whiterr
Здравствуйте!
Состав аппарата
MAIN: 5800-A8D60E-0000 REV.C
PSU: JSK4163-022 REV 1.3
Проблема: не включается.
При осмотре выяснил, что не запускается БП, до меня на нём уже меняли конденсаторы CS11, CS6. Так же обнаружил взорванную ICE3B1065 и вздутые CS1, CS2. Поменял их.
ZD2 не держал 18v, поменял. Ёмкость C10 стала меньше номинала, поменял. R14 был в обрыве, поменял. Появились 5v дежурного напряжения, основной БП не запускается.
Проверил другие стабилитроны в обвязке, целые. Конденсаторы в норме. IC4 по показаниям целая.
На первой ноге 3b1065 4.4v, на второй 3.7v, на 3 ноге 0, на 5 ноге 254v, на 7 ноге 15.6v. Ткните пож-та носом, что ещё упустил из виду? Осциллографа нет, по сути второй телек в ремонте... (я про опыт)
Перепроверил всё как в этой теме http://monitor.espec.ws/section31/topic212023.html
Схему БП взял оттуда же |
iv-9
Там же написано, что питания на шимки PFC и основного БП снимаются с первички Stby-части.То бишь на разъем с майна должно поступить 5 вольт, которые через диод поступают на каскад управления оптопарой, которая в свою очередь открывает ключ для подачи питания на основные шимки. После этого запускается PFC (на банке становится порядка 400 V) и основной БП - появляются 12 и 24 вольта, также 12 V открывают ключ для рабочих 5 V. Есть питания на шимках? |
foxter-x
whiterr писал: | Появились 5v дежурного напряжения ..., |
whiterr писал: | Проверил другие стабилитроны в обвязке, целые. Конденсаторы в норме. IC4 по показаниям целая.
На первой ноге 3b1065 4.4v, на второй 3.7v, на 3 ноге 0, на 5 ноге 254v, на 7 ноге 15.6v. |
Что дальше то хочешь от IC5, IC4?
Дальше начинай ремонтировать. Имитируй команду включения, PFC ... |
whiterr
iv-9 писал: | Там же написано, что питания на шимки PFC и основного БП снимаются с первички Stby-части.То бишь на разъем с майна должно поступить 5 вольт, которые через диод поступают на каскад управления оптопарой, которая в свою очередь открывает ключ для подачи питания на основные шимки. После этого запускается PFC (на банке становится порядка 400 V) и основной БП - появляются 12 и 24 вольта, также 12 V открывают ключ для рабочих 5 V. Есть питания на шимках? |
С майна ничего не приходит, пробовал подавать 5В на on/off, но основной БП не стартует. Соответственно на шимках нет питания... |
iv-9
Ну и, за ноздрю тянуть? Увольте. Алгоритм расписан, смотри, проверяй, ищи. |
