там нашел список пультов и теликов, точно LT121 пождходит, а тот что я выше описал не подходит.
Вот если что состав телика, визуально(я сейчас на работе, дома посмотрю)
BBK LED1952SI
Шасси (Main Board): L2M31(01)
Процессор под радиатором
FLASH Winb25X40 U5
EEPROM 24c32 U10
MAIN L2M31(01)
МАТРИЦА V185B1-LE1
взято тут, материнка похожа.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/bbk/bbk_led1952si_shassi_main_board_l2m31_01/249-1-0-63604
Спасибо за подсказку
SerPan62
SerPan62
Сообщение #6 от 09/09/2020 14:47 цитата
balex1978, Тебе осталось в профиле указать где находишься,тогда еще проще с подсказками будет.Успеха в ремонте.
balex1978
Сообщение #7 от 21/01/2021 16:52 цитата
Пишу на всякий случай, что задача решена.
Пульт как две капли воды схож , куплен новый но оригинал и работает отлично.
Действительно хозяин покупал другой пульт, и видимо подсунули просто по внешнему виду.
