LEXSAZORG
Телевизор SUPRA STV-LC19740WL
состав: main 35017525,проц под радиатором,матрица HT185WX1-300.
Телевизор включается работает и через некоторое время пропадает картинка и звук(синий экран),бывает просто перезагружается.Всё это происходит рандомно.
Проверил все питания в норме и ни чего не пропадает во время глюков.При прогреве феном заметил если подуть на smd компонент под обозначением N810 происходит пропадание картинки или перезагрузка.Подскажите что за зверь с обозначением W33 по виду как smd транзистор,схемы нет. |
Nik_Al
Старый таёжник
Фото компонента на плате плиз!
Или хотя бы сказал, сколько у него ног. |
LEXSAZORG
Фото попробую.Ног у него 3 вывода,похож на smd транзистор.
20201028_170604.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
569.4 КБ |
Просмотрено: |
161 раз(а) |
Nik_Al
Старый таёжник
SASHATOD
Nik_Al, Красиво производитель нас посылает я считал шо тама стоит полевиик |
Nik_Al
Старый таёжник
SASHATOD писал: | Nik_Al, Красиво производитель нас посылает я считал шо тама стоит полевиик |
Нет. Это цифровой транзистор, со встроенным резистором на базе 4,7 к. |
LEXSAZORG
Nik_Al, Спасибо.Можно обычный поставить в базу добавив навесом резистор? |
Nik_Al
Старый таёжник
LEXSAZORG
Поставил транзистор NPN добавил резистор 4,7КОм в базу,телик вообще не выходит из дежурки.
Может кусок схемы есть у кого. |
Nik_Al
Старый таёжник
LEXSAZORG писал: | Поставил транзистор NPN добавил резистор 4,7КОм в базу,телик вообще не выходит из дежурки.
С родным-то ведь работало.
Тебе выше уже дан ответ. Помимо проводимости, есть ещё другие параметры у транзистора.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2020 15:40
На такое китайское говно собранное на моноплате, нет схем в принципе. |
iv-9
Корпус отличается от других транзисторов, попузатее. . Что у родного в ДР и РР на ногах, в вольтах? |
LEXSAZORG
iv-9 писал: | Корпус отличается от других транзисторов, попузатее. . Что у родного в ДР и РР на ногах, в вольтах? |
В РР на выводах транзистора Б-0В,К-5В,Э-3,2В
В ДР на выходах транзистора Б-0В,К-6В,Э-3,2В
Там база сидит на прямую на ноль вольт,мне кажется это не транзистор а микруха какаето так как на плате она обозначена как микросхема а не транзистор. |
tutu7
А может это слаботочный линейный стабилизатор на 3,3 вольта? |
iv-9
Имхо, абсолютно в дырдочку, оно самое. Пробуй обычный фиксированный 1117 3,3 (по выводам 1 нога - корпус, 2 - выход , 3 - вход). 2 и 3 ноги местами поменять.
Или для ресета какая-то фигня, по фотке цепи не рассмотришь. |
gnom69
Взять ручку и нарисовать на бумаге возможную схему включения. |
Nik_Al
Старый таёжник
iv-9 писал: | Имхо, абсолютно в дырдочку, оно самое. Пробуй обычный фиксированный 1117 3,3 (по выводам 1 нога - корпус, 2 - выход , 3 - вход). 2 и 3 ноги местами поменять.
Да не, скорей всего мосфет работающий в режиме ключа. Что мешает автору снять с платы и прозвонить? Мосфет сразу видно будет.. |
iv-9
Вроде 1 нога на корпус распаяна, обычно 1 нога у стандартных мосфетов затвор, поэтому ближе к стабилизатору. Да и обозначен на плате N. |
poligon85
На этой плате все обозначения микросхем начинаются с буквы "N". Поэтому это никакой не транзистор. В ходе длительного гугления нашел что это XC6203. Линейный стабилизатор на 3.3 вольта. У себя на плате замерил: на входе у него 5В, на выходе 3,3В. Распиновка как в даташите.
А у меня был непропай антенного гнезда. Из за этого переодические помехи были. Наткнулся на эту тему. Может кому поможет. |
