RustamRustam
Плазма Samsung ps43e497b2kxru (F5AA)
Matrix – S43AX-YB01
Main BN41-01785A
X – SUS: LJ41-10137A
Y – SUS: LJ41-10136A
БП - BN44-00508B
сканы - LJ41-10138A
Не включался
Обнаружил сгоревшие 4 шт RJP30H01 на X-SUS
Поставил GT30F131
Телевизор заработал
Свист с Y-ка в районе большой катушки.
Изображение с дефектом: разноцветные искажение, пятна какие-то странные
Когда в меню свет ячейки снизил до 1 – показывает почти идеально, но темно
Vа, Vs как на наклейке - 58 и 208
Жива ли матрица ?
Буду рад любой помощи.
Nik_Al
Старый таёжник
RustamRustam, Игрек проверяй. Чип-резисторы в цепях IGBT-транзисторов, ну и сами транзисторы на утечку. |
verniy68
Nik_Al писал: | RustamRustam, Игрек проверяй... транзисторы на утечку. |
На "Y" найди полевик Q5013(SMK630) - в утечке "по всем фронтам" - замени... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
verniy68 писал: | На "Y" найди полевик Q5013(SMK630) - в утечке "по всем фронтам" | С SAMSUNG PS43D4ХХ не перепутал? |
verniy68
...конечно перепутал ... с Samsung PS43E450A1W
...только парт один и тот-же : Y – SUS: LJ41-10136A
Так пусть ТС и прояснит ситуацию ... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ТС правильно написал
RustamRustam писал: | Samsung ps43e497b2kxru
Matrix – S43AX-YB01
Y – SUS: LJ41-10136A |
SAMSUNG PS43E450A1W
ПАНЕЛЬ - S43AX-YB01
Y-МАЙН - LJ41-10136A / LJ92-01854A
SAMSUNG PS43D450A2W XRU
ПАНЕЛЬ - S42AX - YB11
Y-MAIN - LJ41-09479A / LJ92-01797A |
verniy68
Борис Горбунков, , причём здесь "D"?
Про "E" разговор...
Сравни хотя-бы фото "Y" с тела ТС и с "...Е450А1W" = 1х1
ДОБАВЛЕНО 24/12/2020 16:42
RustamRustam, , не мешало-бы и в "Х" низкоомники по 15 вольтам проверить... |
RustamRustam
Нашел на "X" низкоомник один R4022 (330) оборванный около одного из замененного Q4002. Заменил - немного улучшилась картина.
При изменении яркости ячейки и при выключенной антенне на экране помех нет, а раньше были.
При подключении антенны помехи появляются (прямо пропорционально установленной яркости ячейки)
На фоне присутствует непогашенное изображение меню.
На меню помехи есть.
Имеет ли значение то что я поставил неродные транзисторы в "X" (более мощные и возможно китайские) ?
Буду колупать дальше.
Q5013 вроде целый... (только китайский тестер диод что-то в нем в другую сторону показывает - хотя звонится нормально) или как проверить на утечку (под ним кстати текстолит темненький и резинки на нем не было)?
RustamRustam
Че-то стопарнулся - направьте немного ребята .... |
bumbox1974
Пьют все. Какие в опу телевизоры? Самое время для захвата России войсками НАТО. )))) |
RustamRustam
verniy68
RustamRustam,
Q5013 вроде целый... или как проверить на утечку
Мультиметром... |
RustamRustam
Q5013 (TMD5N50G) N-канальный MOSFET 500V 4,5A - рабочий, выпаял, померил - вроде все ОК, проверил заменой на новый (MDF11N65B 650V 12A - то, что было под рукой) - результат аналогичный (помехи, прямопропорционально яркости ячейки, на фоне присутствует тусклое, непогашенное изображение меню)
vornst50
Тогда все подряд меняй пока не наткнешься на причину, а лучше осциллограф подключай к Y , тогда видно будет где косяк. |
RustamRustam
RustamRustam
Вообще начал для начала посмотреть напряжения
по 15 вольт достаточно сильные хаотичные пульсации, растут с увеличением яркости ячейки (10-20V) Среднее 15,5
Vs тоже немного пульсирует (200-216V) Среднее 213,4 (при 209 по шильдику)
RustamRustam
Ребята, что на Y глянуть осликом ? |
bumbox1974
Я не специалист по плазмам, но сдается мне, что у тебя X как то не так работает. Высокого напряжения маловато на матрице чтоли... |
RustamRustam
Я тоже не волшебник )
Я так понимаю на X-e 2 пары IGBT-транзисторов
Одна зажигает матрицу, вторая гасит.
Отсюда вопросы:
1. Какое напряжение должно появляться на эмиттерах обоих парах
2. Какие осциллограммы должны быть на затворах ?
Позже выложу свои данные |
bumbox1974
Не знаю. Знаю только, что нормальных IGBT новых не бывает. Обычно снимают с донорских плат. |
