Бурляй
Мамка P75-3463GSX V6.1
Панель LSC400HN02-8
Дефект интересный. Иногда не выходит из дежурика после включения в сеть. Может включиться сразу, а может на пятый, шестой раз. Если из дежурного вышел то с пульта выключается и включается нормально и все функции с пульта работают и день и два. Было зелёный индикатор загорелся, подсветка не включилась (редко).
Менял прошивку несколько раз вместе с микросхемой. Менял кварц. По вторичному питанию тупо заменил все КЭ и понакидал блокировочных конденсаторов, хотя пульсаций не видел. Пропаял выводы процессора.
Напряжения на процессоре: 1.2в (1.15), 1,53в (1.5), 3.29в (3.3), 5.25в (5).
Такое ощущение что при запуске проца не всегда срабатывает reset, вывод reset висит в воздухе у проца.
Прошу подкинуть свежие мысли, закопался. |
дядя Рома
Ну так киньте подтяжку 3-10 кОм на + 3 для ресета. |
Бурляй
На выводе reset сидит "0" во всех режимах, неизвестно последствие подачи "+". |
gnom69
дядя Рома, Ты чего, в Гугле набрал шасси и подобрал для его процессора ресет ?Вот на пример -мы не увидели..., или кто то увидел.Экстрасенсы .
ДОБАВЛЕНО 21/11/2020 20:50
Вывод не задействован, значит ресет формируется внутри процессора.Зачем дурака включать.. |
