URFIN
Chassis/Version: EX2L Coriander
Panel: T370HW02 V.B.
Inverter (backlight): VIT71865.50 LOGAN Rev3
PWM Inverter: OZ964GN
MOSFET Inverter: P2504BDG
Power Supply (PSU): 3H267W-1 - PSC10270D M G4
сдохла мать,купил от 32 диагонали, все работает, но изо как негатив, думаю из за несовпадения кода матрицы. T-CON подставлял, дело не в нем. Думаю надо ЭММУ прошить прошивкой от 37 диагонали. Как не знаю. Мемори стик на 32мб. |
Captain
а точно кориандер? Вот нужный цвет ложим на МС и вперед с песней. |
URFIN
Captain писал: | >> Chassis/Version: EX2L Coriander
а расшифровать? на мемори что положить? вот так кладу на мемори
URFIN
затрахал я эту материнку. Не подхватывает нанда файл, что делаю не так? подскажите плиз, кто знает. |
Иван Зенин
Мемори стик должным образом отформатировать надо.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2020 18:34
Не проще формат lvds прямо на разъёме переключить? |
URFIN
Мемори форматирую как надо. А тип матраса и материнки в прошивке нанды. Доканал мать, не вкл. Завтра буду пробовать реанимировать сервисной прошивкой. |
Feuerbard
Если майн включился без ошибок то причем тут код матрицы , это же 37 ауо там и ас15 может быть и операционники на планках |
URFIN
Гамма точно не причём. И менял и подставлял т кон. Телек работал норм. |
buhala
У Вас это есть: Coriander_sat_37auo-situ.zip Нигде не могу найти !!! Я искал его много времени....но
Заранее спасибо! |
URFIN
К сожелению я так и не смог найти. |
