VTS
Samsung LE37A552P3R, Panel T37OHW02 V4, Main Board BN41-01019A, T-Con T37OHW02 V402, Inverter VIT71037.50 . Заранее прошу прощения за не обычный вопрос, но столкнулся с проблемой отсоединения платы t-con от крышки ее закрывающей. Дело в том, что не могу отсоединить крышу от платы, сильно "прихватило" скоч. Брать силой боязно, плата тонкая и боюсь поломать. Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой.
IMG_20210106_104359-2.jpg 56.53 КБ Скачано: 177 раз(а)
iv-9
VTS
Пока не грел, хотя такая мысль была. |
den7777777
прогрей до 50-60 градусов |
VTS
Все понял, спасибо за отклик и совет. |
qazedcwsx
это резинки прикипают - пальцем прижми сильно тэкон и поднимай крышку ИМЕННО ТУ СТОРОНУ со стороны блока питания (чтобы не поднималась вначале сторона где шлейфа идут от матрицы. Чтобы не порвать).
ДОБАВЛЕНО 07/01/2021 16:10
или тэкон от планок уже отсоединили? |
den7777777
vbonev10
den7777777, особенно в такой праздник,как правило всё получается |
