nemax9421
ТВ LG 32LN541U
main: EAX64891304 (1.1)
power sopply: EAX64905001 (2.6) REV2.0
Пропала подсветка матрицы, разобрав панель и проверив LED модули, оказалось что пара светодиодов вышли из строя. Решил их не перепаивать, а поменять все LED модули на новые, но в результате подсветка матрицы не появилась.
Сделал замеры.
Коннектор P201:
* Power ON - 3,06 v
* PDIM - 1,1 v
* DRV_ON - 2,81 v
* Шина 3.5V - 3,33 v
* Шина 24V - 24,5 v
* Шина 12V - 11,9 v
На LED драйвере (MAP3202)
* EN - 2.57 v
* Vcc - 12,12 v
* PWMI (PDIM) - 1,1 v (при включении появляется 2,5 v, после чего падает до 1,1v )
* Коннектор на LED модули - 0 v
* Конденсатор C801 - 50 v
Сигналы (отдельно без майна) на шины Power ON, PDIM и DRV_ON подавал, результат тот же.
И да, еще, старые модули тоже восстановил (думал вдруг косяк новых линеек), но чуда не произошло.
Схему на БП и даташит на MAP3202 приложил.
LGP32-13PL1 схема.pdf 94.85 КБ Скачано: 436 раз(а)
map3202.pdf 1.93 МБ Скачано: 406 раз(а)
iv-9
Внутренний источник Vref 5V что выдает (Internal 5V Low Dropout Regulator)? |
nemax9421
iv-9, имеете ввиду дежурное напряжение? Возможно я не правильно выразился по поводу шины 3.5v, это и есть дежурка, это напряжение присутствует без сигнала на Power ON |
iv-9
Я имею ввиду то, что имею. Что на 8 пине? Там при нормальном Vcc должно быть 5V. |
nemax9421
litam
[quote="nemax9421"] Коннектор на LED модули - 0 v
/quote]
Это как? |
foxter-x
Это, если правильно понял, между "LED+" - "LED-". |
iv-9
Даже при неработающем драйвере на LED+ должно быть DD 33V - относительно корпуса конечно. Как меряет ТС - неведомо. |
foxter-x
Так он пишет, что на кондере 50В. |
iv-9
Пропустил. Тогда непонятно откуда 50 вольт при неработающем драйвере, а не 33 (исходя из схемы) . Вполне возможно, что драйвер ведет себя как при обрыве, должен присутствовать бросок на конденсаторе при включении ТВ с последующим падением. Пусть проверит на целостность цепь разъем-все линейки-разъем, обрыв, правильную полярность. |
nemax9421
iv-9, LED+ относительно корпуса - 0 v
ДОБАВЛЕНО 20/10/2020 17:52
А сейчас задумался, как на LED + может быть 0 v, если в то время на конденсаторе 50 v. Видимо действительно где то обрыв, завтра посмотрю |
Feuerbard
Дохнет обычно мс драйвера или полевик |
iv-9
nemax9421 писал: |
А сейчас задумался, как на LED + может быть 0 v, если в то время на конденсаторе 50 v. |
Ключевые слова логического мышления. |
Иван Зенин
И зрительной гимнастики.... |
Tipelo
nemax9421
Пропаял коннектор LED+ LED-, и теперь на LED+ все таки есть те же 50 v. МС MAP3202 заменил. Полевики Q802 и Q801 снял, проверил, исправны.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2020 10:15
Есть отличие новых линеек от старых. На старых маркировка: 32" V13 Rev 0.0 1 B1 - Type 6916L-1438A , а на новых 32" V13 Rev 0.0 1 B2 - Type 6916L-1437A. Хотя при заказе была указана маркировка родных линеек. |
nemax9421
Разобрался! Все таки мощность новых линеек больше. Уменьшил сопротивление резисторов на истоке Q802. Сейчас линейки разгораются, ток 77,5 mA (при запуске 210mA, далее падает до 77,5 mA). |
litam
nemax9421 писал: | старые модули тоже восстановил (думал вдруг косяк новых линеек), но чуда не произошло.
Троцкий отдыхает...................
nemax9421 писал: | Разобрался! Все таки мощность новых линеек больше. Уменьшил сопротивление резисторов на истоке Q802.. |
От 50-ти вольт включилась подсветка. |
nemax9421
litam, по поводу Троцкого юмор здесь не уместен, либо понимаете его только вы... Напряжение 66v |
Telik
В этой модели бывает обрыв контакта в разъеме с блока питания на подсветку. Он искрит! Из-за этого дохнут даже новые диоды! Припаяйте провода от подсветки LED+ и LED- прям на дорожки блока питания! Что-то сомневаюсь на счет мощности новых линеек... |
