Borek
SAMSUNG UE46H6203AK
Панель CY-DF450CSLV1V
Блок питания BN44-00766A
драйвер подсветки SEM4011
Подсветку отремонтировал, но с доработкой застопорился.
На кенотроне имеется, но я там не зареген. в придачу, чтоб что то там посмотреть, нужно ещё и в этой теме ответить.
Больше нигде никакой информации найти не смог.
Тут http://monitor.espec.ws/files/samsung_bn44-00362a_psu_schematic_239.pdf есть распиновка SEM4011, но чет там непонятки, чего куда и как. |
tynalex
Боря, а сколько групп светодиодов в подсветке конкретно твоего телевизора ? Я вижу 8транзисторов на твоей схеме(00362), но ведь это не родная схема.. Вряд ли у тебя все 8 задействованы ! Если 4011 там (в твоём !) стоит, смотри транзисторы, в эмитерах стоят "датчики" по 15ом 2шт. в параллель (конкретно до 00362), это по 7, 5 ом получается. Если так же, то сделай в каждом плече чтобы было суммарное по 10ом.
Берёт большое сомнение что это 15ти омники, может по 1,5ома ? Это более правдоподобно. Посмотри внимательно на родной плате. |
Borek
4 группы. В группах по линейке., т.е. 4 линейки.
Схема не родная. На ней просто распиновка м/схемы |
iv-9
Отпаиваешь радиатор с транзисторов на вертикальной платке драйвера. Рядом с каждым транзистором стоит по 2 резистора по 3 Ома в параллель. Обычно один из двух убираю и ставлю вместо него Ом на 8-9. Возле каждого транзистора, каждый канал. Потом радиатор на место. |
Borek
Радиатор не снимал.Сбоку видно, что там налеплено деталей. Но судя , что написано на кенотроне по этому тв Цитата: | Запаять параллельно резистору, указанному на фото,
резистор номиналом 10k. | , там как то по другому реализована доработка. |
iv-9
Не скажу, что было много таких ТВ в ремонте, в пределах двух десятков. Всегда классически ограничивался увеличением токовых датчиков в каждом канале. Пришел к этому логически, по инетам не искал. К обвязке шимки не лез. |
tynalex
Borek писал: | Радиатор не снимал.Сбоку видно, что там налеплено деталей. Но судя , что написано на кенотроне по этому тв Цитата: | Запаять параллельно резистору, указанному на фото,
Можно по разному реализовывать ограничение тока через светодиоды.
Можно так же например ограничить диапазон регулировки " подсветки" (т.е. изменение скважности импульсов в самой шимке) внешними элементами. Большой разницы в этом не вижу, хотя это может быть и проще, не надо в каждом канале менять "датчики". Но конечный результат будет тот же. |
iv-9
Кстати, под радиатором деталей "налеплено" по минимуму - транзисторы по количеству каналов и токовые датчики для каждого.
Доработку драйвера по току надо делать по амплитуде тока, а не по скважности. |
Borek
Понятно. Такой тв с такой микрухой попался впервые. Завтра сниму радиатор.
P/S. Всё же интересно, куда там прилепили резик на 10кОм. |
Nik_Al
Старый таёжник
iv-9
В любом случае данный совет:
Цитата: | Запаять параллельно резистору, указанному на фото, резистор номиналом 10k. |
звучит странно, потому, что всегда сопротивление резисторов, определяющих ток драйвера обратнопропорционально току - что Riset, что токовые датчики надо увеличивать, чтобы ток уменьшался. |
qazedcwsx
все эти самсунги с окончанием на ...3 5203, 6203, 6233) и кривыми линейками большущее г... в плане подсветки. да и блок питания редкий. |
iv-9
Возможно, но после ремонтов подсветки в этой серии, даже частичных, и доработки драйвера повторов пока не было. Последние пару лет категорически советую всем клиентам только капремонт - замену всех светодиодов. |
Nik_Al
Старый таёжник
Borek, Ещё на плате подстроечник можно покрутить, понаблюдать насколько уменьшится ток. |
Borek
Коля, там подстроечник совсем в небольших пределах регулирует. Можно даже сказать, несущественных. |
Nik_Al
Старый таёжник
Borek писал: | Коля, там подстроечник совсем в небольших пределах регулирует. Можно даже сказать, несущественных. |
Тогда меняй резисторы в эмитерных цепях. |
tynalex
iv-9, Цитата: | Доработку драйвера по току надо делать по амплитуде тока, а не по скважности. |
Так от изменения скважности в конечном итоге и изменятся ток ( более точно коэффициент заполнения) проходящий через светодиоды , именно таким образом его [b]уменьшают способом когда не трогают токовые датчики Подключи осцилограф на сток полевика (или колектор биполярника) в этом убедишься. Достаточно покрутить регулировку "подсветка" в меню, всё видно будет на осцилоскопе.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2020 15:42
Осцилографом сядь на базу соответствующего транзистора и увидишь в каких пределах регулируется скважность этим подстроечником, посмотри что с ним ключено какие номиналы. Там нет ничего сложного, всё делается на раз !
ДОБАВЛЕНО 04/12/2020 15:53
iv-9,Цитата: | что токовые датчики надо увеличивать, чтобы ток уменьшался |
Ну а как иначе, разве может вырасти падение напряжения при его уменьшении? |
qazedcwsx
не грузите Бориса теорией Лучше помогите материально (то есть какой R насколько поставить) |
tynalex
qazedcwsx писал: | не грузите Бориса теорией Лучше помогите материально (то есть какой R насколько поставить) |
А кто скажет ? Мне такой ящик не попадался ни разу, если бы знал, то конечно сказал бы, какой позиционный номер, какой номинал. Но то что сделал бы его,нет ни малейшего сомнения, это не столь сложно! |
iv-9
tynalex, амплитуда и скважность несколько разные вещи. Доработку драйверов делают в основном по амплитуде тока, для чего увеличивают либо Riset в обвязке шимки, либо токовые датчики. На кенотроне советуют припаять резистор в параллель какому-то резистору, тем самым уменьшив исходное сопротивление чего-то, что и странно. А автору я сказал проверенный способ, делов на 15 минут. |
