стопыч
плазма LG 42PG200R sh:PP81B.
Y - 42G1A
Z-42G1A
бп - EAY43509401
лоджик-E241819
скан-42G1A-YORV
панель-PDP42G10235
Был выгоревший Z. 4 транзистора 45F122 и D3 (RF2001). Заменил. Включаю без платы Z, чтоб вновь не спалить транзисторы. Va=60v; Vs=190v, (на панели заявлено 60в и 193в). Нет 15в с платы Y. На плате Y резистор R504 жив. M5V c блока питания = 5,00v. R504 - жив (через него идет Vs на преобразователь.) R507 жив, через него идет питалово на Pin8 шимки. Транзистор 5N50C не пробит. Пресловутый R520 имеет свои 2,2к. Ни одного битого резистора не обнаружил в преобразователе. Вместо 15в имеем 4,7в. Шимка не коротит.
При подаче на Y напряжения Vs и M5V пятьнадцать вольт должно быть как с куста? Или каким то сигналом включается этот преобразователь? |
стопыч
На Pin1 шимки 0,4в. Сколько должно быть? картинка с даташита, красным дорисовано, как в телике сделано.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2020 13:35
На Pin2 шимки 0в. При выключении только какойто всплеск до двух вольт там проскакует (шо мультик успевает засечь).
ДОБАВЛЕНО 20/11/2020 13:46
Что за транзистор Q502 с надписью NC? Как он там включен? Коротит меж двух лап.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2020 13:50
KRC103S это он?
стопыч
С транзистором Q502 лоханулся, не коротит он |
стопыч
На Pin8 шимки скачет напряжение, (меряю мультиком) то 190в, то 60в, то 140в... До резистора (47к, что на восьмую ногу шимки) не скачет, там 191в. То ли что то коротит на выходе преобразователя, то ли шим дуркует. |
стопыч
Никак не вызвонил с какого диода, либо еще с чего, должны выходить эти 15в? |
vornst50
стопыч
vornst50, столько вже прочитал... И в большинстве типовухи R520. И поэтому нет 15в. Ща присмотрюсь к выходам с малого.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2020 07:46
фото не мое, блок точ такой.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2020 07:53
красным отметил куда вызвонил аж прям с разъема Zsus.
vornst50
Без подключенного Z , Y не запустится, или замкни на землю OE .
Там BD9763FVM, шим питания маленького транса и полевик есть, он часто дохнет. |
стопыч
Вродь нашел откуда 15в. D508. Что-то Q504 подозрительно звенит... На транзисторе надпись LR находится как биполярный в гугле.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2020 09:05
кружочком отметил. Надпись на нем LR и еще H в уголочке.
стопыч
что за транзистор LR? Вот что находит,
ДОБАВЛЕНО 21/11/2020 09:47
вот
стопыч
дал 5в на плату Y предварительно выпаяв транзистор , с выхода IC507 увидел импульсы. Знач IC507 жив. Помогите опознать этот LR H. |
стопыч
Вродь N-канальный полевик, но какой? Гуглю цельное утро эту маркировку LR и ничего не выгуглил. |
Captain
с материнки возьми полевик N-канальный. В корпусе Dpak само то. Самое главное что бы открывался по затвору от 5В, иначе греться начинает. |
sergeisazhko
vornst50
Подкидывал 6N60 работает, но только для проверки, какой родной не помню. |
стопыч
Поставил, что нашел, 10NK80Z Всё сгорит, а он останется... подал 5в. 15,8в как с куста!
ДОБАВЛЕНО 21/11/2020 14:38
Captain, 10NK80 едва теплый. Ща пирометром смерю. RHP020N06 был родной (Койкого21 помог распознать транзистор). |
стопыч
За две минуты 33 градуса намерял температуру. Вродь не греется, мож оставить его там? Де я в деревне найду родной... |
стопыч
сложил телик. Чуда не произошло. Включается, но поджига нет. И вместо 15в теперь 6,3в. Отключил Z, все равно 6,3в. Возможно нагрузку не тянет преобразователь. Сканов битых не обнаружено прозвонкой. Покуда отложу, надо уехать. Ночью продолжу. |
Captain
стопыч писал: | За две минуты 33 градуса намерял температуру. Вродь не греется, мож оставить его там? Де я в деревне найду родной... |
запаять надежно и собирать аппарат. |
sasaa
AP9971GH поставил вместо RHP020N06,работает и не греется,правда корпус: TO-252 |
