дрын 2
телевизор led fusion fltv-40t26
маин MSD3463-T4C1
проц MSD3463GSA-U6
флеш MX25L6406E
драйвер подсветки СB3350CP
унч TPA3110LD2
панель K400WD8
t-con V400HJ6-PE1 Пришел на ремонт после ремонта не включается на кнопки не реагирует на пульт тоже не реагирует светодиод дежурного режима тоже не горит подсветка тоже не работает ,подсветка работает , принудительно путем подачи напряжения 12v на 8 ногу через сопротивление 560 ом ,при диагностике и замере напряжения на контрольных точках и на блоке питания все в норме, прошивки менял с разных телевизоров не помогло ,процессор подает кратковременно опросс на 1 ногу флешки MX25L6406E а дальше тишина .Cпецы подскажите пожалуйста куда дальше копать , есть фотка с контрольными точками напряжений скачал с remon-and.net и там же была прошивка ,маин один в один с моим
Фото редактировал B.B.
IMG_20201222_124139.jpg 167.37 КБ Скачано: 162 раз(а)
Проц\озу смотреть питания процика там их 2 должно быть их стабильность если все ок то проц реблолл потом замена далее озу.
Можно диагностический прогрев сделать мож очнется |
дрын 2
прогревал феном но ничего не изменилось ,даташита нет на одном кандюке есть 1,5 v рядом с процем а на другом нет буду искать
ДОБАВЛЕНО 04/02/2021 19:58
n max, озу тут га этой плате нет может что то путаю |
birluk
дрын 2,U8 1.5v
U1001 3.3v
U114 3.3v
U105 1.2v С прошивкой поиграйся, в этих шаськах часто слетает(индикатор др не светит). В новую флеху писал? |
дрын 2 писал: | прогревал феном но ничего не изменилось ,даташита нет на одном кандюке есть 1,5 v рядом с процем а на другом нет буду искать
Да озу тут нет,значить залить прошивку в другую флешку,если не поможет то шаманить с проциком |
дрын 2
прошивку в другую новою флешку заливал не омогло наверное всетаки проц нужно менять как найду отпишусь |
saloman-1977
Проверьте пульсации по 3,3V и по 1.2V кварц подкиньте! |
дрын 2
забыл написать кварц подкидовал в первую очередь ,пульсации нет ,щас буду менять проц ,есть донор MSD3463GSA-SW а у меня на телике MSD3463GSA-U6 поменяю отпишусь |
дрын 2
поменял проц , все осталось по прежнему отдал без ремонта ,всем спасибо ,такого еще не было, тема закрыта |
