Vitaly_75
Чел сказал, что сначала появлялось кратковременно изо при включении, а теперь пропало совсем. Внутри это чудо Changhong.
Y-JUQ7.820.00040791 VER.6.0 N1
Logic-JUQ7.820.00046731 Ver4.0
Main- JUQ7.820.1091-2
X-JUQ7.820.00040873
БП- R-HS300B-5HF02
Panel- PM50H3000
Вскрытие показало, что вздуты 2 кондера, в цепи ШИМ-ки MR4710. Один по ее питанию и второй по выходу 15В, которые идут на планку сканов, на которой с них делается 5В.
Vs из блока питания 211В.
Так же этой шимкой делаются напряжения Vscan "-" 194В, Va- 56В и Ve- 102В.
Светодиод на лоджике мигает непрерывно, типа нормально работает. На пульт реагирует, чел говорил что и звук есть.
Как включить автономный режим не нахожу
Прошу подсказки, как его победить? |
kotkopavel
Добрый вечер, скорее всего x,y б/п , main похоже в порядке, т.к. на пульт реагирует и звук есть.
Но все может быть, автономный режим не знаю в этом китайце |
Tipelo
По модели панели попробуй,в автономпопасть |
Vitaly_75
в даташите на панель инфу искал с самого начала |
litam
А растр то есть, панель светится? |
Vitaly_75
нет, не светится. и никакого привычного, для плазм, жужжания нет |
litam
Лоджик можно осциллом проверить........
Транзисторы на Y на X проверял? |
Vitaly_75
на Y да, проверял. Для замены дутышей пришлось снимать, вернее отдирать, плату от корпуса панели. Приклеена на 4 черные прокладки, которые стали почти каменными. А вот Х отодрать не получилось. Проверил те, куда смог подлезть |
iv-9
Плату по-любому снимать надо для нормальной проверки. Может у тебя кольцевые трещины или смд хреновые и т.д. Погрей плату хорошенько простым феном, может легче пойдет. |
Vitaly_75
не пошло
наверное на этом будет финиш |
litam
Vitaly_75 писал: | на этом будет финиш |
По колесу постучал, выхлопную трубу протёр,-- всё равно не заводится.................... |
Vitaly_75
не хочу просто сделать еще хуже, например сломать плату |
litam
Так ты Y не проверял толком, X можно пока в покое оставить,-- если снять не можешь. |
Captain
litam писал: | Так ты Y не проверял толком, X можно пока в покое оставить,-- если снять не можешь. |
у Changhong обычно сканы в "путь" улетали если что не так. И крышки отлетали, и тихо замыкались... |
Vitaly_75
дырок нет, прошелся по кондерам в обвязке (все микрухи залиты компаундов)- низкого сопротивления нет, на 7805- 5В стабильные
выдаю без ремонта |
marinastefanova
мой друг с Rx index просто выбросил его и купил самсунг, зачем вообще продают эту китайщину |
pion
Отдайте мастеру. В плазмах без осциллографа делать нечего.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2020 14:44
marinastefanova писал: | мой друг с Rx index просто выбросил его и купил самсунг, зачем вообще продают эту китайщину |
Конкретно этот телевизор очень даже неплохой и надёжный. |
