[РЕШЕНО] LED DEXP F49B8100K отключается
alek50685
alek50685
Сообщение #1 от 26/10/2020 17:15 цитата
БП KIP+L150E02C2
Main 35021829
Проц MSD6A628VXE-SW
Тв включается и отключается, просадка по 3.3в на стабилизаторе n805 (1117)
Сопротивление 130 ом, потребление при включении ТВ 130 мА, при появлении изо поднимается потребление до 1.4 Ампера, повесил регулируемый стабилизатор китайский, тв работает, но за 3-5 минут и он нагревается градусов до 70-80.
Собственно вопрос что питается от этого стабилизатора?
Склоняюсь к процу, так как ничего больше не греется
Кто что посоветует проверить?
Глину на выходе этого стаба снял ситуация не изменилась
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 26/10/2020 22:09 цитата
Поменять проц. Хреново учишься коллега.
alek50685
alek50685
Сообщение #3 от 26/10/2020 22:53 цитата
Евгений373, а если тупо взять китайский стаю и повесить радиатор к нему я так понимаю не проживет долго уже проц?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 от 26/10/2020 23:00 цитата
Лучше поменять, он уже не жилец.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2020 23:02
Проц то, озвучь для порядку.
alek50685
alek50685
Сообщение #5 от 27/10/2020 07:38 цитата
Проц добавил в первый пост
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 от 27/10/2020 08:30 цитата
Если надумаешь менять проц, то слей дамп с еммс, потом объясню зачем, но не здесь.
alek50685
alek50685
Сообщение #7 от 27/10/2020 09:31 цитата
Не на чем менять, клиент отказался от замены майна
alek50685
alek50685
Сообщение #8 от 11/12/2020 20:42 цитата
В итоге ТВ был выкуплен, и я решил заказать с Китая проц и заменить его на сепараторе, проц пришел, сегодня решил заменить, впервые паял бга, да ещё и на сепараторе, замена прошла успешно, тв работает))) я доволен как слон)))
Дамп с еммс не чем считывать, по этому и не написалЕвгений373, пусть тема и в мусорке, но решил написать
